מתעקש שלדרים (אולי רק שלי) יש בעיית של שיבוש קליטה
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
י א כתב כאן שאינו מכיר את הבעיה אבל היא אכן קיימת לפחות במכשיר שלי.
אני מסביר שוב:
נדבר על הערוצים FTA כדי לא להסתבך עם בעיות קידוד למיניהם
אז ככה, באופן תדיר נעלמת קליטת ערוצים ישראלים (ואחרים) כמו ערוץ 2 וערוץ 10 בו בזמן ערוצים אחרים עובדים תקין. כדי שהכל "יסתדר" צריך לבצע סריקה מחודשת של לווין או להפעיל SATFIND וזה מסתדר.
לא נראה לי סביר הדבר אלא עם כן זאת תקלה של המכשיר שברשותי!
ראיתי כאן בתגובות שהבעיה קיימת לא רק אצלי.
כדי לבטל הערות בסגנון "זאת בעיית LNB" כבר אומר שליד הדרים עומד ממיר FTA מסוג KAON שמחובר לאותו כבל אותו LNB והוא משדר ללא תקלות את הערוצים שהדרים "איבד"
מה זה צריך להיות?
תודה מראש,
פרופלור
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
לכל ממיר יש Tuner, ולכל Tuner יש רגישות משלו
יתכן ויש בדרים שלך Tuner עם רגישות נמוכה
ביס
הודעות: 224
הצטרף: 04 דצמבר 2005, 18:49
שליחה על ידי ביס »
אולי הגדרות דייסק
פרופלור
הודעות: 4494
הגדרות מדויקות. לא נגעתי. אני אבדוק אולי השתבש בעצמו. אני אראה. תודה.
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
פרופלור, אתה מתכוון להגיד לי שאתה משתמש באותו הכבל בשביל שני הממירים, או חלילה מנסה לשרשר אותם: אני בזמנו ניסיתי להוציא מהטופילד יציאה לדרימבוקס (יש לטופילד LNB OUT) ולנסות ולהשתמש בשניהם במקביל, זה פשוט לא עובד, אלא רק עם אתה מסתכל על אותו לווין בשני הממירים.
לא תוכל לראות שני לווינים נפרדים דרך אותו הכבל.
danwol
הודעות: 1075
ועוד משהו - אם אכן שרשרת את הממירים, וה KAON ראשון בשרשור וסגור, גם אז תצפה לבעיות בדריםבוקס.
פרופלור
הודעות: 4494
תודה למשיבים!
הבעיה קיימת גם לפני שחברתי אותם בשרשור.
הדרים מחובר ראשון ולא שני אבל....אולי ...עלה לי הרעיון שאם אין קליטה והוא (הדרים) מחפש לבד ערוצים (הרי הוא עושה את זה אוטומטית) ולא מוצא (בגלל שהממיר השני פועל בזמן הזה) יכול להיות שזה מה שגורם לערוצים להעלם! זה רעיון! לא חשבתי על זה!
אז אם זה נכון אז אי אפשר לשרשר אותו בכלל עם שום מכשיר גם לא בחדר השני או שזה לא קורה כאשר הדרים מכובה?
תודה,
פרופלור
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
יעבוד פיקס
DREAM 500S & 800HD PVR ; 4W ,7W, 7E, 13E, 16E , 19.2E ,25.5E , 26E
אם הוא משורשר ראשון אז הוא בשליטה.
בכל אופן המצב אצלך מאד לא ברור לי וקשה ככה לעזור.
האם ה LNB של עמוס הוא עצמאי או שזה LNB אחד לעמוס וניילסאט?
כשאתה אומר שהערוץ נעלם, אתה מתכוון שאין קליטה או שהוא כבר לא מופיע ברשימת הערוצים בלווין?
היה עוזר אם היית מעלה צילומי מסך מהדרים.
פרופלור
הודעות: 4494
תודה ל י א! אני עוד לא למדתי להעלות צילומי מסך אולי בהזדמנות זאת תגידו לי איך עושים זאת.
1. LNB לעמוס הוא עצמאי זה LNB כפול עם שכן. ניילסט הוא גם עצמאי באותה צלחת.
2. הבעיה קיימת לא רק בעמוס רק הבאתי דוגמה של עמוס.
3. מה שאני קורה "נעלם" זה כאשר הערוץ נשאר ברשימה וגם במקבץ (בוקט) אבל אני מקבל הודעה שלא ניתן לראות כי אין קליטה וחושך.
4. לאחר סריקת הלווינים גם מבלי למצוא ערוצים חדשים, התמונה חוזרת.
5. מה שאני שמתי לב שהגדרת דייסק/LNB שהיו אצלי מדויקות, משתנה"עצמאית" ממצב של קונפיגורציה מיוחדת על ידי משתמש שהייתה מוגדרת ונשמרת קודם על ידי, למצב אחר של הפעלה כולל מנוע - מצב שמעולם לא הגדרתי.
6. מה שעשיתי הוא - הגדרתי שוב את הדייסקים וסרקתי את כל הלוווינים והכל חזר.
תודה,
פרופלור
אהההה, אז למה לא אמרת???
אצלי יש בעיה דומה והיא התחילה כשחיברתי מתג 12V שממתג שני דייסקים 4 ל 1.
הבעיה אצלי קוראית בעיקר כשאני עובר מלויין ללויין באותו דייסק. אם אני עובר ללויין בדיסק השני ואז חוזר ללויין הבעייתי הוא מיד מגיב.
אני התכוונתי לבדוק את הבעייה אצלי על ידי החלפת LNB.
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
בימים אחרונים גם אצלי בטופפילד קליטה של ערוצים 2 ו-10 נעלמת לפעמים.
פרופלור
הודעות: 4494
תודה י א.
בדיוק. גם אצלי הדייסקים מחוברים דרך ממתג 0/12.
נראה לי שמה שקורה שהגדרת דייסקים משתנה בגלל שאם אני פותח חלון הגדרת דייסקים תמיד המצב שמופיע ברירצ מחדל זה לא המצב שהגדרתי ...משהו עם ROTOR ...
הבעיה ש- LNB שנעלמים הם כולם (זאת אומרת כל אחד מדי פעם) ויש לי מכל הסוגים ונראה לי שהבעיה בדרים ולא בדייסק. אולי לכתוב שאילתא ליצרן/ספק?
יום טוב,
פרופלור
איזה סוג הגדרת דייסקים אתה בחרת?
פרופלור
הודעות: 4494
הגדרה מיוחדת על ידי משתמש זאת שמאפשרת הפעלת מנתב 0/12. תודה. פרופלור
motyk
הודעות: 44
הצטרף: 10 יוני 2006, 17:57
שליחה על ידי motyk »
היי פרופלור
חשבתי שהדרים הוא אחלה
חחחחחחחח :lol:
ממיר נחות!
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
הדרים הוא אחלה אם מבינים איך להפעיל אותו
גם מרצדס לא שווה כלום ללא מפתחות !!!!!!!!!
פרופלור
הודעות: 4494
אוף...מוטי הגיע גם לפה ?!!!
טוב, בלי קשר למוטי, הבעיה אצלי טרם נפתרה...מה עושים?
בכבוד,
פרופלור
כמה לווינים מוגדרים לך?
יש לך מצלמה דיגיטלית? תצלם ותעלה תמונות
פרופלור
הודעות: 4494
דיגיטלית יש אני אנסה אבל אולי אפשר להבין בלי תמונות. מוגדר ככה:
עמוס - LNB 0 - דייסק 1.0 - A/A - וולט 0
42E טורקסאט - LNB1 - דייסק 1.0 - A/B - וולט 0
הוטבירד - LNB 2 - דייסק 1.0 - B/A - וולט 0
ניילסאט - LNB 3 - דייסק 1.0 - B/B - וולט 0
7E יוטלסאט - LNB 4 - דייסק 1.0 - A/A - וולט 12
כל זה תחת הגדרה:
NON STANDART USER DEFINED CONFIGURATION
