מה זה אומר ?
miki1
הודעות: 410
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 19:43
מיקום: מרכז הארץ
שליחה על ידי miki1 »
Voici les clefs AES pour activer TPS.
Pour les mettre dans le plugIn Nedro, il faut suivre les instructions suivantes:
Aller dans : Menu/Installation/Informations Systeme/Jeux
Puis appuies sur 'OK' pour afficher le menu deroulant en bas à gauche
Descends sur 'Cle(s) EMU'
Appuies sur 'OK'
Dans le cadre qui viend d'apparaitre à droite de l'ecran, descend sur Cle pri: 00 :
Appuies sur la touche 'fleche droite' jusqu'à voir apparaitre 'Cle pri : 07 :'
Appuies sur OK et entre la premiere cle AES, une fois fini appuies sur OK
idem pour la cle sec
fini par appuiyer sur la touche 'A' ou 'Flylink' pour sauvegarder cette nouvelle clef
maintenant tu peux zapper sur presque tout......
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
התרגום:
הנה מפתחות ה-AES בשביל להפעיל את TPS
כדי להכניס אותם ב-PLUG IN NEDRO צריך לפעול לפי ההוראות הבאות:
ללכת ל- Menu/Installation/System Information/Games
ואז ללחוץ על OK בשביל להציג את התפריט למטה בצד שמאל
רד ל-EMU KEYS
תלחץ OK
במסגרת שהרגע הופיעה מצד ימין של המסך, רד למפתח 00
תלחץ על החץ ימינה עד שיופיע מפתח 07
תלחץ על OK ותכניס את מפתח ה-AES הראשון. ברגע שסיימת תלחץ OK.
כנ"ל עבור המפתח השני.
תסיים ע"י לחיצה על A או FLYLINK בשביל לשמור את המפתח החדש הזה.
עכשיו אתה יכול לזפזפ כמעט על הכל
eellii
הודעות: 25
הצטרף: 09 מאי 2006, 20:05
שליחה על ידי eellii »
מה זה PLUG IN NEDRO ????
