יש לי מספר שאלות לגבי dreambox 7020
jacov
הודעות: 117
הצטרף: 22 פברואר 2004, 20:49
שליחה על ידי jacov »
למה טוב להשתמש בג'מיני?
האם לראות תחנות מוצפנות צריך ג'מיני, או אפשר להשאר עם האימג' המקורי?
איזה קאמים צריך להתקין?
לגבי קאם newcamd. לפי מה שהבנתי יש להעתיק קובץ newcamd.i386 ל var/tuxbox/config/newcamd. כשאני נכנס ל var אני מקבל tuxbox->/etc/tuxbox, כלומר זה מפנה אותי לספריה etc.אז לאן להעתיק את הקובץ?
ניסיתי לפתוח ספריה tuxbox ב var. לא ניתן.
jacov
אלו רק חלק קטן מהדגמאות למה להתקין ג'מיני.
jacov
הודעות: 117
תודה על התגובה המהירה.
לא קיבלתי תשובות על השאלות שלי.
jacov
אתה כן קיבלת.
תתקין ג'מיני והכל יפתר.
jacov
הודעות: 117
1. התקנתי ג'מיני
2. אני קולט תחנות fta, אבל לא מוצפנות.
3. על מנת לראות תחנות מוצפנות צריך להתקין קאמים וקודים.
4. כאן הבעיה. איך אני מתקין את newcamd.i386 ? הסברתי את הבעיה בהתחלת השרשור.
jacov
אחרי התקנת ג'מיני תיכנס למדור המדריכים של הדרים בוקס ושם תמצא את כל המדריכים הנחוצים לך.
jacov
הודעות: 117
אני עברתי על המדריכים.
בכל זאת אני שואל את השאלות כיוון שלא ברור לי.
jacov
תגיד לי מה לא ברור כאן http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=6074
jacov
הודעות: 117
אני אבדוק בלינק
למה אני לא מצליח לפתוח ספריות בדרים בוקס או להעתיק קבצים לדרים בוקס בעזרת תוכנת dcc ?
jacov
איזה הודעה אתה מקבל?
תעקוב אחרי מדריך השימוש ב DCC וזה יעבוד לך.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
בגלל שלא הגרת IP וסיסמא...אחרי ההגדרות אתה הולך לFTP ולראות קבצים של הדרימבוקס שם....אם כל זה לא עובד תבדוק בתמונה הראשית אם הNETWORK OK והכל ירוק...
אם לא יש לך FIREWALL שחוסם תקשורת
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
jacov
הודעות: 117
יש מקומות שאין בעיה להעתיק קבצים או לפתוח ספריות בדרימבוקס. למשל בספריה TMP.
לעומת זאת בתוך ספריה VAR ניסיתי לפתוח ספריה TUXBOX ולא הצלחתי.
אין בעית תקשורת בין המחשב לדרימבוקס (כמו שאמרתי חלק מהקבצים אני מצליח להעתיק עם תוכנת DCC).
כל ה firewall לא עובדים.
jacov
למה שתרצה לפתוח תיקייה כזו?
אולי יש לך בעייה של הרשאות.
איזה אימג מותקן לך?
jacov
הודעות: 117
יש לי ג'מיני 3
למה אני רוצה להעתיק קבצים או לפתוח ספריות?
כפי שכבר כתבתי קודם:
קאם newcamd- לפי מה שהבנתי בהסברים במדריכים בפורום יש להעתיק קובץ newcamd.i386 ל var/tuxbox/config/newcamd.
כשאני נכנס ל var אני מקבל ספריה tuxbox->/etc/tuxbox. אני נכנס לספריה tuxbox ואוטומטית
אני מועבר לספריה /etc/tuxbox.
כיוון שלפי ההסברים צריך להעתיק ל var/tuxbox ניסיתי לפתוח ספריה tuxbox תחת ספריה var. לא ניתן לפתוח את הספריה.
אז השאלה לאן יש להעתיק את הקובץ newcamd.i386, ל var/tuxbox(שאני לא מצליח לפתוח) או
ל etc/tuxbox.
דרך המסך הכחול אני לא יכול להוריד קבצים כיוון שאין לי אינטרנט בדרים בוקס.
לגבי חיבור לאינטרנט של הדרימבוקס דרך כבל רשת ו hub. אני לא הצלחתי להתחבר.
המודם שלי זה מודם של הכבלים.
זה ההסבר מאחד המדריכים:
"start>>>>> run
ואז לכתוב -
telnet xxx.xxx.x.xxx
ו-enter
כשה-XXX (איקסים) מייצגים את כתובת ה-IP של הדרים שלכם.
בדוגמא שלנו 10.0.0.2 למודם alcatel משודרג או 192.168.0.2 כפי שהוצאנו מהתמונה בדוגמא למודם שהוא לא של alcatel.
אז זה למודם משודרג של alcatel -
telnet 10.0.0.2
או -
talnet 192.168.0.2
ואז תכתוב -
שם משתמש - root
סיסמא - dreambox
ואז תכתוב -
ping yahoo.com (עם רווח בין ה-ping לבין ה- yahoo.com )"
אני מקבל את השורה הבאה: ping: yahoo.com host name lookup failure
האם תוכל לעזור לי?
jacov
FDL230
הודעות: 3239
1. אתה לא אמור לפתוח תיקיית אתה אמור להעתיק את הקובץ לVAR/TUXBOX/CONFIG/NEWCAM
(ההסבר הזה מתאים לGEMINI 3, רק אם אתה מוריד את הCAM ישירות מהאינטרנט)
הסיבה שאין לך את התיקיה הזו ככל הנראה בגלל שאתה לא הורדת את הCAM בשיטה המקורית דרך המכשיר
תנסה גרב הDCC להעתיק תיקייה מוכנה מהמחשב שלך למכשיר, אולי זה יעזור....אתה גם אמור לתת לקבצים הרשאה CHMOD 755 , כדי שהדרים יזהה אותם (לאחר שנותנים הרשאה יש לעשות REBOOT למכשיר, רק צריך להיזהר עם מיספר הREBOOTS כיוון שזה יכול לדפוק את המכשיר)
2. לגבי הHUB תבדוק שאתה מתחבר עם כבל מוצלב
בעיקרון זה אמור לזהות את הדרים יישירות, במיקרה הגרוע תקנה ראוטר....הרי מה שווה הדרים אם אתה לא מחבר אותו לאינטרנט ולשיתוף...
אני מבין את הרצון שלכם לחקור הכל לפני שאתם מתקדמים, אבל לדעתי זה בזבוז זמן ואנרגיה
מה עוזר לכם לשבור את הראש עם כל הSCRIPTS האלה, וכל הEVOCAMS שיום עובדים ויומיים לא? כל היתרון של הדרים זה השיתוף, שלא תצטרכו לרוץ אחרי קודים וחיפושים
1.20-7E-1W-7W
אני לא מבין למה קשה לך להבין שההורדה והתקנה דרך המסך הכחול הם הכי קלים וללא צורך בהעתקות של קבצים.
כדי להתחיל להתעסק עם התקנה ידנית אתה צריך להבין לינוקס.
גם התקנה שאינה ישירה דרך האינטרנט מהמסך הכחול עושים על ידי הורדת חבילת ההתקנה של האמולטור עבור גמיני, מעתיקים את החבילה (קובץ עם סיומת bz2) אל התיקייה tmp ואז הולכים למסך הכחול ועושים manual install.
כדאי שתלמד שימוש בסיסי בדרים בוקס.
jacov
הודעות: 117
בעיה אחת נפתרה
הצלחתי להעתיק קבצים בעזרת ה FTP עם האקספלורר של windowsXP.
jacov
אתה ממשיך ללכת בדרך הקשה...
מה רע ב DCC?
jacov
הודעות: 117
ב dcc לא הצלחתי להעתיק.
jacov
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
שמע חבר יעקב. אני טיפה, אבל ממש טיפה לפניך בעניין דרים. חבריה כאן עזרו לי ועכשיו אולי אני אנסה לעזור לך עם DCC.
סליחה אם חלק משאלות מיותרות:
1. יש לך כבל מוצלב?
2. חיברת אותו?
3. פתחת את DCC?
4. בצעת חיפוש כתובת IP של המכשיר? אם אתה לא יודע איך מחפשים - תכתוב, אני אסביר.
5. יצרת תקשורת? הופיע פס ירוק?
כאן אני אעצור ואמתין לתשובתיך.
פרופלור
