זקוק לעזרה - לא מצליח לפתוח TPS במוטאנט 200S
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
בוקר טוב לכולם
לא מצליח לפתוח את TPS :(
מדובר על מוטאנט 200 עם אניגמא 1.09 ומה שאני לא עושה אני לא מצליח
התקנתי אמולטור MGCAMD גירסא 1.20
שמתי את הקובץ SOFTCAM.KEY בספרייה /VAR/KEYS
כיוונתי את המקלט לערוץ M6 MUSIC BLACK למשל שנמצא בתדר 10873 , חיכיתי וכלום לא קרה
לאחר מכן ניסיתי עם קובץ TPS.BIN שהורדתי (נראה לי מעודכן) והעתקתי אותו ל - /VAR/KEYS
ושוב לא עובד
ניסיתי גם להשתמש בקבצים
DW-Tps-updater.sh
DW-Tps-updater.cfg
ואז הוא מוריד את TPS.BIN בלחיצת כפתור בשלט מאיזשהו אתר וגם לא עבד לי
אולי מישהו יודע מה פיספסתי ??? HELPPPPP
תכניס את זה ל var/keys
ואת זה גם לvar/keys
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה רמי אבל גם זה לא עזר :(
ניסיתי גם בעצת שחר SL17 להחליף לאמולטור אחר וגם לא עוזר
יש לי בסביבה מישהו שאני מכיר שיש לו דרימבוקס.אולי אני אבקש מימנו שיעיף מבט.זה אמור להיות
אותו דבר
באאסה
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
אגב, שכחתי לציין שעם CRYPTWORK ו - VIACCESS 1 אין בעיה ועובד תקין
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
avi.s
גם בדריים העידכון מפתחות דרך השלט לtps לא עובד
תתקין בvar/keys קובץ tps.bin מעודכן להיום ותהנה , ואל תשכך לחזור לmg cam 1.19
בשביל שtpsbin יעבוד.
אני העדכן את הקובץ במדור הדריים
בהצלחה
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה רבה אריאל אבל זה עדיין לא עובד.יש כניראה בעייה אחרת :(
אני מבין שזה אמור לעבוד גם בשיטה השנייה ללא TPS.BIN עם עידכון מ 10873 ואני רואה שזה
עובד אצל כולם חוץ מאצלי.
אגב, אני רוצה לציין שעדיין אין לי נקודת רשת ליד הטלוויזיה שזה גם המקום שאליו מגיע הכבל מהצלחות
אז אני כול פעם לוקח את המקלט למקום אחר בבית ששם יש נקודת רשת,מעדכן או מעתיק קבצים
וחוזר חזרה.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
רגע רגע, עכשיו אני רואה שכתבת לי לחזור ל - MGCAMD 1.19 , איך חוזרים אחורה ?
ariel
הודעות: 1419
אבי בוא נלך צעד צעד , תפרט לי בבקשה מה מותקן לך בממיר, אימאיג קאם, ומה מותקן לך בקאם עצמו? אילו קבצים התקנתה לפתיחת tps?
ariel
הודעות: 1419
תלחץ כחול בשלט ויופיע לך הקאם שמותקן, תזיז בחצים ימינה או שמאלה עד שתגיע לקאם הרצוי
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
אני מבין למה אתה מתכוון אבל יש לי שם רק את החדש 1.20 ועוד שני אמולטורים חדשים שהתקנתי
צריך להוריד מהרשת את הקודם אבל זה תמיד מוריד את הכי חדש.
מצטער על כול השאלות אבל זה פשוט פעם ראשונה שלי עם המקלט הזה ואין לי ניסיון ...
ariel
הודעות: 1419
אתה יודע אך להתקין ידנית קאם? דרך הרשת?
גם בורדה מהרשת הוא נותן לך אופצית בחירה, אמור לתת בדריים זה ככה, לא זוכר אך זה במיוטאנט
ariel
הודעות: 1419
תהליך ההורדה צריך להיות כזה<cam>mgcam1.19 addons>download and install
לחיצה על הכפתור הירוק ולתת לו להוריד, אחר כך כחול ירוק בשביל להפעיל אותו.
זה בתהליך של הורדה מהרשת.
אריאל, במוטאנט המסך הכחול שונה לגמרי מזה של הג'מיני.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
לא נראה לי שיש לי אופציה כזו
אני מתחיל בלחיצה על הכפתור הצהוב ואז מגיע לתפריט Plugins
שם אני בוחר באפשרות Package Managment System ואז בוחר בשורה
available Packages [Feed: Addons
שם אני מקבל רשימה של כול האמולטורים האפשריים
ה mgcamd היה אתמול עם גירסא נמוכה יותר לא זוכר איזו ולאחר שסימנתי אותו וביצעתי INSTALL
הוא טען את החדש ביותר 1.20 ללא שום התערבות מצידי ובלי לתת לי אפשרות בחירה
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
בכול מיקרה גם אם נצליח זה פיתרון זמני כי מתי שהוא אני אהיה חייב להתקדם עם הגירסה של האמולטור
אם שמתם לב תיארתי בדיוק את כול מה שעשיתי בתחילת האשכול.ניסיתי את שתי האפשרויות
גם עם TPS.BIN וגם עם העידכון האוטומטי מתדר 10873 ושום אפשרות לא הצליחה
ariel
הודעות: 1419
שווה לעשות חיפוש בפורומים זרים, לראות מי ניתקל בבעיות דומות במיוטאנט
אני הבדוק והעדכן
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה :rolleyes:
matigol
הודעות: 93
הצטרף: 14 יולי 2005, 19:58
שליחה על ידי matigol »
לדעתי ההבדלים בין התופעות השונות אצל משתמשים שונים נובעות מגרסת התוכנה.
אצלי מותקן 1.0.9.16.02.2007
לא ניתן להתקין tps updater.
אחרי העברת הקבצים ושינוי מוד שלהם, לחיצה על צהוב ובחירת הפלג-אין, מתקבלת ההודעה:
"Could not execute var/tuxbox/plugins/DW-Tps-updater.sh"
בנוסף שמתי לב, כי באימג' הישן למכשיר היה hostname בשם ipbox. בנוכחי אין לו שם.
אני מציע כי כל חבר ירשום איזה אימג' יש לו, ומה עובד ומה לא.
כדי לקבל את פרטי האימג': menu->information->about
חג שמח.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
בוקר טוב מתי
אני בדיוק מסתכל בפורום של dentenk ורשום שם שגירסת אימג' מ - 16.02.2007 לא יציבה
והכי טוב זה להשתמש בגירסא של 31.12.2006
הנה מספר דוגמאות למה שכתבו
This image is not so stable. After some minutes work on some shannels (Taquilla, MTV hits on astra for example) I have high BER and the picture cannot be viewed. After change of channel on any other package you can go back, it is ok but after a while it happens again. This may be combined with a problem with my LNB, but it happens to this image only.
The playback from mounted hdd sometims doesn't work and yes, Yusif, you have to press ok after going to your mounted hdd to see the files.
I go back to the SF test image from 31.01.2007, I think it is the best one.
after testing almost all SF images ... I think SF 31-01-2007 is the most stable and the best one.
בנוסף מדברים שם על נושא מאוד מדאיג שיכול להיות ש - SF TEAM לא יתמכו יותר במוטאנט מכיוון
שכותבים שם שהם הסירו את כול האימג'ים של מוטאנט ורילוק מהאתר שלהם
after visiting the sf team site...
i noticed that .. no IPBOX (relook/mutant) images are there..
does that mean they stopped their support for relook/mutant...
if so, what a loss ..
i contacted them but the answer is yet to come ...
