1.2 מטר עם מנוע H-H
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
שלום לכולם!
אני חדש בלווינים, רוצה להתקין מערכת לווין עם אופציה שיתוף.
אנישוקל להתק'ן צלחת1.2 מטר עם מנוע H-H.
יש למישהו מערכת כזות? איך התרשמות?
AZ Box Premium 9E+13E+19E+7E+7W
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
יש לי מנוע Diseqc שמחוברת לצלחת פח 110 ס"מ.
עבור לווינים לא נמוכים מדי, אין בעיה והמנוע סוחב
עבור הלווינים בקצוות, קשה למנוע ולעיתים מנגנון הגנת הזרם-יתר נכנס לפעולה ואז האנטנה לא זזה...
הפתרון הוא לשים צלחת מאלומיניום (שאמנם יותר יקרה ויותר קשה להשגה, אך יותר קלה)
צריך לשים לב שהמנוע עובד יותר טוב כשהוא מקבל מתח 18V (אני חושב שזה המתח עבור ערוצים הוריזונטלים)
חוץ מזה, אחלה של דבר
תוספת: מנועי זרוע, מקבלים מתח 36V ממקור חיצוני (בד"כ Positioner יעודי) ואז מה שחשוב הוא אורך הזרוע כדי להגיע ללווינים הרחוקים שמעניינים אותך
יורם
אין לי מערכת כזאת, אך היא מאוד ממולצת ע"ס הניסיון שלי עם מערכת מרובת LNB.
אז נכון.....יעידו שאר החברים שהמעבר בין הלווינים הוא המדד עבורם.
סה"כ....המערכת המבוססת על H-H לא מסורבלת ולא יקרה כלל.
אני ממליץ.
גם אני ממליץ
leongor58
הודעות: 357
ואיזה דגמים מומלצים?
מוטנט 200 תומך במערכת הזות?
תודה על תגובות.
כל ממיר שתומר בדייסק 1.2 יעשה לך את העבודה בצורה טובה עם מנוע H-H.
לעניין המוטאנט 200 הוא תומך בדייסק 1.2
leongor58
הודעות: 357
איפה אפשר לקנות מנוע H-H ?
מי יודע להתקון באזור צפון?
הינה לינק:
http://www.hm-sat-shop.de/motoren-posit ... c9743b0cce
נדמה לי שגם "טל חץ" מוכרים מנוע H-H.
leongor58
הודעות: 357
ואני יוכל לראות לווינים מ15W עד 75E?
איזה צלחת וLNB יתאים לקונפיגורציה הזות?
עדיף להתקין 1.20 טקטל ולהשקיע במנוע יותר גדול טיפה .גם מטר תספיק
leongor58
הודעות: 357
1.20 טקטל איפה קונים?
לצלחת הזות איזו סוג מנוע עדיף - H-H or actuator ?
טלראן -סיגמה גם מנוע רגיל מתאים
leongor58
הודעות: 357
למנוע רגיל אני צריך גם פוזישינר?
נכון.....לכן עדיף מנוע H-H.
אגב.....לא מומלץ צלחת 1.2 בגלל המשקל והעומס שנוצר על המנוע, למרות שיצרני המנועים מציינים שמנוע H-H מותאם לצלחת עד 1.2 מטר.
אני שותף להמלצה של MAYDASSA ,וממליץ ללכת על 1 מטר.
nachon
הודעות: 66
הצטרף: 18 יוני 2006, 16:21
שליחה על ידי nachon »
yoramro @ 19/1/2007, 19:36 כתב: יש לי מנוע Diseqc שמחוברת לצלחת פח 110 ס"מ.
יורם
yoramro ,
לאחרונה רכשתי מנוע Disecq 1.2 ועליו התקנתי צלחת עם LNB בעל ארבע יציאות. היציעות מחוברות ל 4X1 DiseCq switch .
הדבר שאני עדיין לא מבין הוא בנושא ההגדרות במקלט ה-Mutant 200S .
לפי הבנתי המנוע מקבל פקודות דייסק 1.2 ואילו ה 4X1 DiseCq switch גם אמור לקבל פקודות(מסוג מסויים) בכדי לבחור את אחת מארבעת בין ארבעת היציאות.
אז איך משלבים את שתי הדרישות ( מנוע וswitch ) מבחינת ההגכדרות במקלט? אולי למשהוא יש תרשים?
בתודה רבה מראש!!!!
yoramro
הודעות: 1278
לא ברור לי למה אתה מחבר LNB עם 4 יציאות ל Switch.
LNB מהסוג הזה מיועד לפיזור אותו סיגנל לחדרים שונים בבית כאשר כל אחד יכול לבחור בצורה עצמאית את התדר והקוטביות שמעניינת אותו.
אני לא מומחה גדול בתחום, אבל אם אני לא טועה, לאחת מיציאות ה Switch אתה צריך לחבר את המנוע, ואת שאר היציאות שלו לצלחות קבועות אחרות - לא ל LNB עם 4 יציאות.
למיטב הבנתי, במסך של כיוון המנוע ב Relook, יש סעיף שמתייחס לשירשור המנוע עם switch קבוע. שם אתה בוחר את היציאה שאליה חיברת את המנוע.
במדור Relook כבר התייחסתי לנושא באחד השירשורים על חיבור מנוע+פוזישיונר.
כמו כן, במדור דרים, יש הסבר דומה באחד השירשורים הקבועים בתחילת המדור.
nachon
הודעות: 66
yoramro @ 9/5/2007, 06:13 כתב: לא ברור לי למה אתה מחבר LNB עם 4 יציאות ל Switch.
אני גר בחוץ לארץ ובשמיים המקומיים יש שני סוגי פולריזציה:Linear and Circular
לכן אם רוצים לקלטוט את שניהם עם צלחת אחת ישנו Invacom LNB עם ארבע יציעות 2 מכל סוג !
בכל מקרה בMutant יש את הגדרת המנוע עם דיסק 1.2 וזה פחות או יותר מובן. אבל חוץ מההגדרה הזאת צריך גם לבצע הגדרה לdisecq switch?? השילוב של שתי ההגדרות זה מה שמבלבל!
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
התקנה פשוטה מאוד...אשמח לעזור לצפונים בכיון (חיפה-קריות)
תודה מראש
ניר א.
nachon
הודעות: 66
nachon @ 9/5/2007, 13:05 כתב:
yoramro,
תן לי בבקשה להתמקד בשלןש שאלות:
1. האם במסך ההגדרות Diseqc Parameter AA, AB, BA,BB הכוונה כאן היא לבחור את אחת מארבע היציאות של ה-Disecq switch? על ה-switch עצמו שברשותי כתוב את המספרים 1 עד 4. האם הכוונה כאן היא ש-
1=AA
2= AB
3= BA
4=BB ?????
2. האם בחירת ה 22KHz צריכה להיות off?
תודה רבה!
לגבי שאלה 1 - כן.
לגבי שאלה 2 - 22KHZ מיועד ל LNB אוניברסלי.
