דרים 500 או מיוטאנט 200
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
שלום לכולם
אני מעוניין להשתדרג לממיר שיתופי ומתלבט בין דרים למיוטאנט
מיצד אחד הדרים נפוץ יותר ויש לו אולי יותר תמיכה, מיצד שני לפי מה שהבנתי המיוטאנט עולה עליו
משמעותית מבחינת איכות תמונה וזה גם חשוב.
בחברת אפקס נאמר לי שהכי כדאי זה לקנות את המיוטאנט כי החומרה שלו טובה יותר כמו למשל רזולוצית
תמונה של 576*720 לעומת 480*640 בדרים.כמו כן אומרים לי שם שאין בעיה בתמיכה שלו.כל מה
שיש לדרים יש גם למיוטאנט או במילים אחרות אין לדרים שום יתרון.
כיום יש לי טופפילד עם איכות תמונה באמת טובה ולכן אני נוטה יותר לכיוון המיוטאנט
השאלה היא האם באמת לא תהיה לי בעיה עם תמיכה, כלומר אם כל דבר שיוצא עבור הדרים
מתאים למיוטאנט או שיוצא משהו דומה עבור המיוטאנט ?
כבר עשית שרשור דומה בפורום אחר..
התשובה היא מוטאנט.
אני אשאל אותך שאלה - אלכס מאפקס שהמליץ לך על המוטאנט, לא מספיק בעיניך?
ההשוואה שעשיתי בין שני הממירים גם לא נותנת מספיק תשובה?
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
רציתי לשמוע דיעות נוספות גם בפורום הזה כדי להיות בטוח ב 100%, מה לעשות שזו השריטה שלי :lol:
סך הכל אם לא הייתי בודק כבר הייתי קונה דרים כמו כולם ומאוד מתבאס מהתמונה כי זה חשוב
במיוחד אחרי שמתרגלים למשהו טוב כמו טופפילד
כנראה שלא ראיתי את ההשוואה שעשית אז אני כמובן אחפש אותה
מבחינתי אתה יכול למחוק את השירשור אם הוא מפריע
המשך יום נעים לך ולכולם
זו לא השאלה אם למחוק או לא.
הרי כל כך הרבה כבר אמרו לך שתלך על המוטאנט ואתה עדיין שואל ושואל ולא מתעייף כאילו זו החלטה על משכנתא...
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
כמה עולה המיוטנט?
לי יש דרים ואני מאוד ממליץ עליו, נכון שאיכות התמונה לא מדהימה אבל גם לזה מתרגלים.
לאיזה טלוויזיה אתה מתכוון לחבר את הממיר, אם אתה למשל חושב על פלזמה 42 של פיוניר...תשקיע קצת יותר גם בממיר.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
י.א בוקר טוב
נכון שנאמר לי ללכת על המיוטאנט אבל יש גם לא מעט תגובות חלקן בטלפון או בהודעות
פרטיות שממליצים לי דווקא על הדרים בגלל נושא התמיכה.
לי מעולם לא היה ממיר שיתופי ומה שאני מכיר זה רק את הטופפילד ולכן לא ברור לי עדיין איך
הדברים עובדים בממיר כזה.
אין לי ספק שבמיוטאנט רואים יותר טוב מבדרים.הנושא הזה סגור.אני גם מבין שלא תהיה לי בעיה
להתחבר איתו לכל שיתוף של דרים כלומר בנושא הזה יש שקיפות מלאה.
מה שמטריד אותי זו התמיכה השוטפת לאוו דווקא קשור לשיתוף לדוגמא דרים היום מסוגל לפתוח TPS
ואני מבין שגם מיוטאנט.נגיד שמחר הם שוב משנים משהו בשיטה ומיד יוצא תיקון לדרים.מה שלא ברור לי
זה האם התיקון הזה מתאים גם למיוטאנט או שעכשיו עליי לחכות שיוציאו תיקון מיוחד למיוטאנט שלא בהכרח יגיע כל כך מהר אם בכלל בניגוד לדרים שהוא מאד מאד נפוץ.
אפשר להשוות את זה למקלטים רגילים כמו למשל הטופפילד שבשנתיים האחרונות נהנתי מפאצ'ים רבים עבורו לעומת מקלטים אחרים שאף אחד לא הסתכל עליהם.
הכוונה שלי היא לא בהכרח להתחבר מייד לשיתוף ובמצב הנוכחי (ואני יודע שהכל זה זמני) אם אפשר
לפתוח את TPS ולא איכפת לי שזה על בסיס יומי יחד עם יתר הערוצים שניתן לקבל היום מספק אותי.בהמשך אולי יצליחו לפתוח שיטות נוספות ולכן אני מנסה לבדוק את נושא התמיכה.
מסכים איתך שזו לא משכנתא ואני באמת לפעמים נסחף אבל כפי שכתבתי קודם זו כנראה השריטה שלי
ועכשיו כבר בוקר ואני רץ לקחת את הכדורים שלי :D
ביי
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
שלום DANWOL
המיוטאנט אמור לעלות כ - 1200 ש"ח
אני מבין שאתה מרוצה מהדרים אבל אתה יודע שתמיד אפשר להיות עוד יותר מרוצה ואם
אפשר לשפר את חדות התמונה והבנתי שזה משמעותי בלי להפסיד משהו אחר אז למה לא ?
אני משתמש בטלוויזיה CRT רגילה בשלב זה
תראה, המוטאנט הוא יחסית חדש בשוק לעומת הדרים אבל בשנה שהוא נמצא הוא כבר הספיק ללכת מרחק גדול יחסית לדרים כשהיה בן שנה.
ברגע שכקבוצת מפתחים כמו ה SF TEAM הרימו את הפרויקט של אניגמה על המוטאנט/רילוק זה כבר אומר שתיהיה תמיכה ואפילו תמיכה טובה. אני מאמין שיצאו קבוצות נוספות של מפתחים לממירים האלו והם יהיו פופולריים כמו הדרים.
אבל שוב, זה נכון שכמות הפיתוחים היום לדרים היא יותר גדולה ואם לא היתה לך בעיית כסף הייתי אומר לך חד משמעית שכרגע הקנייה הנכונה ביותר היא ה 7020 אבל זה לא המצב שלך, נכון?
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה על התשובה י.א
לא יודע איך להגדיר את זה אבל זה לא שיש לי בעיה לגייס קרוב ל - 4000 ש"ח עבור דרים 7020
כמו שזה נראה לי סכום מוגזם להשקיע במקלט לווין.
מדובר בסכום גדול פי 3 ולא נראה לי שההנאה שלי מ - 7020 תגדל עד כדי כך ביחס לחלופות שדיברנו
אבל אולי אני טועה.
כמובן שזה גם עניין אישי וכול אחד מה שחשוב לו והוא הכי אוהב.
קראתי את ההשוואה שעשית בין דרים למיוטאנט ובאמת כמו שאמרת עושה רושם שהדברים מתקדמים מהר מאוד עם המיוטאנט כי שמתי לב שההשוואה נעשתה לפני כשלושה חודשים והיום אני מבין שהתמיכה במיוטאנט התקדמה הרבה מאז ...
יתכן ובמהלך סוף השבוע הקרוב חבר יביא לי את הדרים לניסיון ואז אוכל סוף סוף להחליט ואפסיק לשגע
את כולכם :D
ilan
הודעות: 12
הצטרף: 23 פברואר 2007, 21:10
שליחה על ידי ilan »
גם לי אותה התלבטות.
לא מצאתי את ההשוואה של יא
אבי מה החלטת בסוף והאם אתה מרוצה
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
לפני מספר ימים קיבלתי את המוטאנט.
תמונה באמת מצויינת
בינתיים עוד לא כול כך התקדמתי איתו בגלל שלא היה לי הרבה זמן.מה שהספקתי לעשות זה להתקין
את האניגמה ולקנפג את הלווינים.עוד לא התקניתי את כול האמולטורים למינהם
מקווה שבסוף השבוע נתקדם יותר
זה בכלל לא בעיה להתקין את האמולטורים הכל נעשה דרך השלט כמו בדרים
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה רמי ;)
מכיוון שזה המקלט השיתופי הראשון שלי לא ידעתי את זה אבל באמת כבר אמרו לי שצריך לחבר את המקלט
לרשת ולהוריד דרך השלט.
הבעיה היא שאין לי עדיין נקודת רשת ליד הטלוויזיה בסלון אז בינתיים אני אנסה לבצע את זה במקום אחר
בבית ששם כמובן אין קשר לצלחות ואחרי זה אחזור לסלון
שוב תודה והמשך יום נפלא
עדיף שתעביר כבל רשת קבוע כי הדרים ניזון במפתחות בזמן אמת דרך האינטרנט
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
כן זה ברור לי.אני מתכוון לסדר את זה בשבוע הקרוב
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
תתחדש !
ספר חוויות...
אלי.
