Evocamd מאפשר עדכון TPS אוטומטי
ביס
הודעות: 224
הצטרף: 04 דצמבר 2005, 18:49
שליחה על ידי ביס »
ישראל
זה מה שמצאתי באחד הפורומים הזרים
נכון לעכשו עובד או החזיק 4 שעות
Thumbs up Evocamd-Next Level version 2.11 - 06-09-2006, 05:37 AM
You are able now to use TPS_AES.txt keys list and http update.(except evocamd from dbox+dragon directory, there still the old one)
This mean when no "good" key in list, will be downloaded from http your choice
the good one.Please check camd_cfg for configuration.
wwwtps = http://xxxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxx.php
wwwtps_offset = 0
wwwtps_filter = 0500:007C00:0000000000:00:%02x%02x%02x%02x%02x%02x %02x%02x:%02x%02x%02x%02x
%02x%02x%02x%02x
wwwtps_offset and wwwtps_filter is a flexibler way to fetch keys from http your choice, as every http use another format.
In this example if you have wwwtps_offset = 5, filter will be wwwtps_filter = 007C00:0000000000:00:%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x% 02x:%02x%02x%02x%02x%02x%
02x%02x%02x, if wwwtps_offset = 25 , your filter will be wwwtps_filter = %02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x:%02x%02x%02x%02x% 02x%02x%02x%02x and so on.On default filter is 0.
Keys will be saved on evocamd termination, so PLEASE NEVER KILL EVOCAMD WITH "-9"
- New Vdr version added.
Also nochmal, um vielleicht verständlich zu machen:
In camd_cfg einfach die drei sachen dazu..und das heisst nicht das euere listen kaputt gehen, die neue keys werden einfach zugefügt.Mein beispiel bezieht sich auf diese Seite blabla.linuxphp.keys, mann kann natürlich auch andere Seiten benutzen mit ein anderen format, dann muss natürlich hier angepasst werden:
%02x%02x%02x%02x
ביס
הודעות: 224
שליחה על ידי ביס »
שכחתי הנה הקובץ
בהחלט עובד
ביס
הודעות: 224
שליחה על ידי ביס »
|כן|
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
אפשר קצת הסבר? איפה שמים את הקובץ הזה?
דבר ראשון מתקינים את Evocamd 2.11 דרך המסך הכחול.
אחרי זה מתקינים את ה cam-config של Evocamd
בשלב הזה מעתיקים את הקובץ שנמצא למעלה אל var/keys
מפעילים את הקאם וזה יעדכן ויפעיל את TPS.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
אצלי כמובן שזה לא עובד.
עשיתי לקובץ שמירה בשם,
העברתי אותו לספריה VAR\KEYS
שיניתי לו את השם שיהיה אותו דבר
( שיניתי את השם של הקובץ הקודם )
והוא רושם CAN'T DECODE
מה לא עשיתי בסדר ?
רק ההגינות תנצח
למה שינית את השם?
dpklain
הודעות: 8329
כי זה קובץ טקסט.
רק ההגינות תנצח
הנה הקובץ ב ZIP.
תפתח ותעביר ל var/keys
dpklain
הודעות: 8329
לא עזר.
אותו דבר.
רק ההגינות תנצח
יש מישהו שניסה והצליח חוץ ממני?
תבדוק טוב שהעתקה עברה בהצלחה (בגלל DCC) וכן תן לו הרשאה 755
dpklain
הודעות: 8329
בדקתי והיה כבר 755
רק ההגינות תנצח
dpklain
הודעות: 8329
עכשיו הצחיל לעבוד.
|כן|
רק ההגינות תנצח
yinyan
הודעות: 42
הצטרף: 19 נובמבר 2004, 18:07
שליחה על ידי yinyan »
עובד יופי [כפיים] (עד הקריזה הבאה של הצרפתים)
armando
הודעות: 39
הצטרף: 23 אפריל 2006, 13:29
שליחה על ידי armando »
עובד גם אצלי (טפו טפו)
מפתחות עדכניים ל Evocamd
להעתיק את קבצי המפתחות ל var/keys
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
התקנתי את כל מה שצריך ועכשיו אני יכול לראות TPS דרך EVOCAMD.
בעיה מעצבנת - כל פעם שאני עובר ערוץ ב EVOCAMD הוא מראה לי חלון קטן עם המפתח, שנעלם אחרי כמה שניות . איך אני מונע מהחלון הזה להופיע?
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
בקובץ camd_cfg תשנה בקטגוריה:
# On Screen Display for Multicam
בשורה:
{ O: { 01
את הערך מ-01 ל-00.
