בעיות קליטה במזג אויר חורפי
ybensh
הודעות: 497
הצטרף: 27 מאי 2006, 21:06
שליחה על ידי ybensh »
שלום,
היום, למי שלא שם לב, הגיע החורף וכאשר ירד גשם פשוט לא הייתה לי קליטה. ברמה כזו שב- 13E לא ראו כלום ו 4W התמונה הגיע העם "פריזים", המצב חזר לקדמותו כאשר הגשם פסק.
יש משהו לעשות בכדי למנוע את זה או לפחות להקטין?
אשמח לשמוע שיש.
אגב, יש לי צלחת 1.2 מ' ובנוסף ל- 13E ו4W יש לי גם 7E.
תודה מראש,
יקי
חוכמה היא כמו כדור אש, משום צד לא ניתן לחדור אליה
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
פעולות ראשוניות לביצוע:
1.וודא עם איש מקצוע וציוד כיוון(סאטלוק) כי הכיוונים אצלך מיטביים.
2.יתכן וה-LNB אצלך מאיכות ירודה.
3.האם הכבלים אצלך מסוג RG6 והמחברים מוגנים ממים?
יוסי ס
הודעות: 821
הצטרף: 27 אוגוסט 2004, 00:39
שליחה על ידי יוסי ס »
הצלחת לא מכוונת כמו שצריך
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
זו הסיבה שאני תמיד ממליץ להימנע מהרכבת מספר ראשים על צלחת אחת
נכון מאד, התקנה כזו של LNB צדדיים היא לא פשוטה ודורשת כיוון מירבי. ממליץ לך לקרוא למתקין מקצועי שיעשה לך כיוונים כמו שצריך.
ybensh
הודעות: 497
אם לומר את האמת את הכיוונים עשה לי מתקין מקצועי.
יש מצב שזה איבד מהכיוון שלו?
אז תקרא למתקין שיסדר את זה. אין אחריות לעבודה?
ybensh
הודעות: 497
זה מה שאני אעשה, רק רציתי לודא שזה באמת משהו כזה ולא איזו סטואציה בלתי נמנעת בחורף.
למען האמת קראתי למתקין רק לכיוונים, את כל עבודת ההתקנה אני בצעתי עם חבר הוא לכיוונים אחרונים ככה שאני לא יודע אם יש אחריות או לא.
אם שילמת על כיוונים אז צריכה להיות אחריות על הכיוונים. אם זה יצא מכיוון בגלל ההתקנה אז ודאי שהוא לא אשם.
אין צורך להבהל הצלחת בסדר זה דבר טבעי ,ברגע שיש חסימה בשמים גם צלחת מלאה לא תעזור
זה קרה לי היום בהתקנה היה לי בד סיגנל למשך כדקה ואז הכל חזר לעבוד רגיל
ybensh
הודעות: 497
תודה רבה לכל העונים!
רמי צודק, כאשר "בסיס הענן" עבה מאוד , הדבר יוצר חסם טיבעי (כמו מכסה) בין הקרקע לבין הלווין.
יחסית היום לא היה סוער במיוחד, למעט אזור קרית שמונה.
אם ככה היה לו היום אז בחורף הוא לא יראה בכלל.
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
israeln @ 15/10/2006, 22:22 כתב: רמי צודק, כאשר "בסיס הענן" עבה מאוד , הדבר יוצר חסם טיבעי (כמו מכסה) בין הקרקע לבין הלווין.
אצלנו ירד מהבוקר 14 ממ (שזה ממש לא מעט)
ואנחנו ליד חדרה :lol:
לשמחתי לא היו נפילות בקליטה
