Twinhan 1025
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
שלום לכולם - אני חדש :D
דעתכם:
התקנתי כרטיס Twinhan Sat 1025 ואת התוכנה והדריברים שבאים איתו.
חיברתי לשקע YES סתנדרתי בבית (כמובן שניתקתי אפשרות LNB בתוכנה)
סרקתי וקיבלתי את כל הערוצים ב AMOS1 רק שניתן לצפות רק ב 10 ,2
ומוזיקה לא מזוהה .
סרקתי את HotBird , 13 ולא ניתן לצפות בערוצים.
התקנתי בהמלצת ידיד את PROGDVB הוא לא זיהה את הכרטיס ,או שאני פישלתי לא מצאתי כרטיס זה ברשימה שלו.
התקנת התיקון ל XP לא עזרה אבל לדעתי הפילה את מערכת ההפעלה סופית ויש להתקין את ה XP מחדש כי המחשב אומר ש WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM הלך פיפן.
קודם דעתכם ?
איזה תוכנה מהמולצות באתר זה להתקין ?
בתודה
יוסי
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אם התחברת לצלחת של יס לא תוכל למצוא יותר מכמה ערוצים בודדים על עמוס.
אם הצלחת משותפת לכמה דיירים מצבך מוגבל ביותר ואתה יכול ליצור תקלות לשכנים בגלל מעבר בין מצבי קוטביות H\V .
צלחת של יס לא תאפשר לך לווינים אחרים פרט לעמוס.
שלב ראשון תתקין את התוכנה שבאה עם הכרטיס ותוודא שהיא עובדת.
יוסף1
הודעות: 142
קיבלתי מעמוס מספר גדול של ערוצים רובם של YES כולל ערוצי רדיו .
עוצמת האות טובה וכ"ו
ניתן לראות רק 10 ו 2 ולשמוע מוזיקה - כ 4 תחנות.
כל יתר הערוצים עם סימן אדום כלומר נעולים .
כנ"ל בלוין HotBird , 13 כ 200 ערוצים בסיגנל טוב אבל כל ערוצי החוזי באדום לא ניתנים לצפיה .
אין תקלות - יש לי עוד שני ממירים מחוברים .רק הפעלת אפשרות LNB גורמת לתקלה.
אומת- כי בהפעלה ראשונה לא שמתי לב ש LNB מופעל זו ברירת מחדל.
יוסף1
הודעות: 142
כמובן, אבל זה יקח זמן כי באותה הזדמנות ש ה XP נפל אני מחליף כונן קשיח ועוד לא קיבלתי אותו.
כפי שכתבתי עם התוכנה המקורית זה עבד רק שכל הערוצים פרט ל 2,10 נעולים בשני הלוינים.
dream
הודעות: 331
הצטרף: 19 דצמבר 2005, 15:18
שליחה על ידי dream »
אחרי שתסיים לסדר את המחשב אני ממליץ שתבדוק את מספר הלווינים שאתה קולט עם תוכנת הצפייה DVBDREAM , היא עדיפה לפי דעתי על PROGDVB ועובדת בצורה חלקה יותר (גם יותר נוח להתקין בה פלאגינים שונים לצפייה בערוצים מוצפנים....)
dream
הודעות: 331
התכוונתי למספר התחנות....
יוסף1
הודעות: 142
O.K
המחשב עובד
חיברתי לשקע של YES דרך חוסם DC כי אחרת זה חוסם את הממירים האחרים .
עם התוכנה שבאה עם הכרטיס סרקתי את AMOS ואת HOTBIRD וקיבלתי כ 260 ערוצים
מתוכם אפשר לראות רק את 10 ו 2 .
מצאתי את התוכנה מוגבלת .
הורדתי את התוכנה הנ"ל והתקנתי את DVD DREAM שוב סרקתי את הלוינים הנ"ל וקיבלתי את מה שקיבלתי בתוכנה המקורית רק שהתוכנה הזו יותר מתקדמת.
התקנתי את VPLG האחרון .
זה עובד יפה רושם מפתחות מתקשר לאינטרנט רק לא פותח אף ארוץ.
כל הערוצים מסומנים DBS חוץ מ 10 ו 2 שרואים הטיב.
האם ה VPLAG אוטומטית או צריך לעשות משהו ?
אז מה עשיתי לא בסדר ?
האם ההגבלה בגלל YES ?
האם חובה להתקין צלחת ?
החוסם DC צריך להיות רק על יס.
לגבי V-PLUG, הוא אמור לפתוח לך את ערוצי TPS ו MULTIVISION
