האם כדאי לרכוש לויין אסטרה?
thor39
הודעות: 30
הצטרף: 07 ינואר 2007, 12:52
שליחה על ידי thor39 »
יש לי לוין hotbird ואני מעוניין להוסיף גם את astra. פניתי למתקין שהתקין לי את הצלחת הקודמת ושאלתי אותו על האסטרה, והוא אמר לי שאסטרה לא נקלטת טוב בישראל, אלא רק בקצה האלומה. הוא אמר שבימי גשם אין סיכוי לקלוט אסטרה. האם זה נכון? יש לי הרגשה משום מה שהוא חושש להתקין לי כדי שלא אטריד אותו בבעיות.
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
אם רכשת את hotbird אסטרה קטן עליך. :lol:
אם לא תנסה לא תדע סה"כ LNB שעולה מקסימום 80 ש"ח, אם לא תראה טוב תתקין לווין אחר.
לאטסרה צריך צלחת 1.8
dimash77
הודעות: 302
הצטרף: 21 יולי 2005, 20:36
שליחה על ידי dimash77 »
לרכוש את אסטרה כדי אבל קצת קשה - הרבה כסף :D
לעניינינו ניתן להתקין על צלחת 1.80 עם LNB מיוחד (בד"כ INVACOM)
avisigal
הודעות: 546
INVACOM עולה כ 400 ש"ח.
אני מצע לך להתקין קודם ענית רגילה פשוטה לבדוק אם אתה מרוצה מהלוויין. אם כן אז חובה לקנות את INVACOM.
thor39
הודעות: 30
מה זה INVACOM? האם למישהו יש אסטרה והוא מרוצה מאיכות הקליטה, או שהערוצים "נעלמים" לעיתים קרובות.
avisigal
הודעות: 546
INVACOM זו חברה , ה LNB שלה באיכות טובה מאוד שמשפרת את הקליטה.
לי היה אסרה עם LNB רגיל והחלפתי ל INVACOM ויש שיפור רצני באיכות הקליטה.
אין ערוצים נעלמים באון פתאומי, יש מספר תדרים שניתן לקלוט באיכות טובה,
הכיוון חייב להיות מדויק מאוד וה LNB חייב להיות המרכזי בצלחת.
thor39
הודעות: 30
תודה על העזרה. הבנתי שאסטרה כן נקלטת בארץ באיכות סבירה. נראה לי שאני רק הולך לקחת מתקין אחר עם קצת יותר ביטחון עצמי.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
אם LNB של זינגוול הקליטה סבירה באזור המרכז
מילה טובה לא עולה כסף
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
חיווט LNB לאסטרה
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
מה יש כבר לראות באסטרה?
כל החבילות שם סגורות
thor39
הודעות: 30
לAHGI - תודה על התמונות. אני רואה שמדובר בצלחת רצינית, לא בסגנון של ההוטבירד.
DANIEL771 נדמה לי שאתה טועה ובגדול. כדאי לעיין בקישור הבא: ערוצי לוין אסטרה
avisigal
הודעות: 546
בצלחת 1.8 קולטים רק את הלווינים 1G 1H , ובהם רק חלק מהתדרים.
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
כמו שאמר דניאל הרוב סגור באסטרא כל השאר תחנות רדיו ולא ממש תוכן מלהיב. גם הקליטה קשה מאוד אותה תחנה יכולה להיקלט או לא לפי העונה של השנה. ;)
DREAM 500S & 800HD PVR ; 4W ,7W, 7E, 13E, 16E , 19.2E ,25.5E , 26E
thor39
הודעות: 30
תודה על המידע.
thor39
הודעות: 30
כמו שהבטחתי, לאחר מספר ימים של התנסות עם הלווין, אני מעדכן:
מאוד מרוצה מהאסטרה. בחרתי מתקין מרשימת המתקינים המומלצים שבאתר, והוא אכן היה מקצועי מאוד. הקליטה מצויינת, ואפילו ביומיים האחרונים שהיה מזג אויר סוער ראיתי נהדר, חוץ מארבע תחנות לא חשובות שנעלמו וחזרו שוב. אני קולט לפחות 60 תחנות, רובן המכריע באיכות טובה עד מעולה. (הגרמנים משקיעים מאוד בטלויזיה) יש המון סרטי טבע, הופעות בידור, אקטואליה וספורט. אכן חלק קטן מהערוצים לא נקלט בכלל לצערי. לסיכום, מי שרוצה לשדרג אחרי ההוטבירד שיתקין אסטרה אצל מתקין מומלץ בלבד.
yanivasy
הודעות: 256
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
מה הנזק הכלכלי?
thor39
הודעות: 30
עלה לי 1800 ש"ח כולל צלחת בקוטר 1.80 וכל החיבורים (כמובן ללא ממיר). מתקינים אחרים דרשו 2500 ש"ח והסבירו את זה שהציוד שלהם איכותי יותר. (אולי שיטה לסחוב ממך עוד כמה מאות שקלים...) הכל עובד כמו שצריך.
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
עבדו עליך אני שילמתי 400 ש"ח צלחת כולל הגב של של הצלחת 1.80 מסיגמא
yosipel - זה מעשה מאד לא יפה מה שעשית. מילא היית פשוט אומר כמה אתה שילמת, ניחא. אבל להגיד לו "עבדו עליך" זה כבר רוע לב. נניח שעבדו עליו, אז אתה חייב לעשות לו רע בלב?
חוץ מזה זו בערך העלות של התקנה של צלחת כזו כולל הציוד. וגם תלוי איזה גג ואיזה התקנה והשחלות של חוטים וכו'...
thor39
הודעות: 30
ל yosipel.
על פי סקר שווקים שערכתי, התקנת אסטרא על פי הנתונים שביקשתי לא עולה 400 ש"ח.
