satellites.xml היכן להשיג מעודכן?
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
יש לי MUTANT עם SF מ 31 חינטאר. קובץ ה satellites.xml שהגיע איתו לא מוצא את כל החבילות בסריקה. אז הורדתי קובת FULL מהמסך הכחול, אז עכשיו הוא מוצא יותר חבילות אבל לא את עמוס או ORBIT ויש שגיאןת בשמות של הלווינים (ניילסאת הפך ל ATLANTIC BIRD 4) ניסיתי עוד כמה שמצאתי בפורום הזה אך הם אינם מעודכנים.. בכל סריקה משתנים הטרנספונדרים
היכן ניתן להשיג קובץ מלא ומעודכן? חשבתי להעזר ב LYNGSAT ולהכין קובץ כזה לבד רק עבור 8 הלווינים שיש לי.. אבל זו עבודה מתישה ומיותרת אם קיים קובץ מעודכן הכולל את עמוס.
M8M8 העלה קובץ לפני יומיים במדור המדריכים של דרים בוקס
EB1000
הודעות: 710
תודה. ניסיתי אותו והוא ממש לא מלא. הצלחתי למצוא רק טרנספונדר אחד מ 13E ואף טרנספונדר מ עמוס...
לא מבין מה קורה. אני אאלץ להכין קובץ בעצמי. באניגמה של המוטאנט לא ניתן להכין קובץ לווינים...
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
נראה לי שהקובץ במדריך לא מלא - אולי הוא רק קובץ עדכון, יש בו בערך רק 650 רשומות והנפח שלו רק 72K - לא מכווץ , הוא מכיל גם את כל הלווינים ,כך שהנפח שלו קטן לא בגלל עריכה.
בקובץ שאצלי יש כ 16000 רשומות ונפחו מעל 900K לא מכווץ ולא ערוך, אחרי עריכה של לווינים שלא נקלטים אצלי הגעתי לכ-700K
אתה יכול להוריד אותו מכאן (לא ערוך) ולהעלות אותו כמו שהוא לממיר או לערוך עם DCC או כל עורך אחר :
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... &id=120610
(אם נפתח לך ג'יבריש במסך תשתמש בעכבר ימני - save as)
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
שים לב שבאופן טבעי האלומה הישראלית של עמוס לא נקלטת באירופה ולכן, בד"כ לא תמצא את הטרנספונדרים שלנו שם.
אני הוספתי באופן ידני את "החבילה" של הרשות השניה.
יורם
כאשר יוצרים קובץ באמצעות התוכנה בדרים למשל אז היא למעשה הולכת לאתר לינגסאט ובונה לפי מה שמופיע שם ללא הפרדלה לאיזה כיוון האלומה.
