עוד בעיות/שאלות עם המגנום
biran6
- הודעות: 61
- הצטרף: 17 מאי 2006, 18:58
הממיר הוא:
magnum fta 2505 legend
לאחר שהתקנתי את העדכון שצורף להודעה הקודמת שלי גיליתי שהערוץ השוויצרי
tsr1 tsr2
שהיה פתוח קודם נחסם ולמעשה שום דבר חדש לא נפתח...החבילה הצרפתית והסקס הכל חסום.
יש דרך לפתוח? הערוץ השויצרי קודם היה פתוח אצלי אחרי שעשיתי קצת משחקים ואני אפילו לא יודע מה עשיתי...
שאלה נוספת: איך אני מכניס במגנום הזה קודים שמפורסמים פה לפתיחת ערוצים?
tsr1 tsr2
baruch
- הודעות: 13
- הצטרף: 21 יוני 2006, 07:58
שלום biran6
גם לי יש ממיר Magnum FTA 2505 legend.
ראשית אני לא יודע כיצד אתה עידכנת את התוכנה בממיר שלך, אם תוכל בהמשך לתת הסבר מפורט, כולל ציוון באיזה תוכנות ועידכונים השתמשת, אני אודה לך מאד.
ועכשיו לגבי הבעיה שציינת, "הערוץ השוויצרי tsr1 tsr2 שהיה פתוח קודם נחסם" .
אתה צריך לדעתי לעדכן חזרה את הקודים המעודכנים של החבילה, ולהלן סדר הפעולות שעליך לבצע כדי להכנס לעדכון הקודים ידנית :
1. לחץ על MENU והקש את הסיסמה, (אם לא שינת אותה הסיסמה צריכה להיות 0000)
2. נפתח לך תפריט MAIN MENU, תרד עם מקשי החצים (שליד לחצן ה - OK ) עד ל - TOOLS , ולחץ על לחצן OK כדי להכנס לתוך התפריט הנדון.
3. עכשיו בראש המסך מופיע כי אתה נמצא בתפריט TOOLS , תרד עם מקשי החצים עד ל - SELECT CAS SYSTEM ולחץ על לחצן OK כדי להכנס לתפריט הקודים הכללי.
4. בראש המסך מופיע עכשיו SELECT CAS SYSTEM , עכשיו תרד עם מקשי החצים ל - VIACCESS ןלחץ על לחצן OK כדי להכנס לתפריט הקודים שאותו אנו רוצים לעדכן לחבילה מסויימת.
5. בראש המסך מופיע עכשיו KEY DATA INPUT , וכאן אנו עוברים לחפש את החבילה, שאת הקודים שלה אנו רוצים לעדכן, במקרה שלנו, אני חושב שזה צריך להיות חבילה המופיעה כ - SRG SWISS
(אצלי הקודים שלה מופיעים בשורות 41 עד 50 , אבל זה לא מחייב שזה כך גם אצלך), פשוט תרד בשורות הקודים עם מקשי החצים, תראה שהשמות של החבילות מתחלפות (בשורה השניה מלמעלה מצד ימין של המסך) עד שתגיע לחבילה הנדונה.
6. עכשיו לפי מס' ה - ID אתה בודק שורה שורה אם הקודים שלה נכונים או לא. אם לא אז אתה - לפי התפריט ( ראה בשורה התחתונה במסך ), לוחץ על לחצן OK כדי לעדכן (EDIT) ונפתח לך חלון לעדכון, ובסוף העדכון של השורה תבחר בחלון העדכון ב - OK וסיימת לעדכן את השורה הנדונה, וכך הלאה לכל שורות הקודים של החבילה.
7. בסוף יש לזכור ללחוץ על הלחצן הצהוב כדי לבצע SAVE ( = שמירה ).
אני מצרף לך את הקודים שיש לי לחבילת SRG SWISS :
009400 01 55EEE784CF0590FE
009400 04 507D5BF9F71312E2
009400 08 8BE8E0A4010498B6
009400 A634E331C0F9B9EF 09
009400 0A 0C68B1D6C2B9CF2B
009400 0B 5C520001FAC8967F
009400 0C 5D2E0FC765744243
009400 0D 480EA5714C289941
009400 0E 762E9CBBB112DDBE
009400 0F A3F3F891C7282F25
אני מצטער שחלק מה - ID ברחו לי חלק לימין וחלק לשמאל אבל אתה בוודאי תסתדר.
בהצלחה.
בהצלחה.
biran6
- הודעות: 61
ברוך, דבר ראשון תודה ענקית על ההסבר הפשוט והגאוני שלך! אני הייתי גם ממליץ למנהל הפורום לשים את הסברך בנעוץ בצורה קבועה. סוף סוף מישהו פה נותן הסבר טוב איך להכניס קודים.
לגבי איך לעדכן...
אתה צריך לקנות כבל שנקרא: rs-232
יש לך מאחורי הממיר חיבור כזה שרשום ברור את השם. שים לב שלממיר אתה צריך כבל נקבה ואת הצד השני שאתה מחבר למחשב עליך לבדוק אם זה זכר או נקבה, אצלי זה היה גם נקבה במחשב.
חבר את הכבל הזה בין הממיר למחשב, תדליק את הממיר.
תוריד את שתי התוכנות שנמצאות כאן בראש העמוד בנעוץ החדשות ביותר.
הראשונה נקראת: Upgrade.exe- זאת התוכנה שמטפלת בעדכונים בין הממיר למחשב.
השנייה שהיא העדכון עצמו: FTA2505_100104_060602.abs
כנס לתוכנת האפגרייד. סמן את המיקום המדוייק של קובץ העדכון במחשב.
serial port סמן com1
mode setting סמן upgrade
סמן next
ואז תראה איך העדכון עובר לממיר, חכה עד שזה יסיים.
אצלי לאחר העדכון לא שמתי לב לשום שיפור או תוספת אז אל תתלהב אבל זה טוב לעתיד...
עכשיו יש לי שאלה:
יש בעדכוני המפתחות שורות ברורות שנקראות key
ויש שורות שנקראות mr שבהם יש רק מספרים. איך ואיפה אני מעדכן את ה mr?
איזה אתרים מומלצים יש עם עדכונים של מפתחות לאתרים השונים?
לגבי איך לעדכן...
סמן next
עכשיו יש לי שאלה:
baruch
- הודעות: 13
שלום biran6
ראשית תודה על ההסבר בנושא התקנת התוכנה, למרות שלא כדאי לי לעדכן התוכנה בשלב זה, טוב לדעת, לקראת הבאות.
דרך אגב, בפניות שלי לחברת "סיגמה" ממנה רכשתי את הממיר שלי ואת כל הציוד, כולל שיחה עם צביקה, נטען בפני שאני לא צריך להתעסק עם התוכנה ואין כל עידכונים, וכאשר שאלתי איך מעדכנים ומוסיפים חבילות וקודים , לא שיתפו איתי פעולה, אלא בשלב זה רק דחו אותי, ואמרו לי שרק אם אבוא אליהם הם כנראה יסבירו לי, וחוץ מזה מה אני צריך בכלל להוסיף ומה אני רוצה לראות ? שאלה תמוהה, ברמת העקרון, מכיוון שלגבי ממיר מאגנום - רוולוזין. באתר של סיגמה יש את כל התוכנות להתקנה, עידכון, עריכה והסבר מפורט להתקנת התוכנה.
את מה שאני יודע, למדתי, בעיקר תוך ניסוי ותהיה, לגבי הקודים, כאשר - קודם כל קראתי כאן הרבה בפורום הטוב הזה, ומכיוון שכמעט כל הזמן חזרו כאן חברי הפורום על עידכון קודים של VIACCESS חיפסתי בתפריטים הרבה זמן עד שהגעתי, לפתרון שמסרתי לך.
עכשיו לאחר שידוע שאני חובב לגבי שאלתך :
"יש בעדכוני המפתחות שורות ברורות שנקראות key
ויש שורות שנקראות mr שבהם יש רק מספרים. איך ואיפה אני מעדכן את ה mr? "
אני לא רואה אצלי בכלל את ה - MR , אומנם בחלק מתפריטי הקודים, כמו לדוגמא בתפריט קודים של SECA (ראה אחד לפני הקודים של VIACCESS) יש חלק משורות הקודים ללא שם חבילה ואז יש רק את המפתח ללא שם החבילה, לדוגמא בשורה 10 בתפריט קודים SECA מופיע אצלי ללא שם חבילה :
00050F 00 84D01217409EA6CF
כפי שכבר ציינתי אני, לא מוצא MR אצלי, אולי תנסה לפרט יותר ,ואם אוכל אנסה לעזור.
דרך אגב, האם יש מישהו שיודע כיצד ניתן להוסיף לרשימת הקודים של VIACCESS ידנית, שמות של חבילות נוספות חדשות, כולל INDEX ID ו - KEY חדשים, מכיוון שכאשר אני מנסה לבצע זאת ע"י (לחצן ירוק) ADD הוא למעשה, דורס את שורת הקודים עליה אני נמצא, ולא נותן לי לפתוח שורה חדשה, כפי שניתן היה להבין שכך צריך להיות.
אולי מישהו יודע , ויכול לעזור ?
תודה מראש, ושבת שלום.
baruch
- הודעות: 13
לצורך העידכון בלבד, ולא חלילה להשמיץ, בתגובה שלי מתאריך 30.6.06 כתבתי :
"דרך אגב, בפניות שלי לחברת "סיגמה" ממנה רכשתי את הממיר שלי ואת כל הציוד, כולל שיחה עם צביקה, נטען בפני שאני לא צריך להתעסק עם התוכנה ואין כל עידכונים, וכאשר שאלתי איך מעדכנים ומוסיפים חבילות וקודים , לא שיתפו איתי פעולה, אלא בשלב זה רק דחו אותי, ואמרו לי שרק אם אבוא אליהם הם כנראה יסבירו לי, וחוץ מזה מה אני צריך בכלל להוסיף ומה אני רוצה לראות ? שאלה תמוהה, ברמת העקרון, מכיוון שלגבי ממיר מאגנום - רוולוזין. באתר של סיגמה יש את כל התוכנות להתקנה, עידכון, עריכה והסבר מפורט להתקנת התוכנה."
רציתי לעדכן, שאתמול הייתי בחנות של חברת סיגמה, כפי שהובטח לי על מנת לקבל הסברים כיצד ניתן להכניס\להוסיף קודים לממיר Magnum FTA 2505 legend, מכיוון שאמרו לי שלא ניתן לתת הסברים בטלפון, ורק אם אבוא לחנות אקבל הסברים.
אך לצערי, צביקה לא עמד בדיבורו = הבטחתו, ולמעשה רק חזר וטען שלא ניתן להוסיף קודים, או שלא צריך להוסיף קודים, או מה אני בכלל צריך להוסיף קודים, או מה אני רוצה לראות ומה שאני רוצה לא ניתן לראות, כלומר הכל רק כדי לא לאפשר או להסביר כיצד ניתן להוסיף קודים ידנית ו\או ע"י תוכנה.
מה יש לומר, מאכזב.
מה יש לומר, מאכזב.
moti1elash
- הודעות: 108
- הצטרף: 14 אפריל 2005, 13:59
baruch
- הודעות: 13
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
Hlias sat
- מתקין
- הודעות: 588
- הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
- מיקום: רמת-גן
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
