כרטיס לוויני SS2 וממונעת סיום.
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
טוב סיימתי להתקין ולהגדיר חלקית את הלוויינים, עובד מצוין .
מהניסיון שלי המלצות .
1 לא להחליף את הדרייברים המקוריים של הכרטיס בשום גרסה של פלאגאין כולשהו.
2 מציאת הלוויינים לבצע בעזרת ממיר תומך דייסק 1.2 ולא באמצעות הכרטיס הלוויני.
3 בקר, להשתמש בבקר עם שלט ויכולת שליטה עצמית בלבד. כמו VBOX II.
הכרטיס הלוויני לא יכול לשלוט ישרות על הצלחת עם מנועי דיסק, ולכן חובה בקר עם שלט, הפלאג אין שקיים לתמיכה בדיסק 1.2 ל PROGDVB ולייתר התוכנות תומך במנועי H TO H בלבד. (אם בכלל הוא עובד, ומחייב החלפת דרייברים, לדעתי גם מונע את האפשרות לשימוש בהוספת LNB קבועים מצלחת נוספת).
תודה רבה ל יא על העזרה הרבה והסבלנות, למרות שלחלק מהשאלות התשובות היו ברורות, והכי חשוב גם כתובות בפורום, צריך רק לחפש, ענה, השיב, והסביר.
התקנה עלויות והשוואת מחירים.
חובה לבצע סקר שוק ולבדוק עלויות , המחירים נעים מ 1500 שקל ל 4000 ויותר, ולא בטוח שהמתקין יודע מה לעשות. הכי חשוב לסכם ולהגדיר הכול מראש.
את ההתקנה שלי ביצע אבנר דבורה, שהינו מקצועי ביותר, ישר, אדיב וגם הזול ביותר, בעלות של 2200 ¤ כולל חלקים.
החלפת עמוד כולל העמוד החדש.
LNB Invacom כולל FEED 03DB. יצאה אחת.
מנוע 24".
גב חדש לצלחת ממונעת.
דייסק כניסה אחת שמונה יציאות בפרוטוקול 1.2.
בקר בעלות של 350 שקל .
העבודה לא כללה חיווט כלשהו.
הבקר כפי שסוכם לפני ההתקנה הוחזר מאחר ולא התאים. למרות שידע שכנראה הבקר לא מתאים ביום ההתקנה, פתח את הקופסה ונתן לי את הבקר לבדוק, לאחר שבוע הבקר הוחזר וכן הכסף.
לבסוף זה כיף לדעת שיש את האפשרות לצפות בכול לווין שניקלט בארץ למרות שלא בטוח שצריך את זה,
לדעתי ההשקעה כדאית, אם לוקחים בחשבון את העלויות של הוספת LNB קבועים לצלחות.
שוב תודה רבה ל יא.
אבי.
סקירה ממצה וטובה.
רק הערה אחת, אין הבדל בשליטה על מנוע פולארי ו H2H מבחינת הפרוטוקול 1.2, אם יעבוד על אחד אז גם על השני וההפך.
avisigal
הודעות: 546
OK מבחינת הפרוטוקול 1.2 נכון.
בפלאגאין הם מגדירים שזה למנוע H TO H, אני מניח שבגלל זה לא עובד אצלי, ניסתי כול דרך שנראתה אפשרית .
דרך אגב בPROGDVB שבודקים ב device את הכרטיס SS2 הוא מראה שיש תמיכה בפרוטוקול 1.2 לכרטיס, נראה לי שהבעיה כלל בתוכנה.
hammer29 כתב שזה עובד לו אני יודע עם איזה מנוע. אם הוא יגיב ויסביר אפשר לנסות שוב.
אבי.
