אופק לאופק בממונעת 1.80 מטר.
שלום לממונעים/מתקינים,
האם יש כאן חברים בעלי צלחת 1.80 מטר ממונעת עם מנוע 24 אינט'ש,
המצליחים להזיז את הצלחת מ-30w ועד 90e ?
האם מנוע 24 מספיק, או נדרש מנוע 36 אינט'ש לשם כך ?
ישראל
47sat
הודעות: 238
הצטרף: 17 מאי 2006, 09:39
שליחה על ידי 47sat »
רק עם מנוע 36 אינטש.
עם מנוע 24 אינטש אפשר לפתוח מ 30WEST עד 75EAST .
צריך גם מתקין מקצועי להתקנות מסוג זה.
מתקין מקצועי, יש !
מנוע 36, אין !!!
חוץ מזה ,יש לי בעיה קטנה עם המתקן עיגון של הצלחת (ייצור עצמי) , וכחלק מההכנות, אני נדרש להגביה אותו במעט.
איפה ניתן לרכוש מנוע 36 אינטש ?
דרך אגב.....ברוך הבא לפורום 47sat.
גם חבר חדש, וגם מתמצא בממונעת? איפה היית עד עכשיו ?
איציק
הודעות: 368
הצטרף: 28 דצמבר 2003, 00:36
מיקום: ראשון לציון
שליחה על ידי איציק »
יש לי 180 ממונעת .מנוע 18"ואני פותח מ-30W עד 75E
כך שעם 24"אפשרי מעבר לזה.אצל חבר אחר עם 24" הוא מקבל 90 E
במקום שאין איש הייה איש
זה דורש הוספת פלאח בריתוך כדי ליצור מנוף יותר גדול למנוע. זה בא כמובן על חשבון דיוק המנוע.
גם מנוע 36 לא יעזור לך במקרה הזה כי הגב לא בנוי לתנועות כאלו הכח שיפעל על הגב יקרע את
את הגב ובמקרה הטוב יעוות אותו לכן כדי להגיע למרב הפתיחה חובה לייצר גב ביצור ותיכנון עצמי
ורק כך תוכל להמנע מכל מה שרשמתי לך
אם כאשר את מנתק את המנוע הגב נע מאופק לאופק אז אין שום בעיה למנע אותו. זה דורש התאמה של הזרוע שהמנוע מתחבר אליה שצריך להרחיקו מהגב כדי שהמנוע לא יפגע בגב במצבים הקיצוניים.
זה אמור להיות אפשרי מ 105E עד 30W.
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
יש אפשרות עים 24" להגיע מעבר לל30w ומעבר ל105E
זה כרוך בשינויים
מי שמעוניין לראות מוזמן
davis1
davis1,
בבקשה, אתה יכול לעלות תמונות +הסברים של השינויים שעשית ?
ישראל
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
ניתן להגיע מ34 עד 113 עם מנוע 24 יש לבצע שינויים בגב הצלחת זאת לא בעיה הבעיה היא ה LNB
עם הוא מכוון ל30 W לקליטה מקסימלית אז בלווינים האחרים הקליטה יורדת ובאסטרא במיוחד
אני רוצה לבנות מיתקן כמו שהיה פעם שמסובב את הLNB 45 מעלות ימינה או שמואלה וזה יפתור את הבעיה
אם למישהו יש רעיון אני ישמח לקבל
DAVID 678
הודעות: 162
הצטרף: 15 יולי 2004, 19:48
שליחה על ידי DAVID 678 »
בצלחת 1.65 אפשר בעזרת 18 אינטש להגיע מ 10W ועד 105E.
אני חייב להגיד שהיחידי שמדבר על הבדל בזווית ה LNB בלווינים מסוימים הוא cavtl.
האם יש לעניין הזה סימוכין מדעיים?
אצלי הצלחת ממונעת בתחום די רחב ואני לא נתקל הקליטה חלשה יותר בלווין מסוים כמו אסטרה.
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
בניתי גב מיוחד
יציב והוספתי קפיצים שנימתחים כאשר הצלחת יורדת לכיוון
30w ולכיון 105eוזה מונע את הנפילה של הצלחת
כך שבקטע האחרון הצלחת לא נופלת והמנוע בימקום להחזיק שלא תיפול
הוא דוחף
צילום אין לי כרגע
davis1
cavtl
הודעות: 2301
יש הבדל והוא בדוק בצלחת 1.8 ממונעת עם מכוונים את הLNB ב30W למקסימום על מנת לקלוט את כל הטקילות יש ירידה משמעותית בלווינים האחרים. לא מרגישים זאת בלווינים חזקים אבל באסטרה כן
ולכן במקלטים טובים עם אפשרות לממונעת יש פונקציה להזזת LNB +45 -45 ויש גם LNB כאלה רק שהם לא נפוצים
אני מאמין שאם גיל מגלובל יוכל להגיב הוא יביא לנו הוכחה
אני לא אומר שאני לא מאמין לך, אבל הייתי רוצה משהו קצת יותר מדעי לגבי זה.
cavtl
הודעות: 2301
הפקודה במקלטים ניקראת LNB SKEW ויש שש יציעות למנוע שאחד מהם היא 5V להזזת LNB
עם תוכל לראות בנתונים של המקלט תראה שיש שם הזזת LNB מכני זה סרוק מחוברת של המקלט שלי
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
היום נפגשתי עם המתקין שלי על מנת להחזיר לו את הבקר, ושאלתי את השאלה הזאת בדיוק, מה עם קיטוב ה LNB ?, הרי הצלחת זזה והקיטוב הוא לכל לווין בנפרד ( בצלחות קבועות) והתשובה די מעניינת ונשמעת הגיונית.
אני הנסה להסביר .
אם הצלחת הייתה נעה בשני צרים באופן ניפרד, אופקי והנחי, אז הקיטוב שנקבע ללווין מסוים היה ייחודי לאותו לווין שבאמצעותו כיוונו את הקיטוב של ה LNB . התנועה ימינה ושמאלה או למעלה ולמטה לא הייתה משנה את הקיטוב של ה LNB, מאחר ותנועת הצלחת מתבצעת בציר האופקי ע"י סיבוב הצלחת בציר סיבובי, עם כיוון השעון או נגדו, אז גם זווית הקיטוב של ה LNB משתנה במעבר בין הלוויינים .
avisigal
הודעות: 546
לדעתי יש גם חשיבות באיזה לווין בוצע כיוון הקיטוב של ה LNB לפי מה שאני יודע ולא בטוח שזה נכון הקיטוב של ה LNB ללוויינים המערביים הוא יותר לכיוון 6-7 ואילו הכיוון ללוויינים המזרחים הוא 5-6
cavtl
הודעות: 2301
לכן אמרתי שזה מורגש בלווינים חלשים עם אני מכוון את הLNB שהצלחת באסטרה למקסימום אני מפסיד את ה30W עד כדי לא ליקלוט אותו לכן מכוונים לבניים ואז מעבדים רק את הערוצים החלשים מאוד כמו הטקילות האסטרה ולא לשכוח שאנו מדברים על 1.8 ולא על 3 מטר
avisigal
הודעות: 546
דרך אגב הוא גם אמר שיש LNB עם אפשרות סיבוב קטנה, שנשלטים ע"י הממירים אבל שאין בהם שימוש והם יקרים מאוד.
אבי
