כיוון נילסאט
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
אני מעוניין להוסיף נילסאט לעמוס ראיתי שמישהו שם סלוטפ כדי לחבר את שני הLNB
אני קניתי מתקן האם אני חייב לשים סלוטפ או אפשרי מתקן
ואם יש למישהו את התדר הכי חלש לנילסאט שאני יכוון
תודה זה המתקן שקניתי האם אפשרי לשים אותו
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
זה קצת קשה עם מתקן כי הם ממש צמודים....תנסה....
אם היה לך את סוג המיתקן השני היה יותר נח...
אגב איזה LNB זה? (חברה)
yosipel
הודעות: 1128
אין לי מושג תראה את התמונה אני חושב שפשוט הוא עלה 80 ש"ח
re43re
הודעות: 46
הצטרף: 25 מאי 2006, 16:00
שליחה על ידי re43re »
איפה קנית את ה-LNB ?
yosipel
הודעות: 1128
קניתי אותו אצל מג'יק אינראקטיב באחד בשם בני מראשון לציון ברחוב פלטין
הבעייה שהוא גדול מימדים וזה יפריע להצמיד אליו וגם לקטב אותם.
yosipel
הודעות: 1128
י.א אז אין סיכוי לקלוט איתו נילסאט?
בודאי שתקלוט אבל אם צריך להצמיד שניים כאלה ל 4W ול 7W אז זה לא בטוח שהתוצאות יהיו טובות כי הם כנראה יפריעו אחד לשני להגיע לכיוון אופטימלי.
yosipel
הודעות: 1128
הבנתי אני ינסה יותר מאוחר להרכיב את הLNB
oriel
הודעות: 2035
לדעתי זה יותר טוב ככה...כי שהוא גדול לרוחב הוא "עולה" על המיקום של הLNB שניצמד אליו..
miki1
הודעות: 410
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 19:43
מיקום: מרכז הארץ
שליחה על ידי miki1 »
לא צריך להצמיד שני LNB בעלי שתי יציאות.
בעמוס ערוצים באותה כותביות , מספיק LNB בעל יציאה אחת.
yosipel שלום.
ה-LNB שלך מצויין, ותוכל לקבל תוצאות טובות איתו.
זוית הצילום שלך לא ממחישה לשאר החברים את רוחבו, אבל הוא יחסית צר, וניתן להצמיד אותו.
את מתקן העזר שרכשת , לא הרכבת אותו בצורה נכונה.
שים לב: את החלק התחתון (זה עם ה-90 מעלות) עליך לחבר ל"שלה" המחזיקה את ה-LNB (הפוך מהתמונה).
לא צרפת תמונה של הצלחת שלך, אבל תצטרך לקדוח חור עובר במוט המרכזי ,זה שמחזיק את ה-LNB של עמוס בצלחת.
את הקדח תקדח כ-5 ס"מ מתחילת המוט, כלומר תמדוד 5 ס"מ מה-LNB של עמוס .
אם אני כרגע מתאר מצב שהצלחת של עמוס מופנת לדרום מערב, הקדח העובר צריך להיות בפאה הצפון מערבית של המוט המרכזי, ולצאת בפאההדרום מזרחית של המוט.....(אני מקווה שההסבר שלי מספיק מפורט).
במצב הזה תתקין את המתקן שרכשת עם בורג ואום, ושים לב, הצורה של המתקן מאפשרת ל"הסיע אותו " עד למיקום הרצוי, בן היתר תצטרך לכופף את המתקן.
עוד הייתי ממליץ לך זה "לקצר/לקטום" את ה"אוזן" (היכן שהבורג עם האום ) מאחד הצדדים (הצד שמיוע להיות צמוד ל-LNB של 4w) על מנת שתוכל להצמידו בצורה יעילה בעת ההתקנה.
השבוע סייעתי והתקנתי לאחד מהחברים בפורום בדיוק LNB כזה. במקרה שלו היה יותר קשה היות והוא רצה את 5e צמוד ל7e.
ייעצתי לחבר להשתמש עם "מחזיק רב LNB ", מהדגם עם המוט המרכזי וברגי האלן (רוב החברים מקרים את המתקן הזה, ובטח מבינים אותי), וכך עשינו.....
עניינית, טכנית, המתקן שרכשת יעשה את העבודה בצורה טובה.
בהצלחה,
ישראל
yosipel
הודעות: 1128
תודה ישראל על ההדרכה
צבי10
הודעות: 139
הצטרף: 25 פברואר 2006, 15:11
שליחה על ידי צבי10 »
מדובר במחזיק ה LNB הזה:
נכון.... ;)
yosipel
הודעות: 1128
אחרי 3 שעות שהייתי על הגג הצלחתי להגיע ל 35 אחוז מנילסאט
שמתי לב שאני מצמיד את שני הLNB ממש צמוד זה המקסימום שאפשר לראות
כנראה שאוותר על נילסאט
מישהו מכיר לווין טוב שיש שם הרבה סרטים בערבית
ה 26E
yosipel
הודעות: 1128
י.א עם המתקן הזה יהיה לי קל למצוא את הלווין האם הוא רחוק הרבה מלווין 13
אני לא מתקין אז בו נחכה שמתקין מנוסה יענה לך.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לא אמורה להיות שום בעיה עם המתקן הזה ל-26E
מה שצריך זה שהמתקן יותקן מצד שמאל של ה-LNB של אירופה[ אם מסתכלים אל הצלחת מקדימה] ומעט נמוך מ-13E אני אנסה לעלות תמונה
בהצלחה
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
