הוספת מגבר?
mmregev
- הודעות: 32
- הצטרף: 12 פברואר 2004, 19:06
הוספת מגבר?
המרחק מהצלחת שלי עד למקלט הוא כ-15 מ'
האם רצוי לשים באמצע מגבר? האם ארויח שפור בקליטה?
יש לי מקלט אנלוגי לערוצי ישראל.
שאלה נוספת:
חיברתי בין המחשב לטלויזיה כדי לצפות בסרטים שהורדתי
המרחק להערכתי כ- 30 מ'
אני מעביר דרך הקירות עם חיבור RF
האם פה יש צורך במגבר?
אם כן, איפה אני יכול להשיג משהו לא יקר
בתודה רבה מראש
שאלה נוספת:
בתודה רבה מראש
lorry
- הודעות: 475
- הצטרף: 20 פברואר 2004, 13:54
- מיקום: London
IF FREQ
you dont realy need an amplifier from your dish to your receiver
you will have minimal loses with this distance
RF FREQ
again
you shouldnt have to use an amplifier for 30 metres
if you are lacking signal
you should check your cable and connectors
the modulator on your receiver is givining you an average output of 70db
and if yo launch your reciver on the lowest freq output 21-37
your loses would be minimal.
RF FREQ
again
mmregev
- הודעות: 32
lorry
- הודעות: 475
- מיקום: London
In the installation menu
of your satellite reciever there is an option to select the frequency output.
from there select the lowest frequency and avoid clashing your other inputs
such as your terestrial aerial and any other RF connection to your TV.
You may have an old satellite reciver that does not have this option.
if that is the case
look at the back of your reciever there is a tiny small screw
screw it to the left gently and re tune your TV.
if that is the case
mmregev
- הודעות: 32
mmregev
- הודעות: 32
אני אכן יוצא מה-tv out של המסך משם דרך מודולטור מתחבר לקיר בחדר המחשב (חיבור RF)
ומשם דרך הצנרת הקימת מגיע האות לחדר הסלון - מרחק כ- 30 מ'- בסלון אני יוצא עם חיבור RF אל תוך הרסיבר
וממנו למקלט הטלויזיה
סליחה על הפירוט המסובך , אך זו הדרך היחידה שיש לי לחבר בין 2 חדרים מרוחקים בלי להעביר חוטים חיצוניים
(נקודות הטלויזיה כבר ניתנו ליח ע"י הקבלן)
עקב האינסטלציה הארוכה חשבתי שאולי יש צורך להוסיף מגבר
מה שאני משדר זה בעצם סרטים שהורדתי מהאינטרנט שאני מעונין לצפות בהם לא על המחשב אלא בסלון בטלויזיה
תודה על הסבלנות נא תשובתך
mmregev
- הודעות: 32
- הודעות: 30827
אני משתמש במשדר 2.4 Ghz שמשדר את הממיר בסלון לכל הבית. יש לי מקלט בחדר שינה ועוד מקלט בחדר עבודה שמחוברים לטלויזיה וכך אני רואה מהממיר שנמצא בסלון גם בחדר שינה וגם בחדר עבודה.
המשדר הזה משדר את הוידאו ואת האודיו (סטיראו) באיכות גבוהה. המקלטים יודעים לשדר חזרה אות אינפרא-אדום של השלט אל הממיר וכך אני גם שולט בממיר מהחדרים.
hulday
- הודעות: 1150
- הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
mmregev
- הודעות: 32
