החלפת LNB מרכזי
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
מדובר בצלחת Offset 60 ס' יש כרגע LNB אחד לעמוס אני צריך להוסיף ממיר נוסף ולכן צריך להחליף ל LNB עם שני יציאות .
איזה LNB אני צריך, איזה סוג חברה ומה צריכה להיות העלות שלו.
האם LNB שהיה מורכב על צלחת פריים פוקוס 1.8 מתאים .
האם את ה LNB המרכזי שאני מפרק אפשר להרכיב אותו כ LNB צדדי.
האם אפשר על צלחת קטנה כזו להוסיף LNB לדוגמה 7W.
אבי
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
60 ס"מ ?
קטן נורא...
בכל אופן אם אתה צופה רק בערוצים 2 ו-10
אתה יכול להשתמש במפצל לווינים פשוט מכיוון שמדובר באותו קיטוב עבור 2 הממירים
אם אתה צופה גם ב-METV ו-FETV אז אתה אכן צריך להחליף את ה-LNB ל-TWIN
LNB של 1.8 PRIME לא מתאים ל-60 ס"מ OFFSET
אלה 2 צלחות שונות לחלוטין בקטרים שונים לחלוטין
60 ס"מ זו צלחת מאוד קטנה לאיזור שלנו
avisigal
הודעות: 546
הצלחת מחוברת דרך דיסק לממיר עם מספר לוויינים נוספים לכן אני חייב לקנות LNB עם יצאה כפולה
השאלה איזה LNB לקנות של איזה חברה וכמה הוא צריך לעלות.
דרך אגב עוררת בי ספק ובדקתי את גודל הצלחת והיא 70 ס'
מה לגבי הוספת LNB צדדי לצלחת זו
האים אפשר להתקין את LNB המרכזי שאני מפרק כצדדי
אכן גם 70 ס"מ זה קטן מאד.
ממליץ לך להחליף למטר או אפילו 1.20
avisigal
הודעות: 546
יתכן מאוד שאני הוסיף צלחת .
אני רואה ערוץ 2 , 10 בצלחת ללא כל בעיות אני מבין שעל הוספת LNB צדדי אין על מה לדבר OK, אבל מה עם החלפת ה LNB ל LNB בעל שני יציאות לשני ממרים זה לא אמור להפחית את איכות הקליטה.
לא אמור להיות בעיה בתנאי שהוא לא פחות רגיש מזה שמותקן כרגע.
avisigal
הודעות: 546
אני אקח אותו איתי לייתר ביטחון
אבי
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
עדיין לא הבנתי למה אתה לא מפצל אותו וגמרנו ?
אם אתה צופה רק ב-10 ו-2 אתה יכול לפצל אותו חופשי כמו שכבר כתבתי (וכל יציאה מהמפצל לחבר לדייסאק המתאים)
avisigal
הודעות: 546
אני לא יכול לפצל אותו כי יש לי שני צלחות אחת 1.8 והשנייה היא 70' עם ממיר וכרטיס לוויני שמחוברים.
שני הצלחות מחוברות עם שני דיסקים ומשם כל דיסק כבל לדירה שמתחבר לממיר ולכרטיס הלוויני
בדיסק הראשון את אסרטא 19E הוט ברייד עמוס ו 42e בדיסק השני יש את הוט ברייד ואני רוצה להוסיף את עמוס בשלב זה.
בשלב שני אני צריך להוסיף לוויינים נוספים עדיין לא החלטתי איזה ואולי אף הוספת צלחת אבל מה שברור לי שאני בשלב זה רוצה להחליף בין החיבורים של הדיסקים לממיר ולכרטיס הלוויני בצורה הבאה
1 ממיר – הוט בייר ועמוס
2 כרטיס לוויני – הוט ביירד עמוס טורק סאט 42E ואסטרא
נכון שאני יכול להעביר את עמוס הקיים לדיסק של הממיר עם הוט ברייד ואז לא יהיה לי עמוס בכרטיס הלוויני
כל השאלה שנותרה היא איזה סוג LNB וכמה הוא עולה.
אני מקווה שעכשיו זה ברור
אבי
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
לא, זה עדין לא ברור
נפשט את העניין :
2 צלחת
2 דייסקים
2 ממירים (לא משנה אם זה במחשב או כ-STB)
בדייסאק A יש לך 4 כניסות
1 - עמוס
2 - אסטרה
3 - הוטבירד
4 - 42E
בדייסאק B יש לך 4 כניסות
1 - הוטבירד
2 - מעוניין להוסיף עמוס
3 - ריק
4 - ריק
אז מה בדיוק הבעיה ?!
פצל את העמוס ל-2 ויש לך כניסת עמוס ל-2 הדייסאקים
אני ממש לא מבין למה אתה בכוח רוצה לבזבז כסף על LNB שאתה לא צריך
avisigal
הודעות: 546
אם אני מבין נכון האפשרות קיימת בגלל שהקטוב לא משתנה בכל מצב בין הממרים בעמוס.
" אתה יכול להשתמש במפצל לווינים פשוט מכיוון שמדובר באותו קיטוב עבור 2 הממירים"
האם יש עוד ערוצים על עמוס ששווה להשקיע ב LNB עם יצאה כפולה
תודה אבי
לא
avisigal
הודעות: 546
לא איו ערוצים ששוה להשקיע בהם
avisigal
הודעות: 546
קניתי מפצל קו ב 10 שקלים מחר הרכיב אותו ואבדוק
Geostand תודה על ההתעקשות והניסיון להסביר
צודה אבי
שיהיה בהצלחה.
re43re
הודעות: 46
הצטרף: 25 מאי 2006, 16:00
שליחה על ידי re43re »
הי,
אני מפצל את עמוס לשני ממירים כמו שתיאר geostant עם מפצל רגיל ואין בעיה.
רק שים לב שהמפצל מתאים ללוין, כלומר שהוא מכסה תדרים עד 2150-2500 MHz ולא מפצל כבלים שמכסה רק עד 950 MHz.
בהצלחה.
avisigal
הודעות: 546
re43re כמובן שבדקתי
טוב חיברתי וזה לא עובד אבל נראה לי שמפצל הקו דפוק מחר החליף אותו ואבדוק שוב
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
avisigal @ 19/8/2006, 21:03 כתב: re43re כמובן שבדקתי
לא בטוח שהוא דפוק
א. אני בספק אם יש לך אנלייזר לבדוק מה נכנס ומה יוצא (לפני ואחרי המפצל)
ב. קח בחשבון שמפצל מוריד מעוצמת הקליטה כמה dB בתדרי L-Band, יתכן בכניסה למפצל צריך להוסיף מגבר אצבע 10dB
avisigal
הודעות: 546
אין לי אנלייזר או מכשיר אחר אני בודק עם הממיר וטלוויזיה קטנה, לא היה סיגנל בכלל כאילו ה LNB מנותק
ושאני מחבר ישירות ל LNB אני מקבל בממיר 98%
אני החליף בכול מקרה את מפצל הקו
האם ב 98% קליטה לפי הממיר יכולה להיות בעיה של עוצמת בקליטה בפיצול הקו וכדאי לקנות בנוסף מגבר.
מה זה מגבר אצבע, אני מבן שהתדרים שלו צרכים להיות כמו של המפצל.
תודה אבי
avisigal
הודעות: 546
טוב החלפתי וחיברתי את מפצל הקו לליון עמוס ללא מגבר נוסף, הקליטה מצוינת, אין בעיות באיכות הקליטה לא בכרטיס הלוויני ולא בממיר.
הבעיות התחילו בכרטיס הלוויני במעבר בין הלוויינים הוט ביירד, עמוס ואסטרא.
כאילו שהכרטיס לא נותן פקודות מעבר ביו הלוויינים לדיסק.
אם אני מחבר את הדיסק (אותו דיסק) לממיר אין כול בעיה במעבר בין הלוויינים.
הדיסק מוגדר כך
1 אסטרא 19E
2 תורק סאט 42E
3 הוט בירד
4 עמוס
האם הבעיה בדיסק
האם יתכן שיש בעיה בספק של המחשב שלא מסוגל לספק את המתח הדרוש למיתוג הדיסק
תודה אבי
