מה הפתרון הכי טוב עבורי לחיבור מספר ממירים ?
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
כיצד הכי טוב לחבר 6 ממירים ללווין בהנתן המצב הבא:
צלחת 1.1 עם שלושה LNB
צלחת 1.8 ממונעת עם LNB אחד, כאשר רק ממיר אחד יוכל להזיז את הצלחת
חשוב לציין שאני מעוניין להעביר מהגג לבית כמה שפחות כבלים, ולא מחפש את הדרך הזולה ביותר אלא היעילה ביותר (כלומר, Multiswitch בא בחשבון, למרות שאני לא יודע אם זה יעבוד במקרה של 4 LNBים).
ואתה כמובן רוצה שכל ממיר יהיה עצמאי בערוצים שלו, נכון?
אז שתי אפשרויות:
1. להחליף את כל ה LNBים ל 8 יציאות. לשים 6 דייסקים של 8 ל 1 ולרדת עם 6 כבלים לבית.
2. לשים LNBים עם 2 יציאות ומולטיסוויץ'.
MarioMan
הודעות: 239
המולטיסוויץ' יכל לעבוד עם LNB אוניברסאלי ?
בהנחה שאתה מדבר על LNB אוניברסאלי - לא הבנתי איך זה עובד עם LNB של 2 יציאות.
האם יציאה 1 נותנת את ה-H ו-2 נותנת את ה-V או ש-1 נותנת את התדרים הנמוכים ו-2 הגבוהים (כאשר כל אחת נותנת אותם גם ב-H וגם ב-V) ?
מולטי סוייצ' כלל לא כדאי במקרה שלך עדיף להוריד 6 חוטים
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
LNB עם 8 יציאות מנחית באופן די חזק את עוצמת הקליטה
גם בגלל ה-BLOCKAGE שהוא יוצא בקדמת הצלחת,
גם בגלל המשקל שלו שמושפיע על הצלחת בזמן רוח
וכמובן בגלל האלקטרוניקה שיש בפנים ומערכת הפיצולים שיוצרת ניחות.
אם יש לך תקציב, ברור ש-MULTISWITCH הרבה יותר איכותי ואמין עבורך
גם למולטיסוויץ יש את הבעיות שלו.
בסופו של דבר צריך לעשות שיקול כספי זה מול זה.
אגב, איזה BLOCKAGE יש בoffset?
MarioMan
הודעות: 239
מולטיסוויץ' יכול לעבוד עם LNB אוניברסאלי או שהוא מקבל כל קיטוב (LH, LV, HH, HV) על גבי כבל נפרד ?
אם הוא לא יכל לעבוד עם LNB אוניברסאלי אני לא מבין איך זה יכל לעבוד עם ארבעה LNBים בהנחה ובכולם יש צורך ב-4 הקיטובים.
ב LNB עם 4 יציאות הוא משתמש בכל יציאה לאחת מהקבוצות.
MarioMan
הודעות: 239
אז זה אומר שהוא בעצם לא יכול לעבוד עם LNB אוניברסאלי אם הוא צריך 4 יציאות שכל אחת תיתן לו חלק אחר מהתדרים והקיטובים (שהמצב המקסימלי הוא בעצם 4 בכל לווין).
אז נגיד והמולטיסוויץ' בעל 8 כניסות, ויש לי 16 יציאות מכל ה-LNBים אז צריך להשתמש בדייסקים ?
דוגמה:
MarioMan
הודעות: 239
מקפיץ
