בעיות קליטה בניילסט
jonsi11
הודעות: 42
הצטרף: 04 יוני 2006, 18:12
שליחה על ידי jonsi11 »
שאלה למומחים של הפורום
כיוונתי היום את ניילסט ובכמה ערוצים כמו tunis7 ,hanibal למרות שהסיגנל 99 יש הרבה הפרעות, קוביות ועצירות ממש כל כמה שניות, מה יכול להיות הסיבה? יכול להיות בגלל שה- lnb של ניילסט ועמוס צמודות אחת לשנייה זה יוצר הפרעות?
אני משתגע כבר מהצלחת הזאת כל חודש אני מכוון מחדש בגלל משהו אחר
מדובר על צלחת של 1 מטר עם lnb מרכזית לעמוס וצדדית לניילסט
חזי ששון
הודעות: 422
הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 00:10
מיקום: פ"ת
שליחה על ידי חזי ששון »
אין לך מה להשתגע ידידי .
צריך לכוון פעם אחת למקסימום קליטה ליסגור חזק וזהוא
לפעמים יש הפרעות בתדר מסוים וזה מיסתדר בסוף
ביי
חזי ;0522/504290
jonsi11
הודעות: 42
אני מאוד מקווה תודה על התשובה המהירה
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
אכן גם אצלי היו בעיות, עכשיו הכל נראה בסדר
כנראה לווין עם הרבה הפרעות קליטה, אתה לא היחיד עם בעייה זאת, תתנחם
גם לי היו בעיות קליטה כשזה היה LNB צדדי. הוספתי צלחת עבור ניילסאט ואין בעיות יותר.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
נכון . מומלץ צלחת נפרדת לניילסאט . בשביל זה צריך לבדוק נתוני קליטה במכשיר כיוון
כדי לדעת מה איכות הקליטה במקור . 99 אחוז קליטה בממיר זה בדרך כלל לא מדויק .
יש כמובן ממירים שמראים סיגנל קרוב מאוד למה שמתקבל במכשיר כיוון . ואיתם ניתן
לקבל תוצאות טובות .
jonsi11
הודעות: 42
עוד שאלה קטנה
ה lnb של ניילסט זה lnb עם 4 יציאות ומחוברים אליו 3 ממירים אליו
הבעיה היא שהממיר שבחדר אצלי לא קולט תדרים מסויימים בניילסט שבסלון נקלטים
והם נקלטים מצויין רק במקרה שבסלון מעבירים לערוצים האלה, ברגע שבסלון מעבירים מהערוצים האלה בחדר שוב לא קולטים כלום (בתדרים האלה)
מה יכולה להיות הבעיה?
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
איזה LNB מורכב אצלך ? אולי החיבור של הממירים לא תקין וגורם להתנגשות תדרים .
ולכן אין קליטה בחדר .
jonsi11
הודעות: 42
עינית של zinwell
עם 4 יציאות
צירפתי תמונה
ההתקנה ממש לא טובה. ה KNB עקום יחסית לצלחת.
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
jonsi11
עדיף שניילסאט יהיה הלווין המרכזי והעמוס מהצד
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
מי יודע איזו צלחת הכי קטנה אפשר להשתמש לניילסט
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
מומלץ מינימום 80 סנטימטר לאיכות קליטה טובה . אפשר גם ב-60 סנטימטר אבל לא מומלץ .
זה תלוי גם באיכות הצלחת ומיקום ההתקנה . לקליטה אופטימלית מומלץ צלחת מטר .
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
ומה המינימום ל-AMOS?
אני שוקל את הוצאת ניילסאט או AMOS מהצלחת 1.20 בה הם צדדיים ל-13E (משמאל יש את 26E)
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
שוב נתוני הקליטה בתוכנת אניגמה (דרים או מוטאנט) לא אומרים הרבה כי הם אינם נמדדים לפי התקן. BER הוא נתון שצריך להיות יחס בעל ערכים קטנים מאד (אקספוננט של מינוס 7 בממוצע). אין דבר כזה BER=0 גם אם זו צלחת של 8 מטר.
SNR הוא יחס בין הספק האות להספק הרעש בהתאם לתקן רגישות שנקבע עי היצרן (מדובר באות המאופנן לפני הפיענוח). זה מספר בין 0 ל אינסוף. לא ברור כיצד התוכנה נירמלה את זה לאחוזים (אני מניח שהיא מחשבת יחס בין האות ללא רעש לאות הכולל, שוב לא יתכן 100% ואם יש רעש לא יתכן BER=0 כי זו סטירה (אלא אם כן BER=0 מייצג שגיאות BER שכן ניתנות לתיקון (רמה סבירה). שוב זהלא ממש ברור
AGC זו יחידה שבאה לתקן את רמת עוצמת האות באופן אוטומטי כדי לקבל רמה קבוע. זה נעשה באות המאופנן (אות אנלוגי הנושא את המידע הספרתי). ההגיון אומר שככל שנתון ה AGC גבוהה, זה אומר שנדרש יותר תיקון לכן לכן זה אומר קליטה פחות טובה. אני שם לב שככל שתנאי הקליטה יותר טובים, ה AGC מראה ערכים יותר גבוהים.. שוב לא ברור כיצד זה מחושב..
בקיצור, קיים ספק גדול לגבי נטוני הקליטה בדרים. הכי טוב לשמוך על העין. אם רואים תמונה איכותית ויציבה, אז הקליטה טובה. כמובן שמומלץ לבדוק עם מכשיר מקצועי.
הסיבה ששתי LNB צמודים של ניילסט ועמוס על צלחת אחת לא עובדים טוב .זה בגלל שיש להם
מספרי תדרים זהים ,ואז השידורים של ישראל נכנסים לLNB של ניילסט, ושל ניילסט לעמוס
לכן עדיף שלא להצמיד אותם .
לדוגמה בהוטבירד ו16 E אין את הבעיה הזאת ,למרות שהם צמודים כי התדרים שם שונים
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לעמוס מינימום 60 סנטימטר . מומלץ כמובן צלחת 80 סנטימטר.גם יס מתקינים צלחת מטר בבתים פרטיים לקליטה אופטימלית .
jonsi11
הודעות: 42
י א @ 23/3/2007, 17:46 כתב: ההתקנה ממש לא טובה. ה KNB עקום יחסית לצלחת.
מה זאת אומרת עקום יחסית לצלחת ? מאיזה בחינה?
כי רק ככה אני מקבל סיגנל.
אתה מתכוון שזה צריל להיות ישר מול הצלחת כמו ה- lnb של עמוס?
ויכול להיות שזה מה שגורם לי לזה שאני לא קולט בחדר חלק מהתדרים?
ו ariel מה זה זה ייתן לי לשנות את ה lnb של ניילסט למרכזית?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
גם LNB של עמוס נראה לא מכוון לשעה 5.
jonsi11
הודעות: 42
מה זאת אומרת?
ה lnb של עמוס זה המרכזי איך אפשר לכוון אותו לשעה 5?
