שלום רב לאחר כ10 שנים ומעברים בין כבלים לyes החלטתי לרכוש צלחת פרטית
הייתי מעוניין לקבל פרטים ומה כדאי לרכוש ואיזה תקציב צריך להשקיע בשביל באמת להנות פעם אחת,סרטים סדרות ,ספורט אקסטריםeitan.twito@intel.com
ברוך הבא !!
כדי לקבל קצת מושג
קיט של צלחת ממיר FTA +צלחת 1.2 מטר+LNB
1000-1200 שח אם אתה רוצה צלחת ממונעת אז תוסיף 400-500 שח
מה שאמרתי לך לא כולל התקנה
יש הרבה ממירים שלהם ניתן להעביר תוכנה וכך לראות חבילות וערוצים מקודדים
כמו כן ניתן על כל צלחת להוסיף מספר LNB וכך לראות לוונינים נוספים כל LNB נוסף 50 שח
קבל קישור לאתר עם הלווינים השונים ותבדוק איזה ערוצים אתה רוצה ובאיזה שפות
FLYSAT.COM
LYNGSAT.COM
וכמו כן תגלוש בפורום ותחפש מידע שימושי עבורך
בהצלחה
פרט נוסף שאתה חייב להיות מודע לו.
שתכנים טובים הם בד"כ לא FTA.
וגם שתרגום לעיברית הוא מיצרך נדיר בלווינים השונים.
פרט לזה אתה הולך לצפות בשידורים אם תמונה הרבה יותר טובה ממה שהכרת בעבר, ומבחינת תכנים יש מגוון רחב של ערוצים.
ברוך הבא
binary, and those who don't.
בגדול מממירי FTA (ממירים לערוצים שמשודרים חופשי) לא נותנים לך הרבה, ולכן לא הייתי קונה אחד כזה , לעומת זאת ממירים שפותחים קידודים נותנים לך מרחב אפשרויות גדול יותר, ועולים גם יותר.
לגבי התקציב זה תלוי בגודל הכיס שלך, ואיזה קוטר צלחת אתה רוצה1, 1.2 1.8 מ' , ממונעת או רגילה ברגילה כמה לוויינים אתה מעוניין, סוג הממיר וכו'
מחירים
ממירים 400 4000 יש גם יותר.
צלחת קבועה 1000 2500 תלוי בגודל הצלחת. (התקנת מערכת שלמה כולל ממיר)
צלחת ממונעת 1.8 4000 2500 תלוי בסוג החלקים שאתה בוחר.(התקנת מערכת שלמה כולל ממיר)
איתן
לפי האימייל שלך אתה באינטל. אם זה אומר שאתה בעל חוש טכני ומעוניין להכנס לזה בתור תחביב אז הגעת למקום הנכון. אם הדבר היחידי שמעניין אותך זה אלטרנטיבה ל ספקי התוכן המקומיים - אני לא משוכנע (למשל יש לי 2 צלחות , אחת ממונעת ובנוסף YES שאני לא צופה בו כמעט אבל שאר בני הבית כן)
חיפוש קודים ברשת דורש זמן וסבלנות, לא תמיד אפשר לראות ערוצים מקודדים וגם כמו שאמרתי צריך מעט חוש טכני ורצון להתעסק בזה.
צלחת קבועה 1000 2500 תלוי בגודל הצלחת ???
צלחת בגודל 1 מטר איתה אפשר כיום לקלוט לווינים רבים עולה 120 שקלים + רגל 50 שקלים + LNB
50 שקלים.יחד זה 220 שקלים.
בירגי ג'מבו + כבל שעולה 1.80 למטר + פלגים גג 50 שקלים.
למי שיש קצת חוש טכני זה מאד קל להתקין כזו צלחת לבד ואם בכל זאת רוצים מתקין אז עם כל הכבוד התקנת
צלחת 1 מטר קבועה לא עולה כימעט 800 שקלים !!!
אני למשל מכיר מתקין באיזור חיפה שהוא אגב גם עובד בחברת יס שיתקין שתי (לא אחת) צלחות כאלו תמורת
450 שקלים.
לזרוק כאלו מחירים,לדעתי רק יבריח אנשים שרוצים להצטרף לקהילת חובבי הלווינים.
אני מקווה שבמה שכתבתי לא פגעתי באף אחד כי זו כמובן לא הייתה הכוונה
נעשה סדר קודם כול כתבתי מ 1000 ¤ אז צלחת קטנה אם מספר LNB וממיר FTA עולה כ 1000 ¤ כולל ההתקנה. אני לא מכיר מתקין שייקח פחות מ 400-500 ¤ רק להתקנה אז אפה ההגזמה.
כאשר הבחור יתקין ייגלה שבעצם הוא לא יכול לראות כלום, יגידו לו חרה ממיר קנית תחליף אותו, לאחד עם יחידת CI או DREAM , אז הבחור בזיז כסף לריק.
דרך אגב רשום למעלה תוספת לממונעת כ 500 ש"ח לאיזה חלק בדיוק הגב , המנוע, LNB טוב , הבקר VBOX II , העלות למתקין , או שאתה כותב שני צלחות כולל התקנה 450 ¤ ,תן לי אני קונה עכשיו את
את הממונעת ב 1200 +500 סה"כ 1700 ואת הקבועות בעוד 450 ¤ ( יש לי מקום בגג).
רק לידיעה גב לממונע עולה 200-250.
VBOX II בארץ 390 ¤ דרך הספונסר 70 אירו
LNB כולל FEED של אינוקום עם יצאה אחת כ 400 ¤
ומנוע בעצם לא צריך הוא יסובב את הצלחת ביד.
התקנה של ממנועת עולה לפחות 750-1000 ¤ .
אני יכול להשיג חצי מחיר ממך במזרח ירושלים אבל זה עדיין לא מגיע למחירים שכותבים פה בהרבה מקרים. אני רואה עשרות פעמים מחירים מצחיקים.
יכול להיות שמדובר באי הבנה אבל אתה כתבת שצלחת קבועה כולל התקנה
מתחיל מ 1000 שקלים.את מחירי הממירים רשמת בסעיף נפרד.עכשיו אתה אומר שזה כולל גם ממיר אז זה כמובן כבר סיפור אחר.
מה שתפס לי את העין זה המחיר של צלחת קבועה שמתחיל ב 1000 שקלים ואם הכוונה היא רק לצלחת
קבועה עם התקנה אז המחיר מוגזם ולא יעזור לך כלום.
בנוסף אתה מתחיל לדבר על ממונעות אבל אני ביכלל לא התייחסתי לזה אלה אך ורק למחיר של הקבועה.
לא כל אחד מעוניין בכל מה שרשמת.אפשר בהחלט להנות משתי צלחות קבועות של מטר ולקבל את
16E 13E 5E 10E 7E 7W 4W ומי שמחובר לשיתוף יקבל גם בקונפיגורציה הזו שפע של ערוצים
וגם ללא שיתוף זו בהחלט קונפיגורציה נחמדה.כל אחד והציפיות או הדרישות שלו.
לא כל אחד מעוניין לקנות מרצדס.יש הרבה שיסתפקו במאזדה (בלי לפגוע בבעלי מאזדה)
ולגבי המתקין, אני בהחלט עומד מאחורי מה שכתבתי.רק לפני שבוע דיברתי איתו לגבי מישהו שהתעניין
(אני לעצמי מתקין לבד) וזה המחיר שהוא נתן לי.מדובר בבחור מקסים והגון עובד חברת יס שמתקין
גם צלחות מהצד.
המחירים שכתבתי לגבי הצלחת הם בהחלט לא מהסרטים.אתה מוזמן לגשת לשתי החנויות העיקריות באיזור חיפה "מהדר" ו "אנטנות אתא" ולברר.אני רק לפני כחודש קניתי שם.
זה ממש אבל ממש לא קשור.המחיר שאמרתי הוא להתקנה בלבד בהנחה שקנית את הציוד בעצמך.
אגב, אין לי כלום עם המתקין הזה ומעולם לא פגשתי אותו.חבר אחר בפורום שגר לא רחוק מימני קנה
ציוד וחיפש מתקין שיתקין לו אותו וכך הוא מצא אותו וסיפר לי עליו כי היה מאד מאד מרוצה.
לי יצא לדבר איתו בטלפון עבור מישהו נוסף שרוצה להתקין צלחת ולא מבין בזה כלום כי הוא חדש לגמרי בנושא.אז היתקשרתי אליו ותיארתי לו את המצב כלומר התקנת שתי צלחות של מטר על גג שטוח ואז הוא
נתן אמר לי מחיר בערך כמו לבחור הראשון כלומר 450 שקלים עבור התקנת שתי צלחות מטר.
כל הויכוח הזה כבר נראה לי מתחיל למצות את עצמו.מה בסך הכל כתבתי ? ש - 1000 שקלים על
צלחת 1 מטר + התקנה זה מוגזם ? מצטער אבל אף אחד לא ישכנע אותי שזה מחיר סביר.
כפי שרשמתי קודם צלחת מטר כולל רגל וכולל LNB זה סיפור של 220 שקלים (בחיפה בחנויות מכובדות ולא במזרח ירושליים) והתקנה לא עולה עוד 780 שקלים.
טוב אני רואה שאנחנו מדברים על אותו דבר בסעיפים 2 ו 3 שכתבתי בהודעה הראשונה מדובר במערכת שלמה כלומר צלחת ממיר התקנה חיווט וכו' וזה מתחיל בערך ב 1000 שקל כולל התקנה.
לגבי ממנועת אני בטוח שאתה מסכים איתי שהתוספת היא לא 500 שקל לשדרוג מערכת לממונעת , ההתקנה של ממונעת ,אני התקנתי בשבוע שעבר ובדקתי טוב המחירים מתחילים שוב רק התקנה ב 750 שקל תלוי מה כוללת ההתקנה.
חנויות מכובדות !. לצערי הרב החנויות המכובדות באזור ירושלים הם אלו ממזרח ירושלים ואבו גוש, וזה שהם ערבים לא הופך אותם ללא מכובדים. חנויות ומתקנים בירושלים עצמה לצערי לא שווים התייחסות אפילו, פשוט בושה.
היי אבי
דרך אגב גם לי קוראים אבי
כפי שכתבתי אם מדובר במערכת שלמה ולא רק בצלחת אז אתה צודק ואפילו צודק מאוד.
לגבי ממונעת אני בכלל לא התייחסתי לזה כי אני בכלל לא מכיר מחירים של ממונעות ומה שתגיד
מבחינתי זה נכון.יש לי ניסיון רק עם צלחות קבועות ולכן הגבתי רק על זה.
המשך יום ניפלא
אבי
