מי פה הולך להזמין את שידורי המונדיאל?
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
ביננו כולם יודעים טוב מאוד שיום לפני המונדיאל כולם יזמינו את החבילות(חוץ מאלה שיש להם דרכים אחרות לראות) אם לא תהיה הוזלה במחיר....הרי לא משנה כמה מאצ'ו הישראלי, אף אחד לא יודע באמת מי עושה מה מאחורי המיקלדת, ואת האהבה לכדורגל אי אפשר לקחת מאף אחד....ככה שלהפרד מ200-300 שקל פעם ב4 שנים בשביל ארוע כזה, זה לא ביג דיל.....
אז יש סיכוי שהמלחמה לא תעזור והמחיר לא יירד, כי אם השרים למעלה היו רוצים להוזיל הם היו עושים זאת מזמן ולא מחכים עד הרגע האחרון, זה פשוט שערוריה איך שמצלמים את אולמרט ושואלים אותו "הזמנת כבר את חבילת המונדיאל" והוא כמובן עונה בגמגום "אני??? אמממממ תשמעו אני מאוד מקווה שהמחיר יירד ובלה בלה" , ככה המדינה ניראת אין מה לעשות
אבל אנחנו צופי הכדורגל נצטרך להכנע, בסופו של דבר ואני מכיר הרבה שיכנעו ויקנו את השידורים
אגב "המבצע של YES עם לאומיקארד" ב99 שקל זה עם התחייבות לשנתיים, כלומר הוא חייב להשאר שנתיים עם YES ואסור לו להתנתק, ולאיים עליהם שהמחיר גבוהה מדיי.....והוא מתחייב כדי לקבל "הנחה" של 200 שקל.....גם כן מבצע
אז תפסיקו לשקר לנו פה ולשקר לעצמכם, אתם תזמינו בסוף כמו גדולים (אם אין לכם דרכים אחרות, אני במיקרה רואה בART אבל למי שלא יכול לראות כנראה לא תהיה בררה)
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
eliran
הודעות: 305
הצטרף: 21 אפריל 2006, 20:15
שליחה על ידי eliran »
שמע כנראה אתה צודק והיום גם התברר לי כנראה שהישועה לא תבוא מהאנטנה המזדיינת הזאת שיש לי על הגג ושווה ללא יודע מה אבל בטח לא לשידורי המונדיאל
כ"כ בניתי עליה אבל איפה, ירדן2 אמנם נקלט אבל מה זה עוזר כשלא נותנים להם לרכוש זכויות?
צלחת פרטית לא מתאפשר כרגע לרכוש אז זה באמת מעצבן שחוץ מהמניאקים האלה צ'רלטון אין הרבה דרכים יצירתיות אחרות לראות
FDL230
הודעות: 3239
ואלה כואב לי לראות אנשים שלא יכולים לרכוש צלחת, לפני שחסמו את הוטבירד היתי בטוח שאוכל לעזור לאנשים שלא מבינים בתחום לרכוש במחיר מינימלי צלחת וממיר FTA
אבל מה לעשות שהשנה FIFA לא עוזרת בתחום והכל חסום
יש את אופציית האינטרנט, אבל ביננו מי שאוהב כדורגל, באמצע ההתקפה פתאום "נתקע" הלינק
או שזה בDELAY של 4 דקות (מה זה שווה??)
ככה שעם כל הכאב או שתצאו לפאבים, או שתתנחלו אצל חברים
1.20-7E-1W-7W
rloulou2000
הודעות: 832
הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה על ידי rloulou2000 »
FDL ...
דרימבוקס פותר את כל השערורייה הזאת ... או שלא כדאי לרכוש ??? (בשביל המונדיאל )
FDL230
הודעות: 3239
ידידי אתה לא יכול לרכוש דרימבוקס (1500 שקל+צלחת עם התקנה עוד 1200 שקל+ראוטר 200 שקל) אם אתה לא מתכוון להמשיך בתחום הלווינים
יש לך גם אופציה להשיג כרטיס לווין ב350-500 שקל שעושה את העבודה של הדרימבוקס
ההבדל זה שצריך מחשב דלוק וקצת עבודה עם התקנת פלאגינים וכו, וכמובן להתקין צלחת
היתרון שאתה לא צריך ממיר, וזה יכול לחסוך 1000 שקל במקום לקנות דרימבוקס
העניין שדרימבוקס יותר נוח ועובד קצת יותר טוב עם השיתוף אבל בגדול אין הבדל "כזה גדול"
1.20-7E-1W-7W
Einal_Henry
הודעות: 52
הצטרף: 19 מאי 2006, 17:25
שליחה על ידי Einal_Henry »
אני מאמין שנוכל לראות את המשחקים דרך ערוצי FTA והכל יהיה בסדר..
מקווה מאוד
rloulou2000
הודעות: 832
כבר יש לי שתי צלחות (הוטבירד וניילסאט), וראוטר... וכל הסיפור הוא להחליף את GoldSat שלי בדרימבוקס 500 . ..
השאלה שלי האם זה יאפשר לי לראות את המונדיאל 100% ובאיזה חבילות לפי נסיונך ??
תודה מראש ...
FDL230
הודעות: 3239
אני יקווה בשבילך, אבל תדע שלא תראה את הכל....אפילו לא את המישחקים של הגדולות
1.20-7E-1W-7W
אתה שוכח את הצד השני של המטבע...
ככל שהזמן מתקרב לתחילת המשחקים ואנשים לא מסתערים על יס והוט, אז גם רמת העצבים אצל הזכיין הולכת ועולה. ויכול מאד להיות שהם יורידו את המחיר ברגע האחרון בטוענה של מחירי מבצע או משהו כזה. עדיף למכור ב 100 שקל במקום לא למכור ב 300.
FDL230
הודעות: 3239
כן אתה תוכל לראות 100% השאלה אם אתה מוכן להשקיע בשביל זה 1500 שקל לדרימבוקס
תוכל להחליף את הממיר לכרטיס לוויני (או שתזמין מחול או שתקנה ממישהו בארץ
1.20-7E-1W-7W
FDL230
הודעות: 3239
יא הסיכויי לזה לא גבוהה, הם יודעים שבסוף מי שבאמת אוהב יזמין (הרי הם כבר עשו סיכום על כל המבצעים, והרבה התחילו להזמין, אז מה יצטרכו לזכות אנשים? לבטל הזמנות?).....ובלי עין הרע לא חסר אנשים שאוהבים כדורגל בארץ
1.20-7E-1W-7W
עם הגישה שלך הם בטוח יתעשרו על גב העם.
חוץ מזה, מה יקרה אם יחכו עם ההזמנה של הערוץ עד הרגע האחרון? יפסידו משהו? בטוח שלא.
מה קרה לכל אלו שהזמינו בהתחלה ב 1000 שקל?
FDL230
הודעות: 3239
לא אמרתי לא לחכות לרגע האחרון, אני אומר מה יקרה אחרי הרגע האחרון....אלה ששילמו 1000 זה מספר מאוד קטן.....כאשר מדובר על אלפים זה בעיה אחרת
נראה מי צודק בסוף...הכל יכול לקרות, אבל צרלטון צריכים לחסות את הרכישה שלהם
אז כמו שכבר אמרו או שהממשלה תממן (וזה לא ייקרה)
או שיוזילו את המחיר עוד (קשה להאמין)
או שתהיה נהירה של הזמנות בימים הראשונים של המישחקים...
כאילו אתה יודע איך זה הולך, גודל הציפיה כגודל האכזבה.....כולם מקווים מאוד....ואז הרגע הגדול מגיע, ואתה יושב מול מסך חשוך ולא מאמין שזה באמת קורה
1.20-7E-1W-7W
rloulou2000
הודעות: 832
ואיזה כרטיס לוויני יכול לעזור פה? כמה הוא עולה ? והאם האיכות מספיק טובה לצפיה על טלויזיה ?
FDL230
הודעות: 3239
בקשר לטלויזיה צריך לשאול את המומחים פה....לדעתי זה אפשרי
בעניין איכות התמונה של הכרטיס, איכות מצויינת אין לך מה לדאוג, אפילו טובה משל DM 500
בעניין איפה לקנות, בארץ אני לא יודע...אולי טל חץ, בחול אתה יכול להזמין מהספונסר של האתר יעלה לך ייחסית זול (400 שקל כולל הכל נידמה לי)
1.20-7E-1W-7W
rloulou2000, אני מציע שתפתח שרשור נפרד בנושא.
FDL, תפסיק לעשות מסע הפחדה של מסכים שחורים. מי שירצה לראות ויהיה לו מסך שחור תמיד יכול להרים את הטלפון ליס או הוט ותוך כמה דקות המסך יפתח. אבל כל זמן שלא שילמת אתה עדיין עם סיכוי שתראה בלי לשלם.
FDL230
הודעות: 3239
אתה יודע יותר טוב ממני שלא יראו את הכל חינם....השאלה מי מוכן לראות חלק
1.20-7E-1W-7W
מי שלא יראה וירצה לראות תמיד תיהיה לו האפשרות להתקשר ולרכוש. או שאולי אתה חושב שצרלטון לאחר יום מסוים יסרבו למכור?
FDL230
הודעות: 3239
לא הבנתי מה הקשר בין מה שרשמתי ולזה שאפשר להתקשר לצרלטון?
מי שרוצה שיעשה מה שבא לו, אני אמרתי שלא בטוח ישדרו בלווין ולא תהיה בררה (אתה חושב שיש סיבה מעוותת למה שאני אומר...וזה לא נכון)
1.20-7E-1W-7W
התכוונתי להתקשר לספק ולבקש שיפתחו את הערוץ.
