יש פתרון למולטיויזן וTPS?
freepass99
הודעות: 79
הצטרף: 22 יולי 2005, 15:58
שליחה על ידי freepass99 »
התקנתי את הפלאגין SATAN והוא כביכול אומר שהוא הוריד את הKEY והתקין אותם אבל אני לא רואה כלום...
האם הבעיה אצלי או שהפלאגין לא עובד...?
The_One
הודעות: 743
הצטרף: 18 יוני 2006, 16:44
שליחה על ידי The_One »
על מה כל הפניקה אצלי TPS עובד חלק עם סוג הקדקוקד החדש ואני רואה כמעת כל ערוצי TPS בלי בעיות
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
עם איזה ממיר אתה עובד ?
מאיפה הורדת את העדכון ?
lezanz
הודעות: 3
הצטרף: 26 אפריל 2005, 10:25
שליחה על ידי lezanz »
You are really the only one that have find a solution.
So, please Share !!!!!
הכל קישקושים...
או מנוי חוקי או שיתוף של מנוי חוקי. אין עדיין פריצה.
The_One
הודעות: 743
אתם מתכוונים ערוצי TPS על הוטברד נכון אז יש לי מכשיר ששמו STARBOX שבאמצעות שיתוף בלי תשלום אני רואה הערוצים של TPS
יש אצל משתמש ששמו benny אותו מכשיר תשאלו אותו ואתם תראו שערוצים נפרצים
אתה מבלבל בין פריצה לשיתוף.
אתה קנית ממיר שיתופי כמו הוויזנט ואתה רואה את הערוצים דרך שיתוף. אחרי שנה גם אתה תצטרך לשלם להם כדי שימשיכו לתת לך שיתוף.
The_One
הודעות: 743
נכון אני חשבתי שהם מדברים על שיתוף לגבי פריצה אז אולי אין קודים חדשים ואני אומר לך בפעם המי יודע כמה אין פה לשנה זה כל הזמן יש שרתים לחברה הזו אז זה פועל ומי שמחזק אותי הוא benny
אין פה תשלום עבור שיתוף אפילו עוד 10 שנים כך אמר לי מי שהביא את המכשיר
נראה בעוד שנה...
haim723
הודעות: 513
הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
שליחה על ידי haim723 »
נכון, אבל השרת יכול להיסגר גם מחר בגלל שזה לא חוקי.
The_One
הודעות: 743
אם השרת בארץ אז אפשר להגיד שכן אבל מקור השרת לא ידוע אז קשה מאוד למצא אותו וזה יקח שנים עד שיבינו שמכשיר הזה יש בו שיתוף כי המכשיר הזה יחסית חדש
לא צריך לחכות שנה המכשיר אצלי חצי שנה אז עוד חצי שנה נראה
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
ולמה נראה לך שהשרתים יעבדו כ"כ הרבה זמן (שנים)...אין כלום בחינם...
לא סתם מתחייבים לך לשנה, ולא יותר שקונים תמכשיר הזה...
The_One
הודעות: 743
אם אתם לא מאמינם אז איך שאתם רוצים אז נחכה חצי שנה ונראה מקור השרתים לפי מה שהבאנתי בא ממזרח אירופה שם הרבה דברים לא חוקים עובדים לעומת מערב אירופה
אתה כנראה לא מבין מה זה שיתוף. שיתוף זה שאנשים קונים מנוי חוקי בתשלום ומחברים למנוי את מי שקונה את הממיר. אבל זה עולה להם כסף והרבה כסף.
The_One
הודעות: 743
אני מבין מה זה שיתוף אבל אין לי שם חדש שאפשר לשתמש בו כדי להגיד איך המכשיר פורץ את הערוצים האלה לכך אני משתמש במוסג שיתוף
אז זה כך המכשיר שלי מתחבר באמצעות האינטרנט שרת מסוים ואז הערוצים נפרצים כאשר מעדקן השרת כל הזמן קודים חדשים באמצעת משהוא במכשיר ששמו SMARTCARD
rloulou2000
הודעות: 832
הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה על ידי rloulou2000 »
זה נכון שזה עולה להם כסף, אבל הרי החברה מרוויחה ממכירת הממירים האלה (כל ממיר עולה לפחות 1300 ש"ח), ואתה יודע שהמחיר הזה גבוה ביחס לממיר זה... הרי מפה בא הכסף ודרך מנוי אחד משתפים כמה אנשים, וככה אני חושב שזה משתלם להם וגם לקונים...
The_One
הודעות: 743
ל rloulou2000 אתה צודק ב 100% כך אני הסברתי קודם לגבי המכשיר הזה אז לא לקחו אותי ברצינות
מחיר המכשיר בתחילה היה 1500 עכשיו ירד ל 1000
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
ערב טוב לכולם מהיכן קונים מכשיר כזה? תודה לעונים.
The_One
הודעות: 743
יש חנות של אלקטרוניקה בהדר בחיפה שאפשר לקנות משם את המכשיר אני לא מפרסם את זה בשביל חנות הזה שירויח כי אני פשוט יודע רק על החנות הזה אם מישהוא יודע על חנות אחר שיפרסם
