אזהרה לקונים דרים בוקס 500 בארץ
- הודעות: 30820
לאחרונה אני שומע יותר ויותר על אנשים שכביכול "מוצאים דילים" מצוינים לדרים 500 (דרימון כפי שאנו קוראים לו) במחירים זולים של כ 1000-1200 שקל.
אני גם שומע על הרבה (יחסית) תקלות בממירים האלה.
מדובר ביבוא של זיופים מסין שהביאו לארץ.
אני ממליץ לכם לא לקנות את הזיופים האלה כי האחריות שכביכול ניתנת היא של אותו אדם שהביא את הכמות והיום הוא קיים ומחר מי יודע.
ההמלצה שלי היא לקנות או בהזמנה מגרמניה או מהיבואן הרשמי בארץ.
ואם כבר מדברים על המלצות אז אני בכלל הייתי ממליץ על ה 7020 ולא על ה500.
תשימו לב שהמחירים של שני הממירים האלו יורד בגרמניה וגם שער האירו יורד אז זה הופך את המחיר ליותר קרוב למחיר של הזיופים מה שהופך את קניית הזיוף לטפשות גמורה.
avisigal
- הודעות: 546
- הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
הנה מס' טיפים כיצד לזהות דרים מזוייף.
הבעיה היא שרוב הזיופים הם בתוך הדרים.
אוליי המומחים יצליכו להציץ לתוך הדרים דרך פתחי האיוורור.......
http://www.dream-multimedia-tv.de/english/news.php
ישראל
ישראל
- miki1
- הודעות: 410
- הצטרף: 29 נובמבר 2004, 19:43
- מיקום: מרכז הארץ
לאחר בירור מול היבואן התברר:
דרים סיני הינו דרים אמיתי המיוצר עד לא מזמן עבור הגרמניים ורק לאחרונה גרמניים החליפו מםעל ייצור ואברו לאחר.
אם הוא יהיה בסדר לאורך זמן אז חד משמעית אין מה להתקרב לכל ממיר שיתופי אחר.
זאת דעה שלי אישית.
זאת דעה שלי אישית.
dmitrysh
- הודעות: 632
- הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
- dr
- הודעות: 284
- הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
- מיקום: ת"א
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
איכות ייצור במדינות מזרח נקבעת על ידי החברה האחראית על הייצור. היא שולחת מומחים, מחזיקה למעשה את המפעל ומפעילה את ביקורת טיב בקו הייצור ולכן יש הבדל גדול !!! בין איכות מוצר שאינו בפיקוח כזה לבין המוצר שבפיקוח החברה המפתחת גם אם שניהם מיוצרים באותה ארץ וכאן אני לחלוטין לא מסכים עם DR וזה כן משנה מקורי או מזויף. לגבי טענת MIKI1 לגבי שזה המפעל "לשעבר" זה כזה קשקוש, הרי אתה מיקי בעצמך לא מאמין בזה! רק סוחרים ישראלים יכולים להמציא סיפור כזה. אם זה היה מפעל "לשעבר" והוא ומיקומו ובעליו ידועים לחברת DREAMEDIA והוא היה ממשיך לייצר מכשירים ללא אישור - הוא היה נתבע ונסגר תוך ימים.
בלי קשר אני אינני נביא שחורות, הלוואי שהכל ימשיך לעבוד לכולם
וכולם יהיו מרוצים, אבל ראו הוזהרתם.
דרים מזויף זה בתרגום חלום מזויף....
חג שמח לכולם!
פרופלור
חג שמח לכולם!
פרופלור
- miki1
- הודעות: 410
- מיקום: מרכז הארץ
יא אני מאוד מעריך אותך ומזמין לבחון את המכשיר.
המכשיר הכן מגיע בקופסה זהה לחלוטין לקופסה המקורית (כולל הלוגרמה).
לגבי טענה: דרים=חלום אני לא כל כך בטוח.
איכות התמונה לא משהו וכאב ראש לא קטן, אבל אצלי זה עוד ממיר באוסף.
- הודעות: 30820
מיקי, אני מסכים איתך לחלוטין לגבי איכות התמונה של הדרימון.
לגבי הזיופים האחרונים שאני מדבר עליהם, הם ממש כמעט לא ניתנים להבדלה. לא בקופסא ולא במבט חיצוני. יש ממש פרטים קטנים שצריך להיות מומחה כדי להבדיל.
כל מה שאני אומר זה שתזהרו. תמיד יש כאלו שינסו למכור לכם במחיר המלא מכשיר מזויף ובכלל כדאי לדעת מה קונים.
- miki1
- הודעות: 410
- מיקום: מרכז הארץ
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- הודעות: 30820
יש הבדלים והם בעיקר ברכיבים האלקטרוניים שמורכבים על הלוח הראשי.
כפי הנראה יש מעין הברחות מהמפעל המורשה של דרים של חלקים עיקריים לאנשים שמזייפים, אלו רוכשים את הרכיבים ומלחימים בעצמם. הבעיה שהם קונים רכיבים זולים יותר והתוצאה לא תאחר לבוא.
שמעתי שאחד מבעלי הפורומים הישראליים ללווינים החל להביא סחורה כזו אז מי שרוצה אני בטוח שידע למצוא איפה לקנות.
אני כמובן מזכיר שיש בארץ יבואן רשמי וחוקי של דרים בוקס. (וזה לא אני - חחח )
- dr
- הודעות: 284
- מיקום: ת"א
- miki1
- הודעות: 410
- מיקום: מרכז הארץ
- הודעות: 30820
הכוונה שלי בהברחות לא לרכיבים הבסיסיים אלא ללוח הראשי ולקופסא. את הרכיבים הם קונים.
העניין הוא שבאמת הדרים 500 יש לו איכות על הפנים. איכות התמונה שלו היא נמוכה ביותר. זה נובע מחסכון שנעשה בתכנון המכשיר בכדי ליצור מכשיר קטן וזול. מעגלי הוידאו שלו עובדים ב 8 ביט פריים וזו הבעיה. גם נעגלי ה ethernet שלו בעיתיים מה שגורם לתופעות קשות בסטרים למחשב לצורך צפייה או הקלטה.
עד כה באמת מי שרצה ממיר שיתופי כדי להצטרף לשיתוף ולא רצה ללכת על ממיר איכותי כמו ה 7020 היה נאלץ להתפשר.
היום המצב השתנה עם הMutant 200. מדובר בממיר עם איכות וידאו טובה וללא נחיתות ממירים טובים אחרים.
המחיר שלו זהה בקרוב למחיר שמוכרים בארץ את ה 500 המזויף. אז תעשו חשבון מה כדאי ומה עדיף.
BMWH1
- הודעות: 879
- הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
