13E 4W 7W בצלחת אחת של 90
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
בוקר טוב
יש לי שתי צלחות של 90 (שזה בעצם אליפסה של 100 על 90).האחת אני קולט את 13E
ובשניה את 4W 7W .
יש מצב לקבל את 7W 4W עם LNB צדדי בצלחת שמכוונת ל 13E על מנת לפנות את הצלחת
השניה לטובת למשל 42E או 16E ?
אפשר אבל 7W חייב להיות מכוון מאוד טוב ורק עם מכשיר מדידה תגיע לכיוון כזה
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה על התשובה.
נשמע קצת בעייתי כל העניין במיוחד שאין לי מכשיר מדידה ואת כל הכיוונים עשיתי בעזרת
ה -SIGNAL METER שבמקלט טופפילד שלי.את ה LNB של 4W הצמדתי בעזרת אזיקונים
ל - LNB המרכזי של ה 7W כך שלפי מה שאתה מתאר המצב הפעם הרבה יותר עדין וכנראה אני
לא אצליח לממש את מה שרציתי בשיטות העבודה ה"פשוטות" שלי.
אם אחליט להוסיף עוד צלחת בגודל 90 אז על מה אתה ממליץ ? 42E 16E או משהו אחר ?
מה הכי כדאי אם אני מתעניין בעיקר בתוכניות באנגלית וערוצים עם קליפים בלועזית בסגנון MTV ?
haim723
הודעות: 513
הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
שליחה על ידי haim723 »
אגב בהוטבירד יש לך את M BOX ערוץ טוב של קליפים ושירים
ezra6666
הודעות: 484
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:48
שליחה על ידי ezra6666 »
אבי
אני במקומך הייתי לפחות מנסה, אין לך מה להפסיד, מקסימום שעה עבודה. הסיגנל של עמוס הוא דיי חזק.
תתקין LNB שני על הצלחת בה הוטבירד הוא המרכזי, לפי התמונות, ותראה אם אתה קולט משהו.
אני אמנם עשיתי את זה עם צלחת של מטר עשרים, אבל ממש לא כיוונתי הרבה, מכה ראשונה לפי התמונות.
ניראה לי שיש לך סיכוי.
עזרא
ותגיד אם הצלחת.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
אין לי בעיה לנסות.יש לי אפילו LNB נוסף ללא שימוש ואני יכול לנסות בלי לגעת בינתיים בקיים אבל
MAYDASSA דיבר על בעיה עם הכיוון לניילסאט ולא לעמוס.אם אני מעביר את עמוס לצלחת של 13E
אז צריך להעביר גם את ניילסאט כדי שאוכל להפנות את הצלחת השניה לכיוון אחר לגמרי.
ezra6666
הודעות: 484
גם NILESAT ייכנס לאותו LNB.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
אתה מתכוון ניילסאט ועמוס על אותו LNB או LNB נפרד לכל אחד ?
אפשר על אותו LNB אבל זה דורש כיוונים מיוחדים.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה על כל התשובות האדיבות.אני אנסה לשחק עם זה קצת במהלך הסופ"ש :D
shabi210
הודעות: 49
הצטרף: 28 אוגוסט 2005, 02:14
שליחה על ידי shabi210 »
יש לי צלחת 60 ס"מ קטנה שמכוונת לניילסאט ובסריקת התדר של הרשות השנייה בעמוס קיבלתי גם את ערוץ 2 ו 10 עם 65% סיגנל והקליטה חלקה ללא פריזים!
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
SHABI210 זה ממש לא קשור לדיון.מדובר כאן על צלחת שמכוונת ל 13E שעליה אני רוצה להוסיף
LNB ל - 4W ו - 7W .
אצלך הצלחת מכוונת ל 7W
ezra6666
הודעות: 484
אבי
חיובי.
הכוונה היא לניילסאט ועמוס על אותו LNB צדדי.
כלומר יהיו לך שני LNB על הצלחת הזאת, אחד מרכזי להוטבירד, והשני צדדי לניילסאט ועמוס, אני מאמין שתצליח, תעשה כמה נסיונית.
עזרא
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה ezra6666
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
אבי,
אצלי יש את המצב שאתה רוצה להגיע אליו ובשורה התחתונה - יש עם זה בעיה.
המרחק בין 13e ל- 7w גדול, מה שמקשה את הכיוון.
גודל הצלחת אצלי 1.3M. איכות 7W די ירודה.
מאוד תלוי איזה סוג צלחת יש אצלך ואיזה עוצמת קליטה יש בצדדים.
בהצלחה בניסוי.
אלי.
yeheskel
הודעות: 323
הצטרף: 09 מאי 2006, 05:16
שליחה על ידי yeheskel »
אלי, למה אתה רומז?
איזה סוג צלחת צריך על מנת לקלוט טוב?
מה זה איכות ירודה? כמה אחוז צריך להיות הסיגנל כדי שייחשב לטוב?
והאם צלחת 1.20 מספיקה?
בדקת את ה LNB שלך? אולי הוא הוא מאיכות ירודה...
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
ההפרש 20 מעלות בין הלווינים לכן מומלץ צלחת 1.1 מטר ב-1.3 מטר זה לא ילך .
בכל מקרה הפרש סביר במעלות בין הלווינים הוא עד 14 מעלות מעבר לכך הקליטה נחשבת לגבולית .
ezra6666
הודעות: 484
אבי אל תישבר, אני קולט מצוין עם צלחת אופסט 1.2 מ' של אפקס.
תנסה וזהו.
עזרא
אלי
הודעות: 541
שליחה על ידי אלי »
המתקין שלי הסביר לי שהצלחת שלי קולטת מצויין במרכז ופחות טוב בקצוות. (בהשוואה לצלחות אחרות).
כך שה- LNB-ים שמשמשים ל- 4w ו 7w קולטים חלש.
הם תקינים משום שבעבר כיוון הצלחת היה אחר והם עבדו כראוי.
הקושי בכיוון נובע מגודל הצלחת - יש כחצי מטר ממרכז הצלחת עד ה- LNB בקצה. וגם בגלל השיטה שבה המתקין "תלה" את ה- LNB בקצוות. הוא השתמש במוט שמחובר למוט המרכזי של הצלחת.
מכאן שגם הכיוון קשה וגם יש יותר אפשרויות לתזוזות - ותזוזה הכי קטנה מורידה את הקליטה לאפס.
כאמור, ייתכן ובצלחות אחרות יהיה יותר קל.
אלי.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
אני כבר מבולבל מכל התגובות ... להזכירכם לי יש צלחת 90 . לא הבנתי אם זה טוב או לא.
תומר כתב שצלחת גדולה מידי 1.3 זה דווקא לא טוב
האם במקרה שלי ה LNB הצדדי יהיה צמוד למרכזי או שאני אצטרך מיתקן מיוחד בכדי להרחיק אותו
מהמרכזי ? :huh:
