כבל RG59 אפשר להשתמש בזה ללווין ?
nalozazi
הודעות: 256
הצטרף: 20 אוגוסט 2006, 16:30
שליחה על ידי nalozazi »
האם אני יכול להשתמש בזה לקליטת לויינים בתור הכבלים שלו ?
Say hello to my little friend!!!
אין שום בעיה הכבל מעולה
nalozazi
הודעות: 256
תודה רבה לך :) פחדתי כי קניתי תוף של 300 מטר לניתוב בבית החדש שלנו שמתי לב
שזה 59 אז פחדתי קצת.
שאלה האם יש איפה שהוא לינק אולי הסבר לכל הסוגים של הכבלים שיש מבחינת סיכוך וכל מספר מה הוא מייצג ?
RG59 הוא כבל שמיועד להשחלות בצנרת הוא לא פחות טוב מRG6
הוא פשוט דק יותר לכן הטווח של הסיגנל שלו יותר קצר
לדוגמה אם תשחיל RG59 מ הגג בבניין של 16 קומות עד קומה ראשונה יכול להיות לך הפרעות בקליטה
הוא טוב ויעיל עד כ 10 קומות
nalozazi
הודעות: 256
ההשחלה שאני רוצה לעשות זה לבית קרקע של שתיי קומות אז זה לא יפריע ?
מה מספר המטרים הכי הרבה שאני יכול להוביל דרכו את האות עד שיפגע הסיגנל ?
אתה יכול להריץ עד 100 מטר כבל ישיר רק אחרי כ100 מטר יכול להיות הפרעות
nalozazi
הודעות: 256
תודה לך 100 מטר רציף אני מאמין שאני לא אריץ תודה לך! על התשובות.
תמיד עדיף RG-6 עם סיכוך משולש.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לא מדויק מה שהוסבר!!!!
על כבל RG 59 קיים ניחות גדול יותר לדוגמה מ-RG-6 בגלל עובי הכבל.
ניתן לעבוד איתו בדיוק כמו בכבלים אחרים רק שהניחות שלו קצת יותר גבוה
וניתן במקרה הצורך לפצות על ההפסדים עם מגבר עכשיו לצורך העניין הכבל מנחית משהו כמו
2 DB ל- 10 מטר בתדרים של עד 1 GIGA לעומת 1.6DB -ב-RG6 כך שההפסד זניח במרחקים קצרים יש לשים לב לסוג הכבל גם ל-RG 59 יש סוגים כל מה שנאמר מדובר
על כבלים באיכות טובה
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
ולשים לב שגם הפלאגים שונים בין RG59 ל RG6.
אני ממליץ לך חד משמעית להחליף אם אתה יכול.
הכבל בסדר אם הוא תקני .אני השתמשתי בו המון לא היתה לי בעיה למרחקים ,של עד 100 מטר
כבל ישיר מהצלחת עד הממיר
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
MAYDASSA @ 3/3/2007, 15:18 כתב: RG59 הוא כבל שמיועד להשחלות בצנרת הוא לא פחות טוב מRG6
בטח שהוא פחות טוב מ-RG6
היות ו-RG59 דק יותר
ההנחתה שלו גדולה יותר ויכולת העברת הזרם שלו נמוכה יותר
אנו עובדים בעיקר עם TFC Amphenol
מצרף נתונים טכניים אודות ההבדלים בין הכבלים
ספסיפיקציית RG-59 : http://www.timesfiber.com/pdfs/Cable%20 ... pcable.pdf
ספסיפיקציית RG-6 : http://www.timesfiber.com/pdfs/Cable%20 ... pcable.pdf
שם לב שיש הבדלים לא גדולים במיוחד באיזור קו ה-1GHZ
אך מכוון שאתה עובד על L BAND בתדרים שמגיעים גם ל-2GHZ
ההבדל עשוי להיות אפילו של 10dB במרחק של 100 מ'
מה שבלווין עשוי להוות הבדל בין קליטה לחוסר קליטה
כל הכוונה שלשימוש בתי עד כ100 מטר אין הבדל בין שתי סוגי הכבלים וזה נאמר מניסיון
אם מדובר בלווין חזק שנכנס בעוצמה מלאה אז RG59 אמנם ינחית אבל ההנחתה תיהיה עדיין בתחום של קליטה טובה.
guysat
הודעות: 358
הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
שליחה על ידי guysat »
אני לא הייתי ממליץ להשתמש בכבל .
כבל RG-11 מנחית 2DB בכל 10 מטר.
כבל RG-6 מנחית 3.5DB בכל 10 מטר.
כבל RG59 מנחית לדעתי יותר מ-5DB ל-10מטר.
הכבל הנ"ל מנחית יחסית גבוה ולא מעביר מתח בצורה טובה עדין וחשוף לפגיעות .
הוא מתאים יותר לכבלים שם משתמשים בתחום תדרים נמוך (מ-5-1000MHZ)וגם שם משתמשים
בו רק בהתקנות פנימיות.
אולם עבור תדרים של לויין עדיף להשתמש ב-RG6 שיותר עמיד ויותר אמין.
בקיצור לך על הRG6 תקני . הוא אמין וישרת אותך אם ההתקנה טובה לאורך שנים...
nalozazi
הודעות: 256
הכבל ישומש להשחלות בצנרת הפנימית של התקשורת.
מיועד בעיקרון להורים שרואים 7W 26E 13E 42E .
השימוש המקסמלי בכבל יהיה אולי 30 מטר
אני לא חושב שצפויה בעיה לא ?
המחיר של 30 מטר כבל RG6 משובח הוא בערך 50-60 שקל. לא חושב ששוה לעבוד פעמיים בשביל זה.
nalozazi
הודעות: 256
הנה ההחלטה שלי לנקודה שלי אני אקנה בנפרד כבל RG6 ההורים שלי לא צריך כבל איכותי
RG6 הם רואים רק 13E ו 7W להם ולכל הנקודות בבית אני אשים את RG59 בכל מקרה
אני חושב שזה יהיה קצת קשה לנתב כבל RG6 בצנרת של החשמל.
נכון הייתי מעדיף RG6 בכל הבית פשוט אין לי זמן לנסוע להחליף החשמלאי בא היום לניתובים ככה שאתפשר
בנושא הזה.
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
nalozazi @ 4/3/2007, 11:49 כתב: אני חושב שזה יהיה קצת קשה לנתב כבל RG6 בצנרת של החשמל.
בצנרת של החשמל ? :blink:
אתה עשוי לקבל EMI רציני
EMI = electromagnetic interference
nalozazi
הודעות: 256
טעות בהגדרה שלי צנרת נפרדת לתקשורת שתכיל את ה
RG59 + RJ45
וטלפון
ה RJ45 לא נתח רב מהצנרת בגלל שהוא CAT 7 אני בונה רשת של 1 GIGA בבית בקיצור
קצת עסק יקר אבל לדעתי אם כבר אז כבר.
טעות שלי מצטער ידוע לי שאסור לשים אותם באותו צנרת עם חשמל.
