AUTO SOFTCAM
edilit
הודעות: 436
הצטרף: 26 נובמבר 2005, 14:00
שליחה על ידי edilit »
למי שאין זמן לשבת באנטרנט
קובץ הוסר
נא לקרוא את כללי השימוש בפורום
לא להעלות קבצים למדור זה! יש מדורי קבצים בשביל זה.
edilit
הודעות: 436
הבנתי
סליחה
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
חוץ מיזה זה לא שווה כלום
כל מה שמוריד הוא ישן
IT'S A LIVE
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
כשמתקינים גרסה חדשה (מהמחשב) הוא (הדרים) מוחק אוטומטית את הישנה?
sm53
הודעות: 656
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
לא הבנתי כלום איך מורדים גירסה חדשה
IT'S A LIVE
פרופלור
הודעות: 4494
לא הבנתי מה לא הבנת. את מי שאלת?
sm53
הודעות: 656
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
IT'S A LIVE
פרופלור
הודעות: 4494
אני שאלתי שאלה (אולי טיפשית) האם כאשר מבצעים התקנת CAM חדש (גרסה מעודכנת) האם בזמן ההתקנה הגרסה הישנה נמחקת או שנשארת איפה שהוא. בקיצור, האם צריך למחוק "ידנית" את הישנה. פרופלור
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
כן כאשר מתקינים הSOFTCAM מקבל את מה שיש בCAM
לכן אם לא עובד לך, צריך לנסות להחליף את הSOFTCAM.KEY בגירסאות חדשות באינטרנט
עכשיו מה שנתנו פה מעדכן אוטומטית, אבל הבעיה שהעידכונים שלו ישנים ולא מועילים
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
השאלה לא ברורה.
כל פעם שיוצאת גרסה חדשה ל CAM יש לה שם שונה מהגרסאות הקודמות והתקנה שלה לא עולה על הקודמת אלא מתווספת. צריך לעשות DELETE לגרסה הקודמת.
פרופלור
הודעות: 4494
תודה. ה- DELETE בוודאי צריך לעשות מ- DCC? נכון?
לא נכון? נא להסביר.
תודה מראש,
פרופלור
פרופלור
הודעות: 4494
ישנה ספריה בדרים ושמה UNDELETE. שם יש לי שני קבצים (קאמים) בלבד למרות שבדרים מפיעים עוד כמה (באופציית הבחירה הידנית) קאמים. אז אפשר לבטל רק את 2 האלה? שוב לא הבנתי משהו?
אתה מסבך את עצמך מצוין.
בשביל מה התקנת ג'מיני אם אתה לא משתמש בתכונות שלו?
בג'מיני יש את ה blue panel - המסך הזה שמגיעים אליו בלחיצה על הכפתור הכחול מאפשר לעשות כמעט הכל בלי צורך בפעולות הרסניות מהמחשב.
התקנה והסרה של תוכנות (קאמים, קונפיגים, פלאגים ועוד הרבה דברים) עושים דרך ה addons שמסך הכחול.
פרופלור
הודעות: 4494
תודה. אנסה.
אגב, עברתי שוב ידנית את כל הקאמים - אין תגובה. לא שוויצרים ולא TPS ולא כלום.
לפי כל השאלות ששאלת אז לדעתי מצב התוכנה בדרים שלך לא תקין.
הייתי מציע לך לעשות reset factory ולהתחיל הכל מהתחלה (כולל הגדרות לווינים וסריקות) ואז ללכת שלב שלב עם עזרה בפורום.
פרופלור
הודעות: 4494
די ! אולי אתה צודק אבל אני לא אעמוד בזה! זה לוקח כל כך הרבה זמן!
אבל תודה בכל אופן.
פרופלור
מה לוקח הרבה זמן?
הרבה זמן לוקח שעושים "איך שנראה לי" במקום לעבוד להפי הוראות מדויקות.
פרופלור
הודעות: 4494
י א חביבי ;) עבדתי תמיד לפי הוראות מדויקות תאמין לי לא עשיתי כלום מהראש...
התקנית GEMINI כמו שהומלץ כאן באתר, התקנתי אחרון - 3.0
התקנתי CAMS בעזרת DCC כמו שמוסבר באתר
אמרת לי "לא טוב!" - מחקתי קאמים דרך GEMINI והתקנתי מחדש דרך הרשת
לא עבד ושוב מחלקתי כל הקאמים דרך GEMINI כמו שאמרת אתמול ונתקנתי מחדש
התקנתי מפתחות ששמת במדור דרים והתקנתי אותם כל יום לאחר מכן עם הופעת עדכונים
מה לא עשיתי בסדר?
הדרים עובד אבל לא פותח בעצם רק שוויצרים ככל השאר אני מבין כבר לא נפתח בכלל
ממיר ה- KAON שלי עדיין פותחשוויצרים ועד כמה ערוצים שדווקא דרים שלי לא פותח.
טוב נו, מה אני רוצה ממך י א, אתה לא חייב לי כלום, גם ככה אתה עוזר המון ותודה לך על כך.
בכבוד,
פרופלור
פרופלור
הודעות: 4494
לשאלתך הישירה, מה לוקח הרבה זמן - התקנת IMAGE, מיון ערוצים וחסימת חלק מהם לוקחת די הרבה זמן
