Euro1080 בידי !!!!!
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
שלום חברים,
לאחר מאמצים לא פשוטים, היום הצלחתי להפעיל בצורה טובה, את TT-CONNECT S2-3600 .
סרקתי את הלווין 7e ,והתקבלו 4 ערוצים בחבילה euro1080 .
מתוכם אני רואה שידורים ב-2 ערוצים HD4 ו HD5 ,כאשר HD1 נראה שכרגע הוא אינו פעיל.
אני עובד עם מחשב נייד בעל הנתונים הבאים:
מעבד duo 2 core 1.7
מהירות ה-BUS 667MHZ
זיכרון : 1GHZ 667MHZ
כרטיס מסך 128M.
אני ממליץ בחום על תוכנת dvbviewr , עולה 15 יורו.
תודה רבה לזליג ,מורי ורבי לנושא DVB-S2 , אין כמוך !!!
תודה מיוחדת על הסובלנות .
בברכה,
ישראל
מעבד duo 2 core 1.7
מהירות ה-BUS 667MHZ
כרטיס מסך 128M.
בברכה,
ישראל
- הודעות: 5172
- הודעות: 5172
- הודעות: 5172
- הודעות: 5172
- הודעות: 5172
Rittberg
- הודעות: 1179
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
ראשית אני שמח לקרוא שישראל אינו מצטער על ההשקעה של 15 EURO בתוכנת DVBVIEWER כי בזמנו כאשר שכנעתי את י א לרכוש את התוכנה , כמעט ניזרקתי מהפורום היות שה - DVBVIEWER לא היתה ידידותית מספיק ל י א
מספר הבהרות לגבי המעבד הנידרש, המעבד שישראל מתשמש C2D E6300 עולה ביכולתו על מעבד P4 3.6 אשר היה בזמנו ברשותי עד להחלפתו ל - E6700
ראו בתמונה המצורפת את צריכת המעבד P4 3.6 בערוצים השונים ,
אין בעיה עם ערוצים FTA אשר משדרים בקצב של 8-9 MBIT/S (כמו הערוצים הפתוחים של EURO1080), הבעיה של צריכת CPU גבוהה נובעת מהצורך לטפל בערוצים המשדרים בקצב של 20 MBIT/S (כמו הפרמיאר) + לפתוח את הקידוד, ובנוסף להציג תמונה ברזולוציה של 1920 * 1080 P .
זליג
זליג
Rittberg וישראל תנסו ותגידו לי איך שידורי ה HD
עם תוכנת ALT . הביצועים אצלי במחשב היו דיי סבירים לגבי תוכנות אחרות חינמיות.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
- הודעות: 5172
אגב.....לא הצלחתי להגדיר כראוי את הדייסק 1.0 אשר ברשותי.
לכן ע"מ לראות את 7e ,הייתי חייב לעלות לגג, ולחבר ישירות את ה-LNB של 7e לכבל שיורד לכיוון הכרטיס.
במצב הזה, תחת מסך scan channel הגדרתי NON בשדה diseqc.
הלווינים אשר ברשותי הם:
LNB0-7W
LNB1-13E
LNB2-לא בשימוש.
LNB3-7E, או כל דבר שאחליט לפי מיקום הצלחת הגדולה (בצלחת הממונעת יש לי LNB עם 4 יציאות לטובת משחקים......
ניסיתי להגדיר בהגדרות של הדייסק בתוכנה את הפרמטרים הבאים:
pos a/opt a -7w
pos b/ pot a- 13e
pos a/pot b- לא הוגדר.
pos b/ pot b- 7e
המוזר הוא שהחלפתי 2 דייסקים (אחד מהם חדש), ובשניהם קיבלתי אותה תופעה.
התופעה היא שכאילו הדייסק תקוע על הכניסה הראשונה שלו, כלומר על לווין 7w .
אגב סריקת התדרים שלו עברה בהצלחה (רק בכניסה הראשונה של הדייסק- pos a/opt a -7w) .
ע"מ לאבחן אם סיבת השורש לתקלה הוא בדייסק, חיברתי ממיר במקום הכרטיס, והממיר מתפקד ומתפעל יפה את הדייסק. כך שחד משמעית הדייסק תקין.
אני מעריך שהגדרות הדייסק אינם תקינות בתוכנה.
אם למישהו יש רעיון, או מידע בנושא, אשמח אם הוא יעלה אותו.
ישראל
LNB0-7W
LNB1-13E
LNB2-לא בשימוש.
pos a/opt a -7w
pos b/ pot a- 13e
pos b/ pot b- 7e
ישראל
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
AMD Athlon XP, 2083 MHz (12.5 x 167) 2800+
זיכרון
256
כרטיס מסך
RADEON 9200 SERIES 128 MB
זיכרון
256
כרטיס מסך
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
בטבלה המצורפת תיראה השוואה (באדום) בין מעבד C2D E6400 (לא היה בטבלה את ה E6300 המעבד של ישראל) למעבד שלך, בחישוב פשוט למעבד שלך יש בערך 50% יכולת עיבוד מזה של ישראל ולדעתי הוא לא יהיה מסוגל ל"סחוב" צפיה בשידור חי של DVB-S2 .אולי לצפות בחומר שהקליטו עבורך.
ראה גם את המלצת היצרן , הייתי אומר שזה אפילו פחות מהמינימום :
3.4 GHz P4 (Single Core with Hyperthreading) or
2.2 GHz AMD 3500+ or
Dual Core P4 D820 / D830 or Dual Core AMD X2 3800+
לגבי כרטיס מסך :
with graphics card: ATI X1600/X1800 or NVidia 6600GT/7600GT
לגבי כרטיס מסך :
- הודעות: 30827
זליג ידידי, בבקשה אל תגיד כזה דבר אפילו בצחוק כי לא חסרים אנשים שלוקחים את דבריך ברצינות והדבר יוצר עלי רושם שאני זורק אנשים מהאתר אם אומרים משהו שלא מוצא חן בעיני.כמעט ניזרקתי מהפורום היות שה - DVBVIEWER לא היתה ידידותית מספיק ל י א
עצם העובדה שלא אהבתי את התנהלות התוכנה הזו אין לה שום קשר לאיך אני מתיחס אליך. גם לא האשמתי אותך בכך שהחלטתי לקנות אותה. כשאני קונה דבר (ולדעתי כך צריך לנהוג) אני בודק ומשווה ושומע עצות אבל מחליט בעצמי ורק את עצמי אני מאשים אם הגעתי למסקנה שהקנייה היתה מיותרת.
מעולם לא אמרתי או רמזתי שאני אזרוק אותך או כל אדם מהפורום בגלל המלצה לקנייה כזו או אחרת.
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
הבהרה
י א וחברי הפורום היקרים,
כנראה שדברי בקשר ל"לידידותיות" של תוכנת ה - DVBVIEWER לא הובנו כהלכה או נילקחו ברצינות רבה מידי (למרות שהוספתי את ה -
) ברצוני להבהיר בצורה חד משמעית של י א לא היתה שום טענה מכל סוג שהוא נגדי בעיקבות המלצתי לרכישת התוכנה וודאי לא אמר כלום בהקשר לחברותי בפורום.
הינני מצטער אם התקבל רושם מוטעה לגבי י א מנהל הפורום ובודאי מתנצל על כך.
זליג
זליג
