הערה לגבי מפתיחות יומי
adiga
הודעות: 690
הצטרף: 07 אוגוסט 2004, 17:47
שליחה על ידי adiga »
אני מפרסם כל יום , כל מיני מפתיחות חדשים , במדור קבצים ולינקים כותרת [ מפתיחות ]. |כן|
אבל אני לא יודיע כמה מכם בכלל משתמשים במפתיחות שאני שם.
אם החברה פה לא משתמשים במפתיחות , ולא מורידים אותם . אז לפי דעתי אין צורך בלפרסם מפתיחות.
לכן אני רוצה שאנשי הפורם המכובדים כולם להגיב . האם יש צורך לפרסם והאם משתמשים בהם או לא ?
תודה לכולם [בירה]
תמונהתמונה
[ART+ORBIT+SHOWTIME]
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
adiga
תודה לך על העבודה המבורכת
המשך בא, אני משתמש בקבצי המפתחות שלך
[כפיים]
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
לא ברור.
הרי מידי פעם באשכולות של פרסום המפתחות רושמים מפתח זה עובד ואחר לו , הרי ברור שמורידים את המפתחות ומשתמשים בהם.
אם הדבר לא קשה ואתה יכול לפרסם אז תמשיך.
בכול מקרה כול הכבוד לך על ההשקעה ותודה.
אבי
אם שאלת אז קבל תגובה גם ממני:
לדעתי להעתיק קבצים מאתרי הורדות באירופה ולהעלות אותם לפורום הזה זה לא שווה כלום. בצורה הזאת רוב האנשים לא מבינים למה הם משמשים ופוחדים להיות שפני נסיון.
מצד שני, אם אתה מסתובב ומוצא קבצים שבדקת אותם ואתה רוצה לפרסם כאן אז תפרסם אותם עם הסבר בעברית מה הם ולאיזה שימוש הם. אז יש לזה ערך.
ותרשה לי להוסיף:
כל הקבצים שאתה מעלה מצטברים בלי סוף על שרת האתר ואתה לא דואג לניקוי הקבצים שכבר אינם בתוקף. זה הופך למטרד עבורי.
adiga
הודעות: 690
טוב . אז כך אני ידעתי מהתחלה שיראל יגיד משהו .
שנית , אני לא מוריד מאתרים שונים , אני מוריד מאתר אחד ומפורסם בשפה הערבית .
שלישית , אם אתה אומר כך ,אז למה אני יתאמץ ולמה אני יפרסם בכלל , בסך הכל רציתי טובת האנשים , אבל נראה לי זה לא מוצא חן בעיניך, ולא ימצא כי אתה כך לא תשתנה ,ואתה רוצה שכל האנשים יגיד רק ישראל. |לא| |לא|
רביעית , אני יודיע מזמן שאתה תגיד כך , לכן מהיום אני מפסיק לפרסם לא מפתיחות ולא בטיך .
ואחרון שיסלחו לי כל אנשי הפורם הנכבדים כי אין לי שום מטרה לפגוע בהם |כן| [בירה]
תמונהתמונה
ezra6666
הודעות: 484
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:48
שליחה על ידי ezra6666 »
י א,
מה אתה עושה, בן אדם מתאמץ ועמל עבור חברי הפורום שאתה מנהל אותו, ובמקום להודות לו על מאמציו כשרות לחברי הפורום שלך, אתה אומר לו שאין צורך בעבודתו?!
היית אומר לו רק שאתה מוריד מפתחות ישנים אחרי חודש, ובא לציון גואל.
למה להיות קשה ולא לגלות רגישות.
אדיגה תמשיך בבקשה עבור חברי הפורום.
תודה לך. |כן|
אם לא רצה לשמוע את דעתי אז שלא ישאל...
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
adiga היקר,
תודה רבה על העידכונים שלך.
אני משתמש מדי פעם במפתחות שאתה מפרסם...
הרי ברור שאף אחד כאן לא ממציא את הגלגל, וכל מה שכתוב כאן מועתק מחו"ל. לפי דעתי זה מאוד נוח, כך לא צריך לבזבז זמן רב במעבר מאתר לאתר, הכל מרוכז בצורה קלה.
במיוחד אם מישהו מעתיק מפורום בערבית, אני מאמין שיש רבים כאן שאינם דוברים את השפה ולא יכולים להשיג אותו לבד.
adiga תודה רבה לך |כן| המשך בעבודתך |כן|
מה שכן, הערה קטנה- לצורך הנוחיות אני ממליץ לערוך את אותה ההודעה כל פעם, כך שלא ייצטבר מידע לא רלוונטי שיכול לבלבל את המשתמשים החדשים.
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
אדגה היקר
אני כאשר אני צריך מפתחות אני ישר מוריד מאצלך
אתה תורם הרבה לקהילה.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
אתכם לא מעניין ההשלכות של מילוי אתר הפורום בקבצים שאף אחד לא דואג לזרוק אותם כשהם הופכים ללא רלוונטים. כל מה שמעניין אתכם זה שיהיה לכם קודים שתיראו טלויזיה.
אני מנהל הפורום והרשיתי לאדיגה להעלות את הקבצים בלי להעיר לו על הבלגן שהוא עושה בפורום. מפתחות בפורום הזה הם על גבול האי חוקי ולמרות זאת נתתי לו להמשיך בכך.
מי שרוצה אתרים לקודים אני מוכן לספק לכם (שוב) בלי שתיהיו תלויים באדם זה או אחר.
האתר בין הטובים להורדות קבצי מפתחות מכל סוג שהו - http://www.crosat.org/aploud/index.php?
תרשמו ולא תצטערו.
adiga
הודעות: 690
טוב ישראל , אתה לא צריך להגיד את כל זה , אני אמרתי לך זהו אני לא יפרסם .
פשוט היית אומר מילה אחד, רק מילה ולא יותר מזה , להגיד תודה אדיגה על העבודה.
אבל מה אתה כך , בחיים לא תגיד תודה לאף אחד , אפילו אם האדם משקיע ותורם , כי אתה חושב תודה זה רק מגיע לך. |לא|
אתה מחשיב את האנשים כעבדים אצלך ,אני לא יקבל את זה , כנראה לא למדת או שמעת על יחסי ציבור ועל התנהגות של בני אדם כלפי השני . אתה רוצה שאנשים יגיד רק ישראל יכול רק הוא הטוב |לא| |לא|
חוץ מזה , כל מה שאני עושה זה היה לאנשי הפורם הנכבדים , ואין לי כוח להתווכיח איתך על דבר שאתה
לא צודק בו אפילו ב 0% כי אני מכיר אותך אתה חושב שרק אתה צודק . |לא|
אז כמו שאמרתי , אני לא יתן לך לתאמץ ולעבוד קשה , אז תן להם את הקישורים שאתה רוצה. [אקדחים]
פה נגמר , ונקבר , והסתיים העיניין |לא| |לא| |לא|
מבשק סליחה מכל אנשי הפורם הנכבדים שנמצאים פה |כן| [בירה]
תמונהתמונה
אני אי פעם ביקשתי ממך משהו? אפילו תודה לא ביקשתי ממך כשסידרתי לך את הדרים בוקס.
בשביל מה פתחת את השרשור הזה אם לא כדי שישתחוו לך? הרי הרגיז אותך שלא מורידים את הקבצים שאתה מעלה כאן.
אין לי בעיה שתעלה קבצים וכבר אמרתי לך מזמן את זה, אבל תשמור על הסדר ואל תעלה שמונה פעמים אותו דבר בשרשורים שונים. אמרתי לך תכתוב הסברים בעברית עם הקבצים. אתה חושב שזה חוכמה לזרוק לפורום כל שטות שמוצאים באינטרנט? אתה חושב שהפורום הזה זה פח זבל העיקר שתעשה הרבה רעש ותיגרום לאנשים להודות לך? אתה רוצית בשרשור הזה שרק יגידו כמה מודים לך, אבל מי ששואל כאלה שאלות שידע גם לקבל ביקורת כמו גבר ולא כמו ילד.
adiga
הודעות: 690
אתה פשוט ישראל אדם בלתי נסבל |לא| , ואומר דברים לא נכונים |לא| . רק אתה צודק רק אתה נכון?
אמרתי לך תסגור את הנושא זה הסתיים .
אני לא יפרם לא מפתיחות ולא בטיייייך.
אפילו הפורם הזה ימחק אצלי לעד . מספיק סבלתי אותך , אפילו יותר מדי , עם ההתנהגות , והתגובות שלך.
פשוט אדם אי אפשר לסבול אותך , לסתדר איתך. |לא| |לא|
תמונהתמונה
לשפוך פה את העצבים שלך זה דבר אחד אבל להגיד ששיקרתי זה כבר מוגזם. תגיד דבר אחד ששיקרתי לך.
