חדש מאד מאד בנושא...
avisay11
הודעות: 4
הצטרף: 05 יוני 2006, 11:20
שליחה על ידי avisay11 »
שמי אבישי. בן 19. יש לי צלחת לווין בבית עם ממיר של מגנום fta 250 מזה כחצי שנה... אבל לא ממש התעסקתי בזה ולא קלטנו כלום דיי הרבה זמן...
והאמת רק היום התודעתי לפורום המכובד הזה.
ואשמח מאד לקבל מעט עזרה.
ובכן כמו שציינתי יש לי לוויין וממיר. התעסקתי בו קצת הצלחתי לכוון אותו ללויין של amos1.2 <יותר מזה אני לא מבין כלום במה שכתוב שם...> וניסיתי לקלוט ערוצים אבל לא נקלט שום דבר...
אילו עוד פרמטרים אני אמור להגדיר שם?
ואילו ערוצים ניתן לקלוט?
האם ניתן לשדר ממספר לויינים בו זמנית??
המון תודה מראש
מחכה לתגובה
אבישי
haim723
הודעות: 513
הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
שליחה על ידי haim723 »
תבדוק שישי איכות קליטה ואז תעשה סריקה של הערוצים, תראה עם אתה מרוצה מהלווין עמוס אחר כך תשאל פה עם אפשר לשים עוד LNB על הצלחת הזאת, לפי דעתי אתה יכול אבל אף פעם לא עשיתי את זה לכן מישו אחר בפורום יעזור לך בזה.
לטיפול בממיר תפנה למדור מגנום שם אני בטוח שיעזרו לך.
בהצלחה!
avisay11
הודעות: 4
קודם כל תודה רבה חיים על ההתייחסות! ועל התגובה
דיברת על "איכות קליטה". איך אני בודק את זה? בנוסף. התחלתי לקרוא קצת. והבנתי שצריך לכוון פיזית את הלווין למקום מסוים ע"פ הלווין שברצוני לקלוט. זה נכון?
ואם כן אם ברצוני לקלוט את הלווין עמוס. לאיזה כיוון עליי לכוון??
המון תודה מראש
אבישי
כתבת שכיוונת ללווין עמוס אז מה חסר לך כרגע תפרט יותר
avisay11
הודעות: 4
התכוונתי. שבממיר הגדרתי <זו המילה> ללוין עמוס. השאלה שלי אם צריך גם לכוון את הצלחת שלי פיזית לכיוון מסוים? ואם כן לאיזה כיוון ? <לקלוט את לוין עמוס...>
תודה!
חחחח, (לא יכול להתאפק) ...
ודאי שאנטנה צריכה להיות מכוונת לכיוון שממנו בא השידור כדי לקלוט. קליטה מלווינים דורשת דיוק רב. הלווין נמצא במרחק של כ 30,000 ק"מ וזה אומר שהכיוון הוא מאד מאד צר.
אתה צריך לדעת את המיקום מבחינת אזימוט, וגובה (זוית הגבהה מעל פני הקרקע).
הכי טוב תסתכל על צלחת של יס באזור שלך ותנסה לכוון את שלך לאותם זוויות.
avisay11
הודעות: 4
אם גרמתי לך לצחוק.... אני שמח. שוב אני מאד חדש בתחום לכן שאלות רציניות שלי מצחיקות ותיקים בתחום כמוך. בכל אופן תודה.
כלומר צלחת של יס משדר על לוין עמוס?
יס משתמשת בלווין עמוס לשידורים לעם ישראל.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
אם אתה מנסה לכוון פיזית צלחת ללווין מסווים אתה צריך מכשור מינימלי כמו SATLOCK , טלויזיה קטנה על הגג ייחד עם הממיר....כדי לקלוט משהו
אתה גם צריך לקרוא פה בפורום שרשורים שהתייחסו לנושא כיווני צלחת ללווין מסויים....13E הוטבירד, 4W עמוס....תלוי כמובן מה אתה רוצה לכוון ולאן
המלצה שלי, אם ממה קשה לך עם זה, עדף שתזמין מתקין שיכוון לך תצלחת ללווין מסויים ומשם יהיה לך יותר קל
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
