הגדרת דייסק 8 כניסות בממיר אפקס
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
האם ניתן להגדיר דייסק 8 כניסות, שתומך בפרוטוקולים 1.0, 1.1 ו-1.2 בממירי אפקס 3000 ו/או 4000?
אני כרגע מצליח לראות באמצעות דייסק 8 כניסות רק 4 לווינים לפי הגדרה רגילה (של דייסק 4 כניסות).
אם ניתן לביצוע, אודה להסבר.
תנסה על 1.1
shachar
הודעות: 373
הדייסק יודע לעבוד בפרוטוקול 1.0 / 1.1 / 1.2
הממיר יודע לעבוד עם דייסק פרוטוקול 1.0 ו-1.2 (רשום עליו). לגבי 1.1 לא ידוע אם נתמך.
ולכן אני אצטרך להגדיר אותו לעבוד עם פרוטוקול 1.2 - הגדרה שאינה פשוטה.
ניסיתי להגדיר לפי הפרוטוקול הנ"ל אבל אני לא מצליח לשמור את ההגדרות של כל הלווינים.
האם מישהו התנסה בהגדרת דייסק בפרוטוקול 1.2 בממיר של אפקס (3000 או 4000)?
כשעובדים בפוטוקול 1.2 אז צריך לחשוב כאילו על ממונעת. זה אומר שצריך שיהיה מסך שליטה על מנוע ששם יהיה לך שליטה להזזה ימינה ושמאלה ואפשרות לשמור את המיקום.
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
לי יש מצב דומה עם טופפילד שהוסב לגולדמסטר וגם שם יש לי דייסיק 1.0 ו- 1.2
האם אפשר עם גירסה 1.2 להפעיל דייסיק של 8 כניסות ולקבל תוצאה כאילו יש לי גירסה 1.1
כלומר לחבר עד 8 LNB ? אני עדיין לא הבנתי איך עושים את זה ואודה מאד למי שיהיה מוכן להסביר
איך עושים את זה כי אני גם מעוניין לחבר יותר מ - 4 LNB
כל ממיר עם אפשרות של 1.2 יכול.
זה לא יהיה כמו 1.1 כי המעבר בין הלווינים הוא עם קצת השהייה.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
אבל איך מקנפגים את זה ? איך קובעים איזה לווין בכל כניסה של הדייסיק ?
בגרסא 1.0 מקנפגים לכול כניסה לווין מסוים
אני מתאר לעצמי שב - 1.1 זה אותו דבר רק עם 8 במקום 4 כניסות.
אני לא מבין איך עושים את זה בגרסא 1.2, אם מישהו כבר מימש את זה אולי הוא יכול לרשום איך ?
אתה קובע על פי המיקום. אתה מתחיל לנוע מזרח וזה עובר כניסה. שוב מזרח וזה עובר לכניסה שאחריה וכך הלאה.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
למה הכוונה לנוע מזרחה ? האם יש צורך בציוד נוסף חוץ מהמקלט ?
אני מצטער שאני מנדנד אבל אני לא מכיר את הנושא ...
האם את הפעילות שאתה מתאר עושים מהתפריטים של המקלט בלבד ? כלומר כל מה שצריך בשביל לממש
את זה זה מקלט עם דייסיק גירסא 1.2 ודייסיק עם 8 כניסות ?
הכל מהמקלט. אין לי כזה מקלט אז אני לא יכול להעלות תמונות.
כן, רק מקלט שתומך ב 1.2 ומתג דייסק 8 כניסות שעובד בשיטת 1.2
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה רבה על העזרה :D , אני אנסה להתעסק עם זה ונראה למה נגיע
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
עשיתי את זה עם ממיר LG וממונעת.
אם יש לך את חוברת של הממיר אז הכול צריך להיות כתוב בחוברת. זה לא אמור להיות מורכב במיוחד.
אם אתה מעוניין תכתוב ואני ינסה להסביר, אך אני הגדרתי בממיר שלי Lg, אולי זה יעזור לך.
אבי.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
אבי, תודה רבה על ההצעה :D
אני באמת מעוניין לממש את זה כי יש לי אפשרות בקלות להוסיף עוד LNB -ים בצלחות שלי אבל אני מוגבל
רק ל 4 ומעדיף שלא להתחיל להיתעסק עם הממתג של 12V והורדת עוד כבל מהגג.
אתה כותב שעשית את זה עם ממונעת אבל לי יש אך ורק קבועות. זה משנה משהו ?
אגב יש לי מקלט טופפילד שבמקור היה לו רק דייסיק 1.0 וכנראה שמאז שהוסב לגולדמסטר התווסף לו 1.2
אם אתה יכול לנסות להסביר זה יעזור מאוד
avisigal
הודעות: 546
אני מסביר איך אני ביצעתי את ההגדרה בממיר שלי, שהינו LG..
1 בממיר יש הגדרות אנטנה שבנויות מהגדרת סוג LNB בשדה אחד, הגדרת ה Port בשדה שני, והגדרת אנטנה בשדה נוסף. שלב א בהסבר.
הגדרת ה LNB היא או דיסק 1.0 ו 2.0 או דיסק 1.2
הפורט מוגדר באותיות A-D
האנטנה מוגדרת כמספרים מ 1-16.
2 הגדרת לוויינים וסריקה בנוי ממספר אנטנה שוב מ 1-16 ושם הלוויין. שלב ב
שלב א
אני הגדרתי 1. אנטנה מספר 1 Port A דיסק 1.2 . LNB זה מחובר פיזית לממונעת.
2. אנטנה מספר 2 Port B דיסק רגיל 1.0 . LNB זה מחובר לצלחת קבועה נוספת לעמוס
בלבד.
שלב ב.
סריקת הלוויינים בחלון הזה אני בוחר 1, לפי ההגדרה של האנטנה בשלב א, ושם לווין כלשהו, ואז סורק את הלוויין , חלק זה אני מבצע לכול הלוויינים בממונעת, שכל פעם אני מחליף רק את שם הלוויין .
אנטנה 2 שוב לפי ההגדרה בשלב א בחרתי את הלוויין עמוס.
אלו הם כול ההגדרות שאני ביצעתי.
אני מבין שלך אין ממונעת, ולכן לדעתי יש לך אפשרות בשלב א להגדיר את כול הפורטים כ דיסק 1.2, ולכול אחד מהפורטים לבחור מספר אנטנה שונה, ואז בסריקה לבחור את מספרי האנטנות של שלב א, ולכול אחד מהם לבחור לווין אחר.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
אבי, תודה רבה על התשובה המפורטת.אני אבדוק מה קורה אצלי ואדווח ;)
avisigal
הודעות: 546
בהצלחה.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
הייתי באילת עד אתמול ולא יצא עוד לבדוק את זה באופן יסודי.
מה שרציתי לשאול את avisigal ועכשיו אני רואה ש יא כבר רשם את זה, לגבי הדייסיק.
אני מבין שזה צריך להיות דייסיק שתומך בפרוטוקול 1.2 . האם מדובר במוצר מיוחד כי בדרך כלל
התמיכה היא רק ב 1.1 או שתמיד דייסיק עם 8 כניסות יתמוך ב 1.2 ויתאים למטרה זו ?
אם מדובר בדייסיק ייחודי האם אין בעיה להשיג אותו או שזה מוצר מקובל בחנויות ?
לא קל למצוא.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
הבנתי, זאת אומרת שהדייסיקים עם 8 כניסות שנימצאים בחנויות לא בהכרח תומכים בפרוטוקול 1.2
יש לחפש דייסיק כזה ייחודי שתומך בפרוטוקול הנ"ל ועד שאני לא מוצא כזה אין טעם בכלל להמשיך.
יכול להיות שכבר האופציה של ממתג 12V פשוטה יותר אבל אני אבדוק קודם אם אפשר להשיג את הדייסיק הזה
תודה על התשובה המהירה והמשך ערב ניפלא :D
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
אבי,
בהמשך לשיחתינו - שים לב שהגולדמסטר תומך גם בדייסק 1.3... לא יודע אם זה עוזר.
בנוסף - להלן דוגמה למוצר שאתה צריך:
http://www.sagi.no/catalog/product_info ... anguage=EN
לפי זה תוכל אולי למצוא במקומות אחרים.
אבל, אני נשאר בהמלצה שלי - עוד כבל לגג למרות הסירבול, מתג 12V, ודייסק רגיל נוסף. בסה"כ לא צריך כבל קואקס אלא רק חוט טלפון פשוט.
פחות צרות יותר סטנדרטי.
בהצלחה רבה !!!
אלי.
