שלבי תכנון אחרונים - ציוד לקליטה ויעוץ
MarioMan
- הודעות: 239
- הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שלום,
כבר התארגנתי מבחינת חבילות, מנויים ומחירים והנה הלווינים שאני רוצה לקלוט:
אסטרא 1G ב-19.2E
אסטרא 2 ב-28.2E (מה שנקלט עם צלחת 1.8 כמובן שזה 2B ו-2A South)
HotBird (כולם) ב-13.0E
Nilesat 101/102 ב-7.0W
עכשיו לשאלות:
1. האם אסטרא 1G נקלט בצלחת 1.8 מטר ?
2. האם Thor 2/3 על 1W נקלטים בצלחת 1.8 מטר ?
3. כמה צלחות אני צריך כדי לקלוט את הנ"ל ובאילו גדלים (1.8 גודל מקסימאלי לצלחת) ואיך כדי לתכנן את מערך הקליטה הזה ?
4. איזה סוג של LNB אני צריך ?
5. הערות, עיצות ושות' יתקבלו בברכה.
יום טוב.
אסטרא 1G ב-19.2E
עכשיו לשאלות:
יום טוב.
zeev
- הודעות: 383
- הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
MarioMan
- הודעות: 239
OK. ואיך זה הולך - צלחת 1.80 ממונעת עם LNB אחד או כמה ?
ונגיד אני צופה בערוץ של Nova על Hotbird ורוצה לעבור לערוץ של Showtime על נילסאט, כמה זמן יקח בעצם המעבר ?
מה הכי מומלץ לעשות כדי לקבל גם נוחות, גם חסכון בצלחות וגם חסכון בעלות ?
ומה לגבי השאלות על Thor ואסטרה 1G ? זה דיי חשוב לי.
ושוב, המון תודות על העזרה.
MarioMan
- הודעות: 239
OK.
אז אם הבנתי נכון אז זה צריך להיות כך:
1.80 ממונעת מכוונת ל-19.2E (אסטרא) ו28.2E (אסטרא 2)
צלחת 1.2 קבועה עם 3 LNB שמכוונים להוטבירד, נילסאט ו-?
אגב, פה: www.satil.com/news.htm למטה רשום ש-Thor3 על 1W נקלט בארץ, תוכל להגיד לי מה גודל הצלחת הדרוש עבורו ? והאם הדין תקף גם לגבי Thor2 (עליו משודרת תחנת C More HD שהיא דיי מוצלחת לפי הבנתי) ?
תודה מראש.
תודה מראש.
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
זה גם מה שאני מציע לך צלחת 1.8 ממנעת עם LNB אחד וצלחת קטנה עם שלושה לווינים שאתה חושב שתצפה בהם הרבה ואין סבלנות להזיז את הצלחת הממונעת כמובן שרצויי דרים בוקס ודיבוקס להזזה
למרות שצלחת ממונעת של 1.8 לא ממתינים הרבה זמן בין הלווינים הקרובים כך שאם יש בעיה תקציב
אפשר להסתפק בממונעת בלבד
אתה יכול לשאול חברים בפורום שהתקינו אצלי כמה זה נוח וטוב כי הדיוק בהתקנה חשוב מאוד בהתקנת ממונעת
- הודעות: 30827
הממונעת לא מכוונת רק לאסטרא 1 ו 2. הממונעת בעצם נותנת לך את טווח כל הלווינים. אבל לווינים חזקים שאתה אוהב במיוחד ולא רוצה להמתין במעבר ביניהם אז תתקין על קבועה קטנה.
אגב, יש הרבה מתקינים שמתקינים טוב ומדויק צלחות ממונעות. אני ממליץ לך לעשות סקר שוק ולבדוק מי נותן לך מה ואיזה אחריות על ההתקנה ומה מתחייבים שתקלוט.
MarioMan
- הודעות: 239
danwol
- הודעות: 1075
- הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
marioman שלום, אני לא בטוח שיש לך מה לראות ב28E (תקנו אותי אם אני טועה), חוץ מחבילת סקי שמאוד יקרה ובעיתי להתחבר אליו, אין שם הרבה, את ערוצי BBC החופשיים לא קולטים (שוב, תקנו אותי אם אני טועה).
כך שלמעשה יתכן שתסתפק בצלחת 1.8 אחת עם 19E במרכז ועוד כמה LNB בצדדים.
MarioMan
- הודעות: 239
danwol,
לשם כך בדיוק אני צריך את 28.2E - בשביל חבילת SKY UK על 2A South ו-2B (כבר הסתדרתי בנוגע לפתיחת חבילה זו).
עדכון מצב קל:
1. עדיין אני זקוק לתשובה לגבי Thor2/3 על 1W
2. נגיד ויש לי צלחת קבועה עם מספר LNBים ודיירי הבניין מעוניינים להתחבר אליה - אילו עלויות זה יוסיף לי ? כלומר - מה צריך לשנות ? את מספר יציאות ה-LNB + להוסיף מפצלים ?
3. איזה גודל צלחת צריך כדי לקלוט את ערוצי ה-HD של Premiere המשודרים על אסטרא 1H ? הבנתי שיש איזה משהו עם שעות מסויימות.
תודה מראש.
עדכון מצב קל:
תודה מראש.
MarioMan
- הודעות: 239
תודה על המידע י א. שאלות הרחבה:
1. באיזה גודל כן קולטים ? פשוט C More HD זה כנראה ערוץ HD מהטובים שיש.
2. א. יש אפשרות להשתמש במפצל ? אחרי הכל זה מה ש-YES למשל עושים.
2. ב. המפצל מבצע הנמכת סיגנל ? אם כן יש אפשרות לבצע הגברת סיגנל בקצה הדרך ?
3. מה מחירה של צלחת 3 מטר ?
4. על צלחת 3 מטר קבועה אוכל לקלוט גם את אסטרא 1G\H ב-19.2 וגם את אסטרא 2A/B ללא פגיעה באיכות, או שעדין יש צורך בממונעת ?
שוב תודה רבה על העזרה.
MarioMan
- הודעות: 239
MarioMan
- הודעות: 239
Rittberg
- הודעות: 1179
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
MarioMan ,
> 1. באיזה גודל כן קולטים ? פשוט C More HD זה כנראה ערוץ HD מהטובים שיש. <
הערוץ משדר על המשיב ה - Nordic
להערכתי מעל 4.5 מטר ואף יותר . עם 3 מטר לא היצלחתי ליקלוט.
> לשם כך בדיוק אני צריך את 28.2E - בשביל חבילת SKY UK על 2A South ו-2B (כבר הסתדרתי בנוגע לפתיחת חבילה זו). <
האם ב - " הסתדרתי בנוגע לפתיחת חבילה זו " כלול גם SKY HD ?
