שאלה בתקשורת מחשבים
moozar
הודעות: 313
הצטרף: 11 פברואר 2005, 07:07
שליחה על ידי moozar »
בטח שאלה אלמנטרית למי שיודע:
רכשתי מחשב חדש: איזה פעולות אני צריך לעשות ע"מ שאוכל להעלות אותו מהמחשב הישן?
(יש לי כמובן מפצל hub).
אם הכוונה להגיע למערכת הקבצים שלו אז מה שצריך שהגדרות הרשת יהיו באותו sub-net עם IP שונים. לוודא ש ping עובד ביניהם. אז להגדיר sharing לדיסק. ו map מהמחשב השני לדיסק של הראשון.
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
שים לב שתוכנת הפיירוול שלך לא חוסמת את הגישה לכונן המשותף
binary, and those who don't.
mano_d
הודעות: 80
הצטרף: 19 יוני 2006, 15:54
שליחה על ידי mano_d »
כתובת ה-IP שלהם אמורה להיות באותה רשת,
לדוגמא:
במחשב החדש: 10.0.0.2
במחשב הישן : 10.0.0.1
כמו כן כתובת ה-IP של המחשב החדש צריכה להיות ה-Default Gateway של הישן.
אם אתה מחבר מודם כבלים \ ADSL למחשב החדש, אתה צריך עוד כ. רשת בו.
אם קיים מודם כבלים שמחובר ל-HUB, אתה צריך להגדיר את כתובות ה-IP של שני המחשבים בהתאם לכתובת שהמודם הקצה, בתחום ה-172.
deborder
הודעות: 854
ה Default Gateway יכול להיות גם הSWITCH.
ל SWITCH אין כתובת.
DEFAULT GATEWAY זה כתובת היציאה מהרשת המקומית. במילים פשוטות, זה כתובת המחשב או ראוטר ברשת המקומית שאליו מחובר המודם.
deborder
הודעות: 854
צודק טעות בניסוח,
הראוטרים כיום שיש עליהם DHCP בד"כ גם משמשים כ-GATEWAY
גם אם אין עליהם DHCP הם ה GATEWAY כי הם החייגן ואליהם מחובר המודם.
DHCP בכלל לא קשור לנושא זה. DHCP ששמו אומר "חלוקה דינאמית של כתובת IP" מאפשר להגדיר תחום IP ברשת המקומית לחלוקה דינאמית למחשבים או מכשירי IP אחרים. כלומר זה חוסך את הצורך להגדיר לכל מחשב ומכשיר את כתובת ה IP שלו, ה MASK שלו, ה GATEWAY וה DNS.
