לא מצליח להחליף שרת
- zar
- הודעות: 30
- הצטרף: 19 אוקטובר 2006, 15:52
- zar
- הודעות: 30
rafitzur
- הודעות: 39
- הצטרף: 17 ינואר 2006, 19:02
אפשר למצוא באתר זה http://www.geocities.com/shqip10/Vision ... 6784650421
יש להתקין1 FIRMWARE VERSIONעם תוכנת box loader
לבחור upgrade box loader לאחר ההתקנה יש לטעון full flash 1.51 ל upgrade box loader ותוכנה 1.66 או גרסא יותר ישנה ל- upgrade software
דבר זה יפתור בוודאות את הבעיה
- ebenshal
- הודעות: 1240
- הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
לא , BACKUP עושים לפני FACTORY DEFAULTzar @ 7/11/2006, 15:32 כתב: אם אתה מתכוון ל-backup, אז כן.
כדי לשמור על התחנות והתצורה של המערכת
לארחר מכן מבצעים FACTORY DEFAULT
ואז מבצעים את ההמשך(אתה ביצעת עד סעיף 6):
1, Turn your box on and go press menu
2,go to installations
3,go to factory default
4, press the yellow button on the remote control (A box will come on (Are you sure to backup your whole date))
5, move to ok and press ok
6, after 10 15 seconds a box will come up saying backup complete click ok
7, then move across to ok and click on ok
8, the receiver will the reboot and come back on
9, once back on press menu and go to options
10, in the options menu go to system information a box will come on the screen with various info about you receiver
11, while the info is showing press the info button on your remote control
12, a box will come on (Region Dialog Box)
13 you can then enter you specified region code
- zar
- הודעות: 30
- zar
- הודעות: 30
ביצעתי את כל השלבים לפי ההנחיות, וזה לא עובד (לחיצה על info לא מקפיצה מסך להחלפת שרת).ebenshal @ 7/11/2006, 20:26 כתב:לא , BACKUP עושים לפני FACTORY DEFAULTzar @ 7/11/2006, 15:32 כתב: אם אתה מתכוון ל-backup, אז כן.
אולי אנסה להתקין שוב firmware לפי העצה של rafitzur, למרות שהתקנת full flash 1.51 אמורה היתה להספיק (כך גם לפי פורום xvision). אני מנסה להימנע מסריקה וסידור מחדש של כל התחנות.
יש עוד רעיונות?
Visionnet 8000s, Hauppauge WinTV Nova-S
Amos, Nilesat, Hotbird
Beauty Is In The Eye Of The Beer-holder
