CNBC ב HOT BIRD האם ניתן לקבל ללא כרטיס ?
יש לי מקלט מגנום 7400 SX עם תוספת תוכנה שפותחת את הקידודים הישנים
של IRDETO 1 + VIACCESS 1 ולמרות זאת אני לא מקבל את CNBC .
בתדר 11283 V בחבילה של TPS יש את ה CNBC משותף עם עוד חבילות
ולפי הלינגסאט יש לו גם קידוד VIACCESS 1 ......
מישהו יודע האם ניתן בכל זאת לקבל אותו ללא כרטיס או מודול נוספים ?
אני רוצה את ה CNBC רק מ HOT BIRD לא מלויינים אחרים
תודה !
lorry
הודעות: 475
הצטרף: 20 פברואר 2004, 13:54
מיקום: London
שליחה על ידי lorry »
hi gili
you need a fun card with the tps on it.
lorry
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
אני רואה את הערוץ דרך SS עם מפתח של TPS. מה ECM שיש לך?
לורי
אז למה את שאר הערוצים של TPS אני כן מקבל ?
ללא כרטיס
7eva
לא מבין בזה מה זה ECM ?
תסביר לאט ........המקלט שלי הוא מגנום מצביקה בסיגמה עם התוכנה שפותחת את הקידודים הישנים ללא כרטיס .
מה זה SS ?
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
קודם כל תבדוק שהערוץ CNBC שמצאת הוא אכן זה ששייך לTPS (יש CNBC לנובה, לסקאיי איטליה ויתכן אף עוד)
שנית יתכן שהתוכנה לא נותנת סדר עדיפויות נכון- ז"א היא מזהה סקה ונותנת לו עדיפות במקום לתת עדיפות לTPSCRYPT (מישהו שמבין במגנום יכול לעזור)
שלישית תעשה סריקה מחודשת של התדר יכול להיות ששינו פידס
יותר מזה אין לי רעיונות |upset|
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
you need to update the keys
you must have a ucas rx ??
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
SS זה סקאיסטאר. ECM זה PID , כמו אודיו ווידאו רק מתיחס לדבר אחר, בדרך כלל, כאשר אתה רואה שאר ערוצים בחבילה מסויימת וערוץ בודד , אתה לא רואה, אז בעיה יכולה להיות רק או בECM PID או AUDIO PID או VIDEO PID. וגם כן ב AUDIO STREAM.
הנה תמונה של נתונים הנכונים עבור ערוץ
Raviv - ה CNBC בתדר 11283 V משותף לכמה חבילות וגם ל TPS ומקודד במס שיטות - ניסיתי לסרוק שנית וגם במצב מתקדם עם כל ה PID ולא עזר .
לורי- איזה מפתחות אני צריך לעדכן של TPS או אחרים כי את כל שאר ערוצי ה TPS אני כן רואה .
7eva - במקלט רגיל לא SS אין תפריט כזה מפורט כמו שלך בכיוון ידני מתקדם יש לי בנוסף לתדר וכו
את ה PID של ה וידאו , אודיו , ו PCR הכנסתי את כל הנתונים וזה לא עוזר אני ננעל על החבילה של CYFRA
וזה לא פותח את CNBC כנראה שלו מזהה אותו כ TPS ב VIACCESS 1 לגבי ECM פרמטר זה לא מופיע לי בכלל .
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
גלובל,
תראה, אם זה לא עזר (שינוי פידים), אז אמת שאני לא יודע מה יכולה להיות בעיה חוץ ממפתחות. יש לי מפתחות בסופטקאם, אבל לך זה לא מתאים...
תנסה באמת לסרוק את התדר, אם לא עשית עוד... חוץ מזנ אין לי מה להמליץ לך :|
הערוצים : CNN , EUROSPORT , ו - CNBC
משותפים ל TPS ול - CYFRA ...............באותם התדרים ולכן הם משודרים גם ב VIACCESS 1
היחידים שמשודרים כך בחבילה של CYFRA .
המקלט שלי מצליח לפתוח את CNN ואת EUROSPORT
אולם למרבה הצער לא את CNBC
ואני שואל למה למה ??????
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
:idea:
צריך לראות אם בהדרות הקאם שלך ניתן שלנות את סדר הקדימויות של הקידודים כך שלא ינסה סקה לפני TPSCRYPT.
