מישהו יכול להסביר איך progdvb עובד ?
yeheskel
הודעות: 323
הצטרף: 09 מאי 2006, 05:16
שליחה על ידי yeheskel »
שלום,
יש לי כ.לווין של broadlogic שנתמך ע"י progdvb (לפי האתר שלהם).
איך אני מגדיר לו את הכרטיס בתוכנה? ואיך מגדירים את ה LNB ?
נ.ב: הכרטיס עובד עם mytheatre אך אני מעוניין לבדוק עוד תוכנות - איזה עוד תוכנות מומלצות ?
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
תתחיל בהגדרת הכרטיס שלך והתחלו בתפריט
settings – device list
אחר כך תגדיר את הדיסק בתפריט
Settings – diseqc -1.0 or 2.0
ואז תראה בצד ימין את הכרטיס שלך ותגדיר את הלוויינים לפי מה שקיים אצלך
לבסוף תבצע סריקה של הלוויינים בתפריט
Channel list – channel search
תבחר את הלוויינים שהגדרתה
yeheskel
הודעות: 323
אז ככה,
בהתקנה הוא מזהה שזה כרטיס Broadlogic...
אחרי ההתקנה, כשאני פותח את התוכנה - ב device list - אני צריך לבחור (כפי שאמרת) את ה device המתאים לי - ואני לא מוצא אותו...צרפתי תמונה של כל ה device למיניהם וגם ניסיתי כל אחד מהם - לשוא..
מה עכשיו?
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
האם התקנת דריברים
אם כן צריך להופיע לך על הסרגל ליד השעון
חיבור אינטרנט שהוא מנותק
כל עוד הדבר הזה מופיע הפרוג לא יעבוד
איך אני עושה אצלי מפעיל את הMYTHATER (אפילו אם איו תמונה או פלגים)
עד שהסימן נעלם (ליד השעון)
סוגר ה MYTHATER ומפעיל את הפרוג
לפרוג יש בעיה להתחבר לכרטיס
עדיף בזמן ההתקנה לסמן את ה DEVICE כי אחר כך
יש בעיות.
IT'S A LIVE
sm53
הודעות: 656
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
הסימון למטה במצב זה הכרטיס לא יעבוד
IT'S A LIVE
yeheskel
הודעות: 323
קודם כל - איזה גירסה של prog יש לך? (לי יש 4.77).
דבר שני - בזמן ההתקנה הוא מופיע ברשימה... אחרי ההתקנה, ב devicelist הוא לא מופיע!
האם יש צורך להתקין לו דרייבר למרות כל זה? ואם כן - מאיפה מורידים?
דבר שלישי - הסימן של ההתחברות ליד השעון מופיע עם סימן קריאה צהוב (limited or no connectivity) וזה עובד בסדר עם mytheatre.
sm53
הודעות: 656
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
אחרי שהתקנת את הכרטיס במחשב
האם התקנת איזה שהוא דריברים?
יש שם דריברים+ APPS שזו תוכנה לשליטה על הכרטיס
אחרי כל ההתקנות באיתחול המחשב יופיע על הסרגל
IT'S A LIVE
sm53
הודעות: 656
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
PROG4.82
הלינק להורדה לא עובד לי אולי השתנה אבל יכול לשלוח
לך את הכל כ 6 מגה
אבל כפי שציינתי אם אמי רוצה להשתמש ב PROG כמעט תמיד
צריך לפני כן להפעיל את ה MYTHATER רק בשביל להעלים
את האיקון בסרגל
IT'S A LIVE
yeheskel
הודעות: 323
קודם כל, איך יכול להיות שיש לך גירסה 4.82 כאשר באתר הרשמי - progdvb.com מופיעה גירסה 4.77 ...??? (בכל אופן שלחתי לך הודעה פרטית עם האימייל שלי - לשם תוכל לשלוח את הגירסה שלך).
דבר שני - איפה אתה רואה דרייברים + APPS ל broadlogic ??? נכנסתי לאתר progdvb.com ולא ראיתי דרייברים ל broadlogic.
sm53
הודעות: 656
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
הדריברים מגיעים עם הכרטיס עצמו
היצרן VBOX וגם הופיע תחת עוד שמות
הפרוג זו תוכנת צפיה או הקלטה יש בה מודדולים לתמיכה בכרטיסים מסוימים
אבל אלו לא הדריברים.
אבל לפני כן יש להתקין את הדריברים עלןמנת שהכרטיס יהיה מותקן
סליחה טעות 4.482
IT'S A LIVE
