הוספת צלחת ממונעת
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
שלום לכולם
כרגע מותקנת אצלי המערכת הבא
כרטיס לוויני SS2
צלחת 1.8 שעליה מותקנים 3 LNB
1 מרכזי אסרטא 19e
2 הוט ביירד 13e
3 תורק סאט 42e
עמוס לבד בצלחת נוספת 70 ס'
אני רוצה להוסיף צלחת ממונעת האפשרויות הם
1 שדרוג הצלחת קיימת היום 1.8 לממונעת והוספת צלחת קבועה 1-1.2
2 הוספת צלחת נוספת 1.8 או גדולה יותר ממונעת
חלק מהשיקול הוא העלות הכספית של שדרוג המערכת הקיימת + הוספת צלחת 1-1.2 מול התקנת מערכת
חדשה כאמור.
השאלות הם
האם עם כרטיס לוויני ניתן בכלל להרכיב צלחת ממונעת, זה מה שיש כרגע.
האים כרטיס לוויני יכול לעבוד עם דיסק 1X8
מה אני צריך לבדוק כדי לדעת עם בכלל אפשר להתקין צלחת ממונעת.
מה נותנת בנוסף צלחת גדולה מ 1.8 והאם ההשקעה בצלחת גדולה כדאית.
מה האבזור שצריך להתקנת מערכת כזו והסוגים המומלצים.
העדפות לתכנים הם קודם כל ערוצי ילדים טבע מדע,
סרטים תוכניות מעניינות ספורט בידור באותה רמת חשיבות
יש באזור מגוריי רוחות וגלי רוחות אדירים.
השמח לקבל עלויות אם ידוע לכם בנוסף להצעות מחיר של מתקנים.
אני יודע שאני שואל הרבה שאלות אז אם מתחשק לכם .... בבקשה
בכול מקרה תודה לכולם
אבי
חשוב לדעת מה מהירות גלי הרוח כי לא כול צלחת עמידה בזה. כשאני מתכוון לא עמידה זה לא בהכרח שהיא תעוף, זה תלוי בהתקנה. הכוונה היא שהיא עלולה להתעקם.
avisigal
הודעות: 546
אני גר במעלה אדומים (ליד ירושלים) באזור די חשוף אני לא יודע איך למדוד את זה אבל גלי הרוח באים בפתאומיות לפעמים באמצע הקיץ מכלום והם אדירים.
היה לי ניסיון של תעופת צלחת 1.8 אחרי חודש, המתקין בזמנו ניסה להתחמק מהאחריות, אבל לא הייתה לו ביררה והוא אמר שצריך צלחת פח כדי שלא תתעקם, הוא התקין בפעם השנייה את גונסה (הראשונה אני לא יודע את החברה, אבל היא הייתה עקומה מכול הכיוונים אחרי שעפה).היא עפה עם המתקן מהקיר.
לגבי הקיימת לדעתי היא לא עקומה למרות שלדעתי יש ירידה באוחזי הקליטה אבל זה יכול להיות גם מבלאי טבעי של הציוד בגג (כ שלוש שנים)
חיזוק הצלחת אני בסופו של דבר קדחתי חור עובר לכול רוחב הקיר כ 40 ס' ושמתי מוטות הברגה לכול החיבורים.
מה הם סוגי הצלחות העמידות יותר.
תודה אבי
יש צלחות מקצועיות שעשויות מאלומניום עבה עם חיזוקים, אבל זה סדר גודל אחר לגמרי של מחיר.
אין לך גג מוגן שאתה יכול להסתיר קצת את הצלחת מהרוח?
avisigal
הודעות: 546
לצערי אני חושב שלא
מחר בבוקר אני הצלם את הגג אולי יהיה לך רעיון
תודה אבי
אבי ,
ראה כאן: http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... =הסבת+צלחת
אם אין לך מגבלה של מקום, שכנים ,אסטטיקה לחזות הבית (וכסף) תתקין צלחת נוספת.
תמיד תזכור שהשילוב המנצח זה ממונעת לכל קשת הלווינים+ 2 צלחות עבור 2-3 לווינים מרכזיים,
כך שהמעבר בין הממונעת לקבועות הוא מהיר מאוד ובאמצעות דייסק 1.0.
בהצלחה.
avisigal
הודעות: 546
צילומי הגג והצלחות הקימות
תמונה 1 כול הגג
avisigal
הודעות: 546
תמונה 2
החלק השמאלי
avisigal
הודעות: 546
תמונה 3
שוב החלק השמאלי
avisigal
הודעות: 546
תמונה 4
החלק הימני
avisigal
הודעות: 546
תמונה 5
הצלחת
avisigal
הודעות: 546
תמונה 6
הצלחת ניראית רע. אבל כמדומני הגב הוא לממונע.
תצלם את הצלחת מאחור שנראה יותר טוב.
avisigal
הודעות: 546
מחר הצלם שוב והעלה את התמונות
israeln ראיתי את ההתקנה שלך מזמן אין ספק שהיא יפה
האם התקנתה את המערכת לבד.
תודה אבי
אני? לבד? חחח...
אבנר התקין לי.
avisigal
הודעות: 546
התכוונתי ל israeln
משום מה השם נעלם אני התקן את זה
האם אבנר מתקין באזור ירושלים
תודה על התשובה
צור איתו קשר ותשאל. הטלפון שלו ברשימת המתקינים.
avisigal
הודעות: 546
|כן|
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
טוב שלא צילמת מחיפה עם מצלמה טלסקופית....קצת קשה לראות מה קורה עם הLNB
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
לאבי שלום
כדאי שתשטוף את הצלחת היות והצואה של היונים היא חריפה ועשויה לעכל את הפח ולעשות חורים כמו כן תשים על מוטות ה-LNB דוקרנים נגד יונים או תימרח עליהם גריז.
תהפוך את הצלחת לממונעת.
זאב
