זה לא כל כך פשוט הדרים הזה )-: יש לי כמה שאלות
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
1. את האימג' התקנתי. דרך אגב האם הוא פועל לבד, האם אין צורך "להפעיל" אותו על ידי איזה לחיצה אל איזה כפתור?
2. את הסריקה אוטומטית בצעתי אבל עכשיו אני מלא זבל (כמו תמיד בסריקה אוטומטית). האם יש דרך למחוק קבוצות ערוצים או למחוק אפילו הכל? לא מצאתי כל דרך למחוק למעט מחיקה ערוץ, ערוץ וזה מעבר ליכולתי מבחינת הזמן וסבלנות. הבנתי שיש דרך להוריד כבר רשימה מוכנה אבל זה אחר כך. בינתיים אני רוצה לסרוק את אותם הערוצים שהיו לי עד עכשיו. מה עושים?
3. איפה מגדירים את "כתובת" של דייסק? A B C D ? לא מצאתי. למרות זה המכשיר סרק אוטומטית את עמוס, את השאר לא ניסיתי עד שלא למדתי למחוק. אם הוא סרק זה אומר שהוא יודע כתובת..אז מה, הוא מזהה אוטומטית?
בקיצור, מסובך העסק הזה, אולי גדול עליי. מה שאני מקווה שלא יצטרך בעתיד הקרוב ללמוד עוד איזה ממיר חדש. מספיק לי.
אודה לתשובתכם,
פרופלור
הגדרות LNB נמצאות ב setup->service searching->setellite configuration
תבחר למעלה 4 satellite via diseqc
ואז יפתחו לך 4 שורות שתכניס את הלווין הנכון לכל שורה.
לגבי רשימות ערוצים, הדרך הנכונה היא להשתמש בבוקט. אתה פותח בוקט לפי נושא ומעביר לשם את הערוצים שאתה אוהב.
פרופלור
הודעות: 4494
תודה י א.
לא כל כך הלך לי. בחרתי בהגדרה שאמרת ואכן נבחרו 4 לווינים אבל הגדורות דייסק הן מוזרות
AA AB BA BB זה קרוב לוודאי לא מה שהייתי צריך וגם סריקה לא מגיבה.
מה עשיתי לא בסדר?
לגבי בוקט - הבנתי. מצויין. אבל מה לעשות עם הארוצים שאינני מעוניין שישארו בזכרות בכלל? למחוק אחד, אחד?
aa = 1
ab = 2
ba = 3
bb = 4
לגבי הערוצים, תשאיר אותם. אבל כשאתה מחפש ערוץ לצפות תלחץ על חץ למטה ואז תלחץ כחול ותקבל רק את ערוצי הבוקט.
פרופלור
הודעות: 4494
אז זה אומר שאני צריך לחסום המון ערוצים אתה מבין לאיזה אני מתכוון וזה ישגע אותי, אין לי סבלונות לזה.
ולמה בממירים הפשוטים הצלחתי לבצע חיפוש ידני של FTP בודד וכאן אני לא מצליח!
היה לזה איזה פתרון מתישהו... אני ינסה לחפש לך...
הנה מצאתי - http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=13505
אגב, אתה מכיר את מדור המדריכים לדרים בוקס? זה היה שם מול העיניים...
פרופלור
הודעות: 4494
תודה מראש! פרופלור
פרופלור
הודעות: 4494
ואלה, אפילו קראתי את זה קודם רק שלא היה לי סבלנות לקרוא עד הסוף.... [אופס]
בכל אופן זה לא פתרון שחיפשתי. רציתי שתחנות מסוימות פשוט לא יהיו בפנים ולא רק פורנו, משהו שאני לא ירצה לראות לעולם, כמו מטיפים נוצריים וכל מיני זבל אחר שמי כמוך יודע שלויינים מלאים בו.
כמו שהתרגלת לקנות מוצר גרמני אז תתרגל גם לפסוח על ערוצים שאתה לא אוהב.
פרופלור
הודעות: 4494
הלו, התחלת? אתה זה שהודעת לי ראשון שזה ממש לא גרמני! עכשיו אתה צוחק עליי?!
תגיד יותר טוב, למה הוא לא פותח כלום? שכחתי משהו?
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
לאירגון ערוצים יש להשתמש בDREAMBOX EDIT
היא עושה את כל העבודה של סידור הערוצים....פשוט תוכנה חובה
אחרי זה תספר לנו איזה חלום זה לעבוד עם הדרים באמצעות תוכנות כאלה
לגבי הלווינים עזרו לך, בעיקרון אתה אמור לבחור קומבינציה לפי הסדר שם, ואז לבדוק אם יש סיגנל באותו התפריט
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
פרופלור
הודעות: 4494
אחי אבל למה כלום לא נפתח !?
התוכנה שציינת עובדת דרך איזו תקשורת?
FDL230
הודעות: 3239
כלום לא ניפתח? צריך להתקין CAMS מתאימים ומפתחות מעודכנים וגם זה לא תמיד עוזר
למשל תקרא במדור קבצים של הדרימבוקס מפרסמים שם כל מיני קבצים לפתיחת TPS והשוויצרים.....למעט אלה לא זכור לי משהו איכותי שניפתח, הSPICE ניסגר לדעתי
כמו כן עידכון KEYS חשוב מאוד
לגבי תיקשורת התוכנה, אתה מגדיר שם IP של הדרים, וסיסמא של הדרים.....ואז מתקשר באמצעות FTP מובנה בתוכנה....יש לך RECIEVE FROM DREAM
אתה מארגן את הכל....לאחר מכן עושה SEND TO DREAM, ולאחר השליחה RELOAD
ON DREAM
כל זה נמצא לך בחלון של הFTP
את הגדרות הIP אתה מגדיר באופציות
1.20-7E-1W-7W
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
פרופלור שלום,
לגבי שאלתך בנוגע להסתרת ערוצים, יש אפשרות, אני אמנם לא נמצא בקרבת הדרים, אבל זה משהו בסיגנון של hide locked services, עובד מצויין, אתה נועל מספר ערוצים, ומסתיר (או משחרר הסתרה) בלחיצת כפתור את כולם.
כשאגיע הביתה אסתכל על הממיר ואז אפרט יותר בדיוק מה עושים.
פרופלור
הודעות: 4494
תודה ל- FDL ול- DANWOL.
DANWOL, תודה מצאתי את הפונקציה הזאת וזה עובד.
FDL שמע ידידי, SPICE לא חסר לי כך שלא אבכה, אבל אם הוא לא פותח כלום למה קניתי אותו? רק בגלל השיתוף? יש לי KAON שפותח (בינתיים) שוויצרים וגם TPS (כנרה זמנית) וDREAM לא פותח אפילו את זה ?! או שאני לא מבין משהו וזה בהחלט סביר או שזרקתי כסף.
בידידות,
פרופלור
FDL230
הודעות: 3239
כן רק בגלל השיתוף, תאמין לי שעם הזמן אחרי שתלמד הכל אתה תבין את זה ותיפתח את כל מה שממיר רגיל אחר פותח, ויותר מזה
1.20-7E-1W-7W
פרופלור
הודעות: 4494
יכול להיות שאתה צודק אבל מה שכבר בטוח שהעסק לוקח הרבה יותר זמן ממיר רגיל. תודה, פרופלור
כבר נאמר פה הרבה שזה ממיר שאינו כמו שרק הממירים.
מי שאין לו ידע בסיסי במחשבים אז פשוט חבל שיתעסק עם זה.
