איך מתנהג דייסק 1/8 אם מחובר אליו ממיר שלא תומך בו
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
יש לי 7 LNB ועל אותו כבל שני ממירים (אני לא מפעיל אותם יחד) אחד דרים 7020 והשני ממיר FTA רגיל KAON 230 שלדעתי אינו עובד עם דייסק 1/8 (תקנו אותי אם אני טועה). אני רוצה להחליף את דייסק 1/4 עם ממתג 0/12 לדייסק 1/8 כי לדרים יש בעיה עם קונפיגורציה הקיימת.
אז השאלה היא איך יתנהל הממחיר FTA במקרה כזה? האם הוא יעבוד בכלל עם דייסק זה? האם יפעל חלקית? האם הוא יעבוד איתו כמו דייסק 1/4 ? ואיך הוא יבחר את היציאות? 4 הראשונות?
בתודה!
פרופלור
humax
הודעות: 574
הצטרף: 09 ינואר 2004, 21:59
שליחה על ידי humax »
רק 4 LNB ראשונים
הוא לא יגיב כלל בממיר פשוט
למה לא תבדוק בתפריט הדייסק של הממיר אם הוא תומך ב 1.1? רוב הסיכויים שכן
פרופלור
הודעות: 4494
תודה י א אבדוק מיד...
בדקתי. 1.0 ו - 1.2 בלבד :(
אולי למכור את הממיר השני FTA ולקנות משדר אות ghz 2.4 לחדר השני ? יש למישהו נסיון טוב עם זה?
עדין לא הבנתי מי צודק בתשובתו, MAYDASSA מכובדנו או חבר HUMAX.
יום נפלא לכולם!
פרופלור
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
יש לי ממיר APEX 3000 שתומך גם כן בדייסק 1.0 ו-1.2
את 4 הכניסות הראשונות בדייסק 8 אין לי בעיה לראות.
ניסיתי גם להגדיר את הממיר לפי 1.2,
ואפילו הצלחתי להגיע לכניסות מעבר ל-4 הראשונות,
אבל לא הצלחתי להגדיר את כל השמונה.
בסוף התייאשתי ונשארתי עם ה-4 הראשונות.
הדגם שלי הוא Vantage VT - DS 8/1 PL, שהזמנתי בגרמניה.
פרופלור
הודעות: 4494
תודה שחר! זה בדיוק מה שאני רוצה להזמין דרך חברי שמגיע לפסח לארץ...
שבת שלום!
פרופלור
לגבי משדר 2.4 אלחוטי קח בחשבון שהוא עובד על אותו תדר של טלפונים אלחוטים
וזה גורם להפרעות .אפילו אם אין לך טלפון כזה בבית
הטלפון של השכנים יכול להכנס אל טווח השידור של המעביר תמונה אלחוטי.ואז תגרם הפרעה
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
עדיף לקנות COMBINER ב-25 ש"ח,
ניסיתי משדר 2.4 התמונה לא נקיה וזה עצבן אותי
binary, and those who don't.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
מה זה COMBINER אפשר לדעת ?
deborder
הודעות: 854
אתה מכניס לו כבל של תדרים גבוהים וכבל של RF בתדרים נמוכים והוא מוציא אות מעורבב של שניהם על הקו שיוצא ממנו
girobert
הודעות: 663
הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
שליחה על ידי girobert »
יותר נכון לקרוא לזה diplexer .
http://en.wikipedia.org/wiki/Diplexer
פרופלור
הודעות: 4494
ובמה יעזור לי מפצל תדרים COMBINER הזה?
אני הרי מחובר לאותו דייסק בשני ממירים לא בו זמנית ומבקש לדעת איך יעבוד הדייסק 8 עם ממיר שאינו תומך בו.
ותודה לMAYDASSA ו- DEBORDER על ההסבר לגבי המשדר, לי זה לא יתאים בהחלט, גם יש לי טלפון 2.4 ואני לא אסבול הפרעות בשידור. תודה!
שבוע טוב!
פרופלור
deborder
הודעות: 854
הדייסק מחובר לממיר והיות ויש לך ממיר בודד אז מה שמועבר דרך הקומביינר יהיה התמונה שיוצאת מהממיר.
אז זה לא משנה מה המקור מה שהוא מוציא זה האות RF שאותה אתה משדר(וידאו,ממיר,DVD וכו')
פרופלור
הודעות: 4494
דבורדר, אח שלי לא הבנתי.
יש לי שני ממירים אחד דרים ושני FTA. שניהם מחוברים דרך מפצל רגיל לאותו כבל אנטני שמוביל אל הדייסק על הגג. עד כאן? אני רוצה להחליף את הדייסק 1/4 לדייסק 1/8, עד כאן? אז אני שואל האם דייסק 1/8 ייתן לי לפחות לראות דרכו 4 LNB או לא. עד כאן שאלתי.
עכשיו אם זה לא קשה לך הסבר לי בבקשה איך המפריד האות הנ"ל עוזר לי במקרה זה.
תודה מראש!
יום טוב!
פרופלור
deborder
הודעות: 854
הגיעו התוצאות של ה-DNA ;).
אם תחבר קומביינר לדרים אז הוא יעביר את התמונה שאותה הוא משדר לכל הטלוויזיות בבית (אותה תוכל לקבל אם תסרוק תדרים),ואז לא תצטרך להשתמש בדייסק נוסף.
וגם תוכל להפתר מהממיר FTA שלך (במידה וכך אתה רוצה).
בנוסף לזה אם תקנה IR EXTENDER תוכל ללכת אם השלט רחוק וגם לבצע החלפת ערוצים מהחדר השני שלך
ואם פרופלור לא הבין, הכוונה היא לצאת מיציאת ה RF של הדרים ו"להפיץ" את תמונת הדרים למערכת הכבלים הביתית.
אצלי זה עובד ככה לחדר שינה ולעוד מקומות בבית. ניתן גם להשתמש באותו חיוט כבלים כדי להחזיר אותות IR בכדי לשלוט בדרים מהחדרים.
פרופלור
הודעות: 4494
את הרוב הבנתי...אולי... האם הקומביינר הזה מתחבר ליציאת RF של הדרים? ומה יקרה עם אני אחבר טלוויזיה השניה לאותה היציאה RF של הדרים בלי קומביינר? איפה קונים את הקומביינר הזה? איפה קונים את IR EXTENDER וכמה הוא עולה? תודה!
deborder
הודעות: 854
אני יודע שניתן לקנות את זה באנטנות אתא בקריות,
אני משער שמוכרים את זה בכל חנות.
במידה ואין לך ממיר אחר כלשהו אז אתה לא צריך קומביינר כי אז תוציא את האות נטו של הממיר (במקרה כזה אין מה לערבל תדרים).
פרופלור
הודעות: 4494
נו בדיוק, זה מה שאמרתי, סוף סוף הבנתי.
אז מה לגבי המכשיר שמשדר IR של שלט?
