כיוון צלחת ידנית
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
יש לי שאלות בנושא כיוון צלחת ידנית + טרנספונדרים
כיוונתי ידנית את הצלחת שברשותי (1.20) לכיוון עמוס ודווקא הצלחתי ב 100% ללא ברים (כרגע 1LNB)
הינה השאלות:
1- בכמה מעלות אני צריך להזיז את הצלחת על מנת להסתנכרן עם הוט בירד, האם זה אפשרי בכלל ללא מכשיר לכיוון?
2- לגבי הטרספונדרים, תדרים: האם אני אצליח לקלוט את כל לוויני ההוט בירד ומה משמעות הטרספונדרים,
כלומר אני משנה תדר ואז זה אומר שבעבור כל שינוי אני צריך להזיז את הצלחת גם כן?
3- האם יש איזשהו סיכוי הכי קלוש שאני אצליח להוסיף עוד 2 LNB לבד ללא מכשיר? לנסות בכלל?
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
1) הוט בירד נמצא ב13E ועמוס ב4W זא צריך להזיז את הצלחת 17 מעלות שמאלה
2) אפשר לקלוט את כל לוויני הוט בירד בלי להזיז את הצלחת. רוב הטרנספונדרים משדרים לכל איזור הכיסוי
של הוטבירד וזה כולל גם את האיזור שלנו פרט לאלומה אחת (SUPER ) המשדרת רק לאיזור מרכז אירופה
3) אין בעייה להוסיף כמה LNB גם ללא מכשיר רק צריך לדעת פחות או יותר את המיקום וקצת סבלנות.
אני עשיתי כך ללא מכשיר.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
תודה sl17 על התשובה המפורטת.
תוכל לומר לי לאיזה לווינים התחברת? ומה מיקום ה LNB'S על הצלחת? לידע כללי
חשבתי לקנות צלחת נוספת בשביל לכוון ולשחק איתה, בהתאם ללווינים שבאיזורינו איזו צלחת תתאים בתור צלחת שנייה (הראשית אצלי 1.2)
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
הלווינים שאני קולט הם 4W 13E 5E 16E
ניתן להכניס את כולם לצלחת אחת קבל קישור לתמונה וזה יותר טוב מכל הסבר שאני אנסה לתת לך כאן
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=12304
לגבי השאלה האחרונה שלך זה מאוד תלוי מה אתה רוצה לקלוט
בשביל לווין כמו אסטרה 19E אתה צריך צלחת של 1.8 מטר לפחות שמחירה 600 שח בערך ללא התקנה
אם אתה מעוניין בגודל סביר של צלחת אז משהו בסביבות מטר יספיק לך ואם יש לך כוונה לשחק עם הצלחת אז עדיף לך צלחת ממונעת כדי שלא תצטרך להתעייף מלעלות לגג.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
sl17, זה גדול עלי, האם LNB שמכוון ל 4W יכול לתפוס גם את 7W בכל מצב או דורש כיוון מדוייק/הגדרה בממיר?
האם בשביל ערוצים באנגלית מה כדאי יותר 5E או 7W?
כרגע יש לי 3 LNB - רק אחד מחובר לעמוס
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
לאיזה כיוון הצלחת שלך מכוונת (המירכוז שלה - לאן? )
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
לאנגלית טוב יותר 7W
המירכוז של הצלחת שלי הוא 13E
וניתן לקלוט את 4W ו7W באותו LNB אבל הבנתי שזה דורש משחק עם הLNB בצורה מסוימת
אני לא עשיתי את זה אז תפנה שאלה בפורום ואולי מישהו שעשה זאת בעבר יעזור לך
boazma
הודעות: 170
הצטרף: 11 מאי 2006, 00:56
שליחה על ידי boazma »
אני קולט את 4W ו7W מאותו LNB בצלחת של 1m.
היות והמיקוד של שני הלווינים הנ"ל הוא בישראל אז זה ניתן. כמובן, שזה תוך התפשרות על עוצמת הסיגנל של שניהם. לא ניתקלתי עד היום בשום בעיה עם זה (כולל בחורף).
השיטה הזו עושה בעיות. במיוחד אם זה LNB צדדי.
מסתבר שיש סוגי LNB שסובלים את זה יותר ויש פחות, בקיצור החסכון הזה יוצא בהרבה פעמים בפריזים והפרעות.
מי שעובד לו טוב שיערב לו. אבל אני ממש לא ממליץ. יותר מכך, גם LNB בודד לניילסאט כשהוא צדדי זו פשרה טפשית.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
4W ו 7W על אותו LNB איך זה מבחינת הממיר דרימבוקס 500?
האם אני אמור להשאיר את עמוס על LNB1 למשל ולסרוק ידנית תדרים של 7W?
ניתן לעשות ההיפך, לסרוק את 7W אוטומטי ואז בידני לסרוק את התדר של ערוץ 2 ו 10 מעמוס.
