דרים בוקס 40 LNB ללא צלחת ממונעת
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
http://www.satellite-heaven.de/frameset ... d_more.htm
אולי סוף לזמן ההמתנה של הממונעת
מילה טובה לא עולה כסף
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
גרמנית שלי לא משהו אבל אני אנסה (רק מה שמתיחס לתמונה שצרפת כי כתבה הרבה יותר ארוכה) אם מישהו אראה איזו שגיעה אני מבקש להבהיר שמעולם לא למדתי גרמנית באופן מסודר, אלא טיפה לבד בעזרת מילון, אז סליחה מראש על איזה אי דיוק.
לקהילת ציוד רב לוויני מצטרף עכשיו דייסק שלטר (מפסק/מפצל) החדש לגמרי המסוגל לפצל בין 10 LNB. הכי מתאים (טוב) לממיר שעובד לא רק עם דייסק 1.1 אלא גם עם דייסק 1.2. עם דייסק 1.2 זה מבטל צורך במנוע ועובד 100%. איכות האות (סיגנל) טובה יותר מאשר המפצלים הקיימים.
טוב, כאן אני חייב לעצור ולרוץ, אם זה מעניין אני אמשיך במוצאי שבת.
שבת שלום
את זה טרם תרגמתי:
Sogar die Signalqualität ist besser als mit anderen sonst
üblichen Schaltern. Genau das Richtige für Leute mit WaveFrontier Antenne. Schade das nicht schon früher jemand auf
die Idee gekommen ist.
Dieser Schalter kann verschiedene DiSEqC Versionen Verarbeiten. Die interessanteste ist natürlich der 1.2 Modus 6.
Will man auch mal die anderen Modes ausprobieren muß man sich den Programmer dazu kaufen.
Der kleine Programmer wird zwischen Schalter und Receiver angeschlossen.
Auf diesem befinden sich 6 kleine Schalter mit deren Hilfe der Switch programmiert wird.
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
הממונעת לאט לאט תיעלם עם התקדמות הטכנולוגיה , מולטי LNB כדורי שקולט את מרבית הקשת האזורית.עם אפס המתנה.......בתקווה עם מיני צלחת ;)
DREAM 500S & 800HD PVR ; 4W ,7W, 7E, 13E, 16E , 19.2E ,25.5E , 26E
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
amir777 @ 18/8/2006, 18:31 כתב: הממונעת לאט לאט תיעלם עם התקדמות הטכנולוגיה , מולטי LNB כדורי שקולט את מרבית הקשת האזורית.עם אפס המתנה.......בתקווה עם מיני צלחת ;)
עד אז מישהוא יכול להסביר איך בדיוק עושים את זה?
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
פשוט מהLNB10 יוצאים 10 דייסק של 4 ואז יש 40 לווינים
בדרים אפשר להגדיר את זה לא יודע עם ב ממרים אחרים אפשר..
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
אני לא מבין איך צלחת עם מיליון LNB תוכל לקלוט לווינים מרוחקים, למשל 30W ו 62E.
הממונעת כן מסוגלת לעשות את זה.
oriel
הודעות: 2035
לא מדובר בצלחת אחת אפשר לחבר 10 צלחות עם 4 LNB על כל אחת
כל אחת לאזור אחר
לדוגמא 13E+7E+16E+5E
30W+15W+12.5W+7W
42E+39E+53E+62E
וכן הלאה...
dmitrysh
הודעות: 632
אם מדובר בכמה צלחות, נראה לי שממונעת תצא הרבה יותר זול.
כך או כך, לא נראה לי שהדייסק החדש מסמן את סוף עידן הממונעת.
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
הזמן שלוקח לממונעת לזוז ממקום למקום הוא הקובע
יש לי את הדייסק הזה והמעבר בין לווין ללווין הוא אפסי זה כאילו יש לי רק לווין אחד
מדובר בשבריר שניה
לדעתי אם באמת כל הלווינים שבשממים מעלינו היו חזקים שאפשר ב 3 או 4 צלחות קטנות לקלוט הכל אז היה צדק בשימוש בכזה דבר. הבעיה היא שיש די הרבה לווינים טובים מעלינו שחובב לווין אמיתי (לא אחד שמסתפק ב 7W 13E) לא יוותר עליהם שדורשים צלחות 1.80 ויותר. אז מה, כל אחד יתקין חוות צלחות על הגג שלו?
oriel
הודעות: 2035
בהחלט באירופה על צלחת של 90 אפשר לשים 10 LNB
