רוצה המלצה למחשב חזק...
yeheskel
הודעות: 323
הצטרף: 09 מאי 2006, 05:16
שליחה על ידי yeheskel »
שיכול להריץ שידורי HD בשקט... כמו-כן, איזה כרטיס מסך מומלץ ?
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
תן מבט ב - "עידכון לתאריך 2 לנובמבר 2006 " אשר כתבתי בתחילת האשכול :
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=12532
בהצלחה.
הודעות: 30808
זליג,
האם המעבד 6600 לא היה עושה את העבודה?
האם לוח עם ציפ סט 965P לא היה מספיק? האם בכלל לציפסט יש חשיבות?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
אין ספק שה 6600 ולוח המבוסס על ציפ סט 965P יספיקו לצרכים שלנו (אני בחרתי בלוח הספציפי בגלל "התוספות" שבו).
אם לא מתכוננים לראות את הערוצים ה"סגורים"המשדרים בקצב של 20 MBIT/S אפשר גם הרבה פחות (ראה את השידרוג הראשון שלי) .
אולם אם אנו גם רוצים את האפשרות של ניגון של BLUE RAY או HD DVD על המחשב החדש, אנו חייבים את הקונפיגורציה החזקה יותר וכדאי כבר לחשוב על כרטיס מסך תואם
HDCP מהרשימה הבאה :
http://www.nzone.com/object/nzone_pvhd_build.html
הודעות: 30808
באתר הזה הם אומרים שה E6300 כבר יספיק אז למה להשקיע מעבר ל E6600 כשה E6700 עולה כמעט כפול?
מדברים על directx 10, האם לא כדאי לחכות לכרטיסי מסך שיתמכו בזה? האם זה לא ישפר את נושא ה HDTV?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
> באתר הזה הם אומרים שה E6300 כבר יספיק ..... < יספיק למה - אינני בטוח שהם לקחו בחשבון את קצב הנתונים של הפרמיאר ושאר הירקות כדי לראות את הערוצים הללו.
מניסיונם של אחרים עם הפרמיאר בחו"ל ואפילו ניסיונו של ISRAELN עם הערוצי ה - FTA של EURO108 אשר משדרים בקצב של - 50% מההפרמיאר לא הייתי משקיע במערכת ולגלות שלעיתים המעבד מגיע ל - 100% ניצולת.
לגבי E6600 או E6700 , לאחר ששידרוג אחד לא הביא את התוצאות הרצויות, לא רציתי להמר פעם שניה. לאף אחד לא היה את הניסיון של שילוב DVB-S2, MPEG4/H@264 , הפרמיאר עם 20 MBIT/S , קידודים וכו '. ולעצם השאלה, כתבתי שה - 6600 יספיק, אולם למרות זאת היום הייתי שוב משקיע ב - 6700 רק כדי להיות עם עודף מסוים לישומים עתידים.
> מדברים על directx 10 ....<
כבר כיום קימים כרטיסי מסך התומכים ב - directx 10 אולם במחירים מטורפים.נראה לי שמתאים יותר למשחקים מתקדמים ואין צורך בסוג זה של כרטיסי מסך ל - HDTV.
הודעות: 30808
אז אולי כדאי כבר "להשתגע" ולקנות את זה Intel Core 2 Extreme QX6700 Quad-Core Processor 2.66GHz, 1066FSB, LGA775, 8MB cache ??
עולה סכום סימלי של 999$ בארה"ב
בשילוב עם לוח אם של ASUS דגם P5B-E PLUS
מה אתה אומר?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
אם בא לך "להשתגע" ו - Money Is No Object לך על זה :D לדעתי יותר מידי . בהפרש כדאי לרכוש את הכוננים החדישים ל- HD-DVD , מארז טוב וגדול (גודל תורם לזרימת אויר טובה יותר = טמפ' עבודה נמוכה יותר ) ואביזרים להשקטת המחשב.
הודעות: 30808
מחירי כונן BD מוטרפים עדיין...
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
BD אולי, אולם HD DVD סביר :
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6874103051
haim723
הודעות: 513
הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
שליחה על ידי haim723 »
אני מציע נלך על MAC ב-3000 דולר.
זה המחשב כל מה שאתה רק חולם עליו כבר בפנים!!
ומה עם כרטיסים של ATI הם גם טובים בשביל המשימה של צפיה בשידור HD?
הודעות: 6071
האם BD = Blu ray ...?
הודעות: 30808
כן
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
Blu-ray Disc אם רוצים להיות מדוייקים
yeheskel
הודעות: 323
אני חושב להזמין את המחשב בקונפיגורציה הבאה...
מי שיש לו טענות נגד שיאמר עכשיו או שלעולם ישתוק... :)
ועכשיו ברצינות... מה דעתכם ?
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
לא ברור - איזה לוח אם?
G965 אמור להיות עם כרטיס מסך מובנה.
אם זה כך , אדיף P965.
ו DX10 ...
yeheskel
הודעות: 323
לוח INTEL WESTCHESTER DG965WHMKR P-4/P-D/Core2Duo G965 DUAL DDR2 GIGA LAN 3Y
כ.מסך GIGABYTE GV-RX16P256DE-RH-OEM RADEONo0X1600PRO PCI-E 256MB DDR2 DVI+TV-OUT 3Y
מעבד INTEL Core2Duo (CONROE) E6400 2.13GHZ 2Mb SHARED CACHE 3Y
זיכרון DDR2 KINGSTON 1GB 667MHZ NON-ECC CL5 (סה"כ 2GB)
הודעות: 30808
לוחות G965 הם עם כרטיס מסך מובנה. חבל על הכסף אם אתה לוקח כרטיס מסך נפרד.
שקול ללכת על E6600.
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
התקנתי מעבד intel D 3.4 על לוח ASUS P5LD2-VM SE
עם 2GB KINGSTON (חייב ששני הכרטיסים יהיו של אותו יצרן ודגם)
הארדיסק SEAGATE 200GB SATA2
משתמש בכרטיס מסך שיש על הלוח
התקנתי ויסטה , מריץ במדיה סנטר של ויסטה סרטים כולל HD והמעבד בקושי עובר את ה 25%
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
לויסטה יש גם קריטריון להגדרת חוזק חומרה שנקרא - Windows Experience Index
הוא מדרג את כל רכיב בחומרה ונותן ציון מ -1 עד 5.9 ככה שאפשר לבדוק אם התוכנה או המשחק יעבדו במערכת הנתונה וגם איזה רכיב לשדרג (זכרון/מעבד/כ.מסך/הארדיסק)
בשביל להריץ מולטימדיה חזקה וסרטי HD המערכת ממליצה על ציון של מעל 3 לכל רכיבי החומרה:
If you use your computer as Media Center experience. a media center for advanced multimedia experiences such as recording HDTV programming, then high subscores in the CPU, hard disk, and desktop graphics categories are important. Subscores of 3.0 or higher are usually sufficient in the memory and 3‑D graphics categories.
כמו שאתה רואה במערכת שהתקנתי כל הציונים הם מעל 3 ללא צורך בכרטיס מסך יעודי חזק יותר
