תופעה מוזרה העלמות קבצים בהרד דיסק
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
רציתי לשתף את חברי הקהילה בחויה לא נעימה שקרת לי
יש לי מחשב AMD 2600 ATLON כבר שנה לפני כמה חודשים הבחנתי בתופעה של העלמות קבצים מההרד דיסק אך לא היתי בטוח אם אני מחקתי אותם או נימחקו לבד
וכעבור כמה זמן הבחנתי בתופעה שפשוט הקבצים נעלמו לי , חשבתי שמדובר בספיוור או סוס טרויני
אך לשוא
חלק מהקבצים שובשו
ההרד דיסק מתוצרת westhen digital 180G יש לי נסיון רב אם החברה הזאת ואף פעם לאורך כל השנים האלה לא היו לי בעיות כלל אפילו לא אחת, ההרד דיסק חדש לגמרי
לאחר בירור שאלו אותי האם המחשב שלך מתחממם אמרתי לא יכול להיות כי יש לי 6 מאווררים בתוך מארז אחד
ואכן נדהמתי לדעת שהמארז ממש רותח
תענתם שההרד דיסק ניפגע מהחום הרב של המעבד
אני ממש מאוכזב מה AMD ומהחום הרב שהוא פולט :angry:
אני מאד מקווה שיחליפו לי את ההרד דיסק למרות שניגמרה האחריות לפני כמה ימים
מילה טובה לא עולה כסף
dultsi
הודעות: 326
הצטרף: 09 ספטמבר 2004, 16:39
שליחה על ידי dultsi »
בעיקר בימיי הקיץ החמים, כאשר משאירים את המחשב "לבדו" בבית ללא מזגן בצהריים, כשאנחנו בעבודה, טמפרטורת החדר עולה, המחשב, שעסוק בהורדות EMULE וכדומה עלול להגיע לטמפרטורות גבוהות והרסניות...
לכן מומלץ לנקות את האבק מהמאווררים ואפילו להשאיר את מכסה המארז פתוח בכדי שיתאוורר...
אכן במיוחד בארצנו החמה כדאי מאד להשקיע בקירור איכותי למעבדים. לא רק AMD מתחממים.
מנסיוני עם דיסקים של WD, הם גם מתחממים מאד.
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
האטלון 2600 שאתה מדבר עליו
תמיד היה צורך לדאוג להורדת חומו
הכי חשוב במארזים להוצאת האוויר החם
מאווררים של 8 סמ לא ממש טובים לעינין הזה נוסף
לכך החירור מאחורי או מלפני המאוררים ממש מגוחך
אצלי במעבד ישן אטלון 2800 יש במארז
רק שני מאוררים של 12 סמ אחד מכניס
שני מוציא חוץ מהספק
הטמפרטורה סבירה
48 מעלות במעבד ב FULL CPU
ורק שתדעו בחדר כרגע יש
32 מעלות
IT'S A LIVE
איך אתה יכול לשהות ולכתוב בפורום בחדר עם 32 מעלות??
sm53
הודעות: 656
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
זה מה שיש
קומה צמודה לגג
IT'S A LIVE
כדאי שתתקין מאורר 12 ס"מ מעל הראש... צריך לקרר גם את המוח
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
גם מנסיון שלי כוננים של WD בעייתיים בכלל, היו זמנים שהם נחשבו הטובים בעולם ,מאז נשארה רק ההילה של שם המותג ,היום אין סיכוי שאני אקנה WD, רק Seagate או Maxtor
sm53 , אני מזדהה איתך, אצלי אותו חום רק שמיתחת לאדמה ;)
למעבד שלנו יש יותר איוורור מלמוח :lol:
haim723
הודעות: 513
הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
שליחה על ידי haim723 »
AMD הורידו את מחירי המעבדים ב-50% !
לקראת השקת ה-DOUAL CORE של אינטל
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
מה שמענין הוא גם שיש לי מאוורר ליד הכוננים הקשיחים מקדימה כך שה WD היה אמור להיות יחסית מאוורר טוב
ועוד4 מאווררים על הבורד הרותח
חוץ מהמאוורר של הספק
כרגע הנחתי את המחשב על מדף גבוה והוצאתי לו את הדפנות של המארז ועם 6 מאווררים זה מרעיש מאד עד כדי כך ששומעים את המחשב גם בשאר החדרים
אגב אצלי זה סטנדרט 57 מעלות (לפי תוכנה שמודדת חום)
מענין לאיזה טמפרטורה הגעתי בפיק?
המחשב הבא שלי ממש לא יהיה AMD [מחשב]
קורה לפעמים שלא מניחים את גוף הקירור ממש צמוד למעבד בגלל שאיזה משהו מפריע. אפילו רווח של עשירית מילימטר עלול לגרום לתופעות חום קשות.
מציע לך לבדוק היטב את התקנת הגוף קירור על ידי פירוק שלו ובדיקת הסיליקון שעליו. אם הסיליקון לא מראה שהיה מגע צמוד אז זו הבעיה.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
מוזר מאוד, אמור להיות 48/9 מעלות לפני שאתה מתחיל לקרר בכלל.....תבדוק אולי יש לך בעיה במעבד והוא מתאמץ מאוד, וגם כאשר הדיסק קשיח מתאמץ ללא הפסקה יכולה להיות בעיה.....
1. יש להשקיע בגופי קירור או קירורים מיוחדים שמוכרים בחנויות
2. אם יש 6 מאווררים והם לא עוזרים ועוד עושים רעש, אז אין טעם להמשיך בזה....
לי יש ATHLON 2800, המארז פתוח רוב הזמן.....הכרטיס מסך אומנם מתחמם לי אבל שאר החלקים דיי בסדר, לא עוברים את ה49....יש לי 2 מאווררים 12" ושום גוף קירור
ואני לא מכבה אותו בכלל, אולי פעם בחודש, ותמיד זה על הורדה.....משהו כמו 80GB לחודש בממוצע
בפעם הבאה שאקנה מחשב, אשקיע במארז רציני שמכיל קירור מובנה, ושיהיה שקט.....
לגבי ה50% של הAMD, עדיף לחכות עם זה כמה חודשים כדי לראות לאן זה מוביל בדיוק
גם אינטל הורידו עכשיו ב20-30% ואפילו יותר, את המעבדים שלהם.....לקראת ההכרזה על הCORE2
המעבד הזה אמור לשים בכיס הקטן את AMD עם כל הכבוד להם.....אומנם המעבד הכי חזק של AMD עולה על המעבד הכי חלש של CORE2, אבל כאשר עולים בסולם של הCORE הAMD נשארים הרחק מאחור
השאלה שצריכה להישאל היא כזו:
מה אתם עושים במחשב שאתם צריכים מעבד כזה?
1. למי שמשחק מישחקים עדיף להשקיע בכרטיס מסך ופחות במעבד
2. האם המעבדים שיש לAMD או לאינטל שהמחיר שלהם ירד ייספקו את הסחורה לטווח הארוך....
(המעבדים האחרונים של AMD מספיק חזקים כדי להריץ כל אפליקציה שקיימת היום בשוק)
כידוע אי אפשר היום לקנות מחשב ליותר מ4 שנים ולהמשיך להריץ הכל במהירות המירבית.....אם יוצאים כל פעם מישחקים חדישים או תוכנות גראפיות שדורשות חומרה חזקה, או הHDTV שניכנס עכשיו....
לכן לא מה שהכי חדש והכי ייקר זה מה שצריך לקנות, כי כעבור זמן מה גם זה מתיישן והמחיר יורד....
תמיד טוב לחכות תקופה מסויימת ולהתאים את הקניה לצרכים העתידיים בייחס למחיר
בעיקרון רק מי שמתעסק בתוכנות ממש כבדות או בעריכת וידאו / HDTV צריך לחשוב בכיוון "הכי חדש והכי מהיר" וגם זה לא מדוייק, כי אפשר להסתפק על משהו באמצע ולקבל ביצועים גבוהים מאוד
חשוב למדוד זה עלות מול תועלת, וכרגע יש הרבה תועלת מהורדת המחירים הזו.....רק קצת סובלנות, לא לרוץ ולקנות יישר....תמיד טכנולוגיה חדשה שניכנסת מאוד יקרה
ותזכרו שלא תמיד המעבד יישפר לכם את הביצועים....יש לחשוב על כרטיס מסך ועל הRAM לא פחות ממנו
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
כל המאווררים האלה זה אחלה
אבל הבעיה זה הרעש שהם עושים !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YARON100
הודעות: 215
הצטרף: 23 נובמבר 2005, 23:08
שליחה על ידי YARON100 »
אצלי יש שני מחשבים.
מחשב אחד מעבד 3 הרץ אינטל ליבה כפולה חום מעבד בממוצע 33 מעלות.
מחשב שני מעבד2.6 אינטל ליבה כפולה חום מעבד בממוצע 47 מעלות ( מארז פתוח, קומה יותר חמה )
האם החום תקין במעבד 2.6 ?
jabareen
הודעות: 45
הצטרף: 10 יוני 2006, 22:51
שליחה על ידי jabareen »
אצלי יש ATHLON 64 3200
החום לא עולה יותר מ 39 יש לי שני מאווררים (אחד מכניס אוויר מהצד למטה ואחד מוציא מאחור למעלה) ואחד עם צלעות קירור שנמצא על המעבד !!
אין מזגן אין כלום בחדר.
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
AMD מתחמם מהר
כמו כן ישנו חומר שמוזרק בין המעבד למאוורר שלו ולפעמים אם לא הודבק המוליך טוב המעבד יתחמם יותר
והפתרון לפעמים לפרק את המאוורר מהמעבד לשים חומר בצורה נכונה ולהחזיר. באינטל כבר לא שמים את
חומר ההולכה (היה פעם).
DREAM 500S & 800HD PVR ; 4W ,7W, 7E, 13E, 16E , 19.2E ,25.5E , 26E
YARON100
הודעות: 215
רגע רגע רגע
אתה מדבר על משחה טרמית.
אתה בטוח בקשר לאינטל כי יש לי מעבד שעובד על חום 47 בערך זה נראה לי גבוה אם אין משחה טרמית אז אולי אני יפרק יקנה ויעשה את זה והחום ירד.
קשה לי להאמין אבל שיש גוף קירור ובינו לבין המעבד אין משחה טרמית
המשחה נקראית סיליקון והיא כן חשובה. אבל לא פחות חשוב שהיא תיהיה מרוחה בשכבה דקה ואחידה ושלא יהיה רווח בין הגוף קרור למעבד.
YARON100
הודעות: 215
יש לי ריבוע אחד של heat slnk כדאי להדביק איתו תמעבד לגוף קירור או שזה יכול לפגוע באחריות של אינטל?
לא הבנתי.
לא מדביקים את הגוף למעבד. המשחת סיליקון הלבן אינה דבק. היא מישחה שעוזרת להעברת החום בין שני הגופים.
