taz
הודעות: 23 הצטרף: 09 מאי 2006, 12:13
שליחה
על ידי taz » 09 יוני 2006, 15:56
המכשיר שלי לא מגיב יש לי 7025 הוא נדלק אבל איך תגובה בכלל המסך הקידמי לא מראה כלום חוץ מתאורה והמכשיר מזרים מתח ערקה הדיסק מראה סימני מתח תקינים אבל עדיין אין תגובה לא מצליח להתחבר בשום צורה
ניסיתי גם את האופציה לאפס בליחצה על 3 כפתורים בו זמני אין הצלחה
השמח לעזרה
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 09 יוני 2006, 15:58
האם הוא מחובר לרשת שלך?
taz
שליחה
על ידי taz » 09 יוני 2006, 16:08
הוא לא מגיב לכלום הוא לא עושה BOOT
הודעות: 5172 הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
שליחה
על ידי israeln » 09 יוני 2006, 16:14
אני מבין שמדובר בדרים דגם 7025.
תנסה לטעון שוב את האימג' באמצעות כבל RS232 מוצלב.
חשוב שנבין אם עשית פעולות מסויימות לפני שהופיע התקלה, או סתם התקלה הופיעה....
taz
שליחה
על ידי taz » 09 יוני 2006, 16:19
לא נעשה שום פעולה לפני
בזמן צפיה התמונה נכנסה ל FREEZE
לאחר מכן עשיתי כיבוי מהכפתור מאחור והדלקתי מחדש וזהו המכשיר לא עושה BOOT
ניסיתי להתחבר בRS232 TELNET
9600 או 4800 או 2400
אין תגובה
taz
שליחה
על ידי taz » 09 יוני 2006, 16:41
dreem up v1.1.2
הכן התחבר אליו אבל כמו שעשיתי מקודם בדיוק
אין המשך תגובה השלב של ה ACT סיים אבל הכפתור של ה FLASH לא מגיב גם לאחר מספר דקות
ה LOG מופיעה :
16:29:54 box type: DM7025
וזהו
status: initiathing HTTP mode
הוא באותו מצב זמן מה.
זה נורמלי?
מה זמני הטעינה של התוכנה עד שמופיעה האופציה ללחוץ על ה FLASH?
שליחה
על ידי י א » 09 יוני 2006, 17:29
שים לב לבטל ב dreamup את הסימון של use network לפני שאתה מתחיל.
taz
שליחה
על ידי taz » 09 יוני 2006, 17:31
כמובן זה ברור
אני עדיין ממתין יותר משעה ואין תגובה המשך מהתוכנה
שליחה
על ידי י א » 09 יוני 2006, 17:36
האם אתה עושה לפי ההוראות?
מנתק מהחשמל
מפעיל את התוכנה
מבטל את ה V לרשת
לוחץ connect
ומכניס לחשמל
ואז אתה אמור לראות את ה פס מתמלא
שליחה
על ידי י א » 09 יוני 2006, 17:37
זה לא מנבא טובות לצערי
taz
שליחה
על ידי taz » 09 יוני 2006, 17:37
הפס מלא אבל נמצא באותו סטטוס
taz
שליחה
על ידי taz » 09 יוני 2006, 17:38
במילים אחרות?
שליחה
על ידי י א » 09 יוני 2006, 17:39
מה קורה בחלון התצוגה כאשר אתה מחבר לחשמל וחזיק את הכפתור חץ כלפי מטה?
אם מופיע STOP וכתובת IP אז תנסה לטעון דרך הרשת.
שליחה
על ידי י א » 09 יוני 2006, 17:40
אם כלום לא מצליח אז תצטרך להחזיר לחנות להחלפה.
taz
שליחה
על ידי taz » 09 יוני 2006, 17:42
אין תגובה אין במסך כלום רק תאורה
אבל זה בגלל שהוא לא סיים להטעין את ה FLASH שלו
השאלה איך אני גורם לו לסיים את ה FLASH כמו שצריך.
שליחה
על ידי י א » 09 יוני 2006, 17:44
הדרך היחידה היא דרך ה dreamup. אם זה לא הולך אז חזרה לחנות.
taz
שליחה
על ידי taz » 09 יוני 2006, 17:48
תודה על התגובה המהירה
חזרה ל USA
שליחה
על ידי י א » 09 יוני 2006, 18:02
צר לי..
ביס
הודעות: 224 הצטרף: 04 דצמבר 2005, 18:49
שליחה
על ידי ביס » 09 יוני 2006, 18:08
אם תרצה יש לי ממיר להשאיל לך
מהיכן אתה בארץ?
