מה זה 12V בהגדרות LNB ?
topfield3000ci
הודעות: 686
הצטרף: 27 מרץ 2005, 19:33
שליחה על ידי topfield3000ci »
בממיר יש 12 V מצב ON או OFF למה זה משמש?
ובממיר אחר אין אפשרות זו - וזה גורם להפרעה ב DISEQ 2.0 - יש כל כמה דקות פריזים- איך אני מעביר למצב 0FF את 12V בממיר שאין לו אפשרות כזו בתפריט?
אין שום קשר. אם יש יציאת 12V מאחורי הממיר אז יש. אם אין אז אין.
זה מיועד להפעלת ממסר.
topfield3000ci
הודעות: 686
איזה ממסר ?
אם אין לך ממסר וליציאת ה 12V לא מחובר כלום אז מה אתה דואג?
topfield3000ci
הודעות: 686
רוצה לדעת למה זה משמש ? ואיך אני מסדר את הבעיה של הפריזים מלווין 5E ?
למה אתה חושב שהבעיה קשורה ל 12V?
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
יציאת 12V לא קשורה בכלל לפריזים
היא מיועדת ל 12V מהיצאה כשעוברים לLNB הספציפי
דבר זה יכול לשמש להפעלת מתג 12V לדוגמא
עכשיו לפני שתשאל מה זה מתג 12V --עצתי בצע חיפוש בפורום
וקבל את תשובות הממוחים שהרי את עזרתם ביקשת....
topfield3000ci
הודעות: 686
י א - גיליתי שהבעיה קשורה ב 12 V - כי בממיר שיש את האפשרות לכבות ל OFF את 12 V הבעיה ניפתרה. בממיר שאין אפשרות לכבות 12V הבעיה קיימת . איך אני מכבה 12 V בממיר שאין אפשרות כזו בתפריט שלו?
אם אין אפשרות כזו אז ככל הנראה גם אין לו יציאה 12V.
שוב, אין שום קשר.
ebenshal
הודעות: 1240
יש לך יציאה של 12V בכלל בממיר?
topfield3000ci
הודעות: 686
יש לי שני ממירים - בממיר שיש יציאת 12V במצב OFF אין בעיה
ובממיר שאין יציאת 12V יש בעית זרימת הסיגנל כל כמה דקות. איך אני מסדר את זה?
שניהם מחוברים לאותו LNB?
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
topfield3000ci @ 18/9/2006, 20:33 כתב: יש לי שני ממירים - בממיר שיש יציאת 12V במצב OFF אין בעיה
אתה לא יכול להשוואת חלב ובשר
אם מדובר בשני יצרני ממירים שונים, אז רוב הסיכוי שגם ה-Decoder שונה בניהם
תוכל בבקשה לפרט איזה ממיר זה כל אחד מהם ?
דגם ויצרן
topfield3000ci
הודעות: 686
כן- ואני מדגיש בממיר שיש 12V ובתפריט LNB זה ב OFF הבעיה נעלמת אבל כאשר 12 V ב ON הבעיה קיימת -עכשיו בממיר שאין אפשרות להפוך 12 V ל OFF איך מסדרים את זה? אולי זה עודף מתח מהממיר ?
topfield3000ci
הודעות: 686
TOPFIELD 3000CI PRO
TOPFIELD 5000CI
אומרים לך שוב ושוב שאין קשר אבל אתה בשלך..
topfield3000ci
הודעות: 686
אז למה בממיר מאותו יצרן יש בעיה?
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
topfield3000ci @ 18/9/2006, 22:22 כתב: אז למה בממיר מאותו יצרן יש בעיה?
הפריזים שאתה אומר ניגרמות כתוצאה של כיוון לא מדויק של הצלחת
אך יש מכשירים שמספיק להם עוצמת קליטה נמוכה
