25.5°E על צלחת עם 15W
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
האם ניתן להוסיף את 25.5 כצדדי לצלחת 80 ס"מ המכוונת ל 15W?
ובמידה ואני לא מוסיף את 25.5 כצדדי ומוותר על 15W לאן עלי להסיט את המירכוז של 15W על מנת
שיתכוונן לי ל 25.5
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
למטה וימינה
חוץ מזה לא מכיר את הלווין בעמדה הזאת ואיזה גודל צלחת צריך בשביל לקלוט אותו
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
למטה וימינה אם אני עומד מאחורי הצלחת?
מלפנים
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
תודה,
אני אנסה את זה מחר כנראה,
לגבי גודל הצלחת זה 80 ס"מ מספיק?
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
אין לווין בעמדה הזו . כך שלא ברור מה אתה רוצה לקלוט .
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
אין לווין כזה אולי הוא מדבר על ערבסאט 26E
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
נכון . נראה לי שהוא מתכוון לזה . בגלל זה הוא לא ציין שזה ב-W .הוא יכול לכוון לניילסאט אבל בצלחת מטר לפחות .
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
Eurobird
http://www.lyngsat.com/eb2.html
חבילת אורביט
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
והאם ניתן את 2 הלווינים הנ"ל (25.5E ו 15W ) על אותה צלחת או שאני חייב לוותר על 15W ?
יש למישהו פה בפורום את 2 הלווינים על אותה צלחת?
אין שום סיכוי. המרחק ביניהם זה 40 מעלות.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
מקובל,
האם אני יוכל לשים את 25.5E על צלחת השנייה שלי, 1.2 הממורכזת ל 13E ?
תודה שוב
jack
הודעות: 76
הצטרף: 27 מאי 2005, 17:20
שליחה על ידי jack »
למרות שאני לא מתקין
לי הציעו לשים הוטבירד עם ניילסאט או
הוטבירד עם 26E
ככה שזה אמור לעבוד
כן אפשרי
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
pacooka @ 23/3/2007, 15:53 כתב: למטה וימינה אם אני עומד מאחורי הצלחת?
מיקום ה LNB נקבע בהתאם לכללים פשוטים של אופטיקה גיאומטרית (תדרי מיקרו גלים מתנהגים כמו אור נראה ולכן ניתן להיתחם אליהם כאל קרני אור הנעים בקווים ישרים).
במקרה הזה חוק סנל. אם המוקד הוא 15W זה אומר הצלחת וגב ה LNB פונים לעבר 15 מעלות מערב. היות ולוויני התקשורת ממוקמים לאורך קו המשווה - קשת וירואלית.כמו כן היות וקו המשווה יחסית לישראל נמצא דרומה, כל הצלחות בישראל נוטות לכוון דרום. זה אומר לווין מערבי ממוקם דרום-מערב נמוך יותר בקשת.
אם אני זוכר נכון יחסית למיקומנו, הלווין 50E נמצא באמצע הקשת זה אומר גובהה מקסימאלי, לווינים שנמצאים מערבה ממנו נמוכים יותר. כוון צלחת מרכזית ל 15W יהיה דרום-מערבה ולמטה כי הוא נמוך יותר בקשת. היות ו 26E נמצא בכוון מנוגד (צפון-מזרחה ולמעלה) יש למקם את ה LNB הצדדי בניגוד לניגוד הכוון היחסי, כי הקליטה במוקד מבוססת על חוק סנל - זווייות ההחזרה שוות בגודלן ומנוגדות בכוונן למיקום הלווין.
לכן אם הניגוד לדרום- מזרחה ולמעלה הוא דרום-מערבה ולמטה. היות והצלחת מכוון ל 15W זה אומר למקם את ה LNB ל 26E ימינה ל LNB הקיים (כשאתה עומד מול הצלחת) ולמטה ממנו (נמוך ממנו כי זה הניגוד לגבוהה ממנו).
זה פשוט יותר ממה שחושבים. אני גם בטוח ישנם לא מעט מתקינים מנוסים שיודעים את כל הכללים האלה בעל פה אך מבלי להבין את ההגיון העומד מאחוריהם...
מקווה שעזרתי
כל מה שאמרת מפורט יפה אבל בכל מקום שרשמת צפון תרשום דרום.
EB1000
הודעות: 710
י א @ 26/3/2007, 18:18 כתב: כל מה שאמרת מפורט יפה אבל בכל מקום שרשמת צפון תרשום דרום.
צודק לא יודע למה ראשמתי צפון, ועוד אחרי שביקרתי בקניה שבאפריקה בכפר בו עמדתי במקום בו רגל אחת על החצי ההמוספירה הצפונית והשניה על הדרומית.. :blink:
בכל מקרה דרום גם יותר הגיוני לגבי ההסבר. (נראה לי שהתבלבלתי בגלל קו אחר - קו אורך 0 מעלות שעובר בגריניץ' שנמצאת צפונית מאתנו :P )
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
האם אני אמור להתכוונן על 26E בדרימון או שיש איזשהו תדר לכיוונון 25.5E ?
אני מרכיב אותו בסוף על הצלחת המכוונת ל13E
הלווין 26E למעשה פוצל. אם בקובץ התדרים שלך כבר הפיצול קיים אז תסרוק 25.5E אחרת תסרוק 26E
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
למה שלא תתקין על זו שמכוונת ל-15 W את ניילסט 7W התוכן כמעט זהה ואפילו טוב יותר
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
