davchik
הודעות: 167 הצטרף: 08 יוני 2006, 21:56
שליחה
על ידי davchik » 07 ינואר 2007, 22:46
צלחת שמכוונת ל TURKSAT פתאום הפסיקה לעבוד (כבר יומיים) .היא מציגה 0% קליטה בכל הערוצים. איך אפשר לדעת מה התקלה?
יש לי גם צלחת אחרת ולכן אני יודע שזה לא בגלל הממיר או הדייסק, כי החלפתי בין הכניסות של HOTBIRD ו- TURKSAT וזה לא פותר את הבעיה. ערוצי HOTBIRD נקלטים כרגיל.
באופן כללי הצלחת לא זזה בגלל הרוח או משהו, היא מוצבת במקומה.
אם יש מישהו שמבין, בבקשה תעזרו לי.
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 07 ינואר 2007, 22:59
כנראה הלך ה LNB.
ariel
הודעות: 1419 הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה
על ידי ariel » 07 ינואר 2007, 23:01
יכול להיות שהlnb ניזוק מהגשם,
אבל יותר סביר שהצלחת זזה כתוצאה מרוחות חזקות
אם יש ברשותך טלויזה קטנה שניתן להעלות לגג ולבדוק את הקליטה, זה יקל עליך.
בהצלחה
הודעות: 5172 הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
שליחה
על ידי israeln » 07 ינואר 2007, 23:44
אוליי תקלה בחיווט ? תבדוק את זה, אולי מגע לא טוב באחד מהקונקטורים ?
deborder
הודעות: 854 הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה
על ידי deborder » 08 ינואר 2007, 00:09
האם יש לך מספר LNB על הדייסק והוא ממתג טוב ביניהם
binary, and those who don't.
davchik
שליחה
על ידי davchik » 08 ינואר 2007, 13:44
בדקתי את ה-LNB והוא עובד (שמתי אותו במקום LNB של AMOS והוא תקין). הכבלים תקינים, גם אותם בדקתי - עם טסטר. אני כבר ממש לא יודע מה יכולה להיות הבעיה ...
שליחה
על ידי י א » 08 ינואר 2007, 13:50
אם הסיגנל היה אחוזים נמוכים אז זה היתה בעיה בכיוון. מאחר ואמרת סיגל 0% אז זה אומר שלא מגיע אות לממיר.
אמרת שהחלפת ממיר וגם שם זה 0% אז זה אומר שהבעיה לא בממיר.
davchik
שליחה
על ידי davchik » 08 ינואר 2007, 13:58
לא אמרתי שהחלפתי ממיר. הממיר קולט לויינים אחרים. אמרתי שהחלפתי LNB וזה לא עוזר.
פרופלור
הודעות: 4494 הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה
על ידי פרופלור » 08 ינואר 2007, 15:56
חווט ?
אולי חוט נקרע בפנים ולא רואים...
שליחה
על ידי י א » 08 ינואר 2007, 18:12
תזמין מתקין שיבדוק עם ציוד מדידה.
adam123
הודעות: 396 הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה
על ידי adam123 » 08 ינואר 2007, 18:52
בתור מוצא של בררית מחדל,בצע החלפת דיסק.סביר להניח שהוא הבעייה.וודא הגדרות
נכונות של הדיסק בממיר.
davchik
שליחה
על ידי davchik » 08 ינואר 2007, 19:28
צודק adam123
בסוף זה בכל זאת דייסק
פרופלור
שליחה
על ידי פרופלור » 10 ינואר 2007, 07:26
לא חשבנו שזה לא בדקת...
אם הגדרת פורט לא נכון או ששובש אז וודאי תקבל סיגנל 0
בהצלחה
פרופלור
הודעות: 2791 הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה
על ידי prince_amir » 10 ינואר 2007, 09:42
בכל מקרה תמיד אפשר להשתמש בצלחת בתור מחבת וואק ענקי
פרופלור
שליחה
על ידי פרופלור » 10 ינואר 2007, 13:05
לא
השמן יזל מהחורים ...
satobacko
הודעות: 708 הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה
על ידי satobacko » 10 ינואר 2007, 19:23
דרך אותה הבעיה היתה לי עד היום עם הצלחת של TELSTAR 12.
גם לי היה 0 אחוז קליטה ...
האנטנה נמצאת על הגג בקומה עשירית ליד הים, היו רוחות אחושילינג בסופה האחרונה והיא פשוט זזה ימינה ...
