צפייה דרך המחשב?
gk11
הודעות: 25
הצטרף: 21 מאי 2006, 13:20
שליחה על ידי gk11 »
שלום לכולם,
ראיתי את המדריך היפה הזה ורציתי לשאול, האם יש אפשרות באותה דרך לצפות בתוכניות דרך המחשב?
פשוט קניתי כרטיס טלויזיה למחשב וחיברתי אליו את הממיר אבל יש לי הרבה בעיות עם הכרטיס,
בעיקר איכות התמונה והסאונד שהם ירודים כנראה בגלל שהאות מומר מדיגיטלי לאנלוגי ולדיגיטלי בחזרה.
אשמח לקבל הסבר מפורט במידה והשאלה שלי אפשרית.
תודה,
דידי
בשביל מה לחבר את הממיר הזה דרך כרטיס אנלוגי?
הרי ניתן לראות ולהקליט על המחשב דרך הרשת.
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
ישנם כמה דרכים לצפות דרך המחשב. הקלה ביותר היא להתקין תוכנת VLC כולל את ACTIVEX פלאגין וללחוץ על הלינק WEB-X-TV בממשק ה WEB. או להשתמש בתוכנה חלופית (ראה מדריכים לדרימבוקס)
לגבי כרטיס אנלוגי, אני משתמש ב PVR150 של HAUPPAUGE ואני מקבל תמונה וקול מצויינים ללא כל ירידה באיכות. איזה כרטיס אנלוגי יש לך?
gk11
הודעות: 25
שליחה על ידי gk11 »
זה בדיוק למה שאני שואל, רק אני לא מכיר דרך לצפות בשידורים ללא הכרטיס והמדריך הזה עורר בי את המחשבה שזה אפשרי כמו שהקלטה אפשרית.
רק לא הבנתי מה EB1000 כותב ואיפה משיגים את ה VLC הזה.
האם יש גם אפשרויות אחרות.
הכרטיס של הוא USB חיצוני של LEADTEK שנקרא WINFAST PALMTOP TV.
ואני ממש לא מתרשם ממנו, בטלויזיה הכל נראה יותר טוב.
דידי
matigol
הודעות: 93
הצטרף: 14 יולי 2005, 19:58
שליחה על ידי matigol »
כנס לפורום מדריכים והסברים על דרימבוקס
gk11
הודעות: 25
שליחה על ידי gk11 »
נכנסתי למדריכים של הדרים ועשיתי מה שכתוב שם על הVLC אבל במקום שידור אני מקבל את האייקון של הפילון.
משהו יכול להגיד לי מה לא בסדר.
דידי
EB1000
הודעות: 710
VLC או VIDEO LAN חפש בגוגל ותגיע מיד לאתר התוכנה. זו תוכנה חינמית שהיא למעשה נגן מדיה. יחד עם ההתקנה הראשונית אתה מסמן את אופציה התקנת פלאגין. ואז תוכל לראותטלויזה ישירות מתוך ממשק ה WEB. החסרון הוא שהמסך לא מלא. אבל על גבי הטלויזיה כן מתקבל מסך מלא אם הגדרת זאת בכרטיס הגראפי
יש תוכנות אחרות מיוחדות לצפיה של הדרים דרך המחשב, תבצע חיפוש בפורום (לא זוכר שמות כי אני לא משתמש בהן, אני מקבל תמונה מצויינת עי ה PVR150)
LEADTEK היא חברה מצויינת לכרטיסים גראפיים, אבל בכל הקשור ללכידת וידאו הכרטיסים שלהם באיכות ירודה. היה לי בעבר PVR2000 אין בכלל מה להשוות עם HAUPPAUGE. ה וידואו SCALING של LEADTEK ממש גרוע ומתקבלת תמונה מאד מרוחה וחסרת חיים, כוונים לא עוזרים רק מחמירים. ל PVR150 יש תמונה חדה (עם אינסוף פרמטרים לכוונות כולל חדות מסנני MPEG ו COMB ועוד המון אופציות). PVR150 מבצע לחידה ל MPEG2 בפורמט DVD בחומרה.
למרות שאני יכול להקליט באופן דיגיטאלי מהמוטאנט למחשב, לפעמים אני מעדיף להקליט בצורה אנלוגית עי ה PVR150 כי אני מקבל מיד פורמט מוכן לצריבה ל DVD וללא איבוד באיכות (לא מורגשת לעין בכל אופן). כמובן שה PVR150 מאפשר לכידה לפורמטים אחרים כמו VIDEOCD
מחירו בארת כ 550 שח. אם לא בא לך להתעשק עם כל מיני תוכנות לציפיה על המחשב, תזרוק את ה LEADTEK ולקנה PVR150 זה חוסר הרבה כאב ראש.
לכרטיס הזה יש פורום שלם שעוסק בו וכמובן האתר קונלוע ביתי מקדיש לו מדור שלם
בעיה נוספת ב LEADTEK היא אם תקליט יותר משעתיים תגלה שיש בעית SYNC בין הקול לתמונה והקבצים לא ניתנים לעריכה בכל תוכנה
nachon
הודעות: 66
הצטרף: 18 יוני 2006, 16:21
שליחה על ידי nachon »
EB1000 @ 25/3/2007, 23:36 כתב: VLC או VIDEO LAN חפש בגוגל ותגיע מיד לאתר התוכנה. זו תוכנה חינמית שהיא למעשה נגן מדיה. יחד עם ההתקנה הראשונית אתה מסמן את אופציה התקנת פלאגין. ואז תוכל לראותטלויזה ישירות מתוך ממשק ה WEB. החסרון הוא שהמסך לא מלא. אבל על גבי הטלויזיה כן מתקבל מסך מלא אם הגדרת זאת בכרטיס הגראפי
האם אתה יכול להסביר לאיזה Plugin אתה מתבכוון ביחס ל VLC?
היכן מתקינים?
אני הורדתי את תוכנת ה- VLC media player וזה עבדאצלי פעם אחת בלבד!! מאז שום מדריך לא נותן כל תשובה. משום מה בחלון הסטטיסטי של VLC מופיעה תנועת data אבל לא של audio or video!
כך שחשבתי שאולי בכל זאת חסר איזה Plugin במקלט. דרך אגב המקלט הוא
200 Mutant עם Enigma
בתודה מראש על כל עזרה!!
Nachon
gk11
הודעות: 25
שליחה על ידי gk11 »
אני התקנתי את VLC כמו שכתוב במדריך במדור של הדרים וכמובן התקנתי גם את האקטיבX כמו שמצויין אבל כמו ש NACHON כותב אין לי שום תמונה.
אולי הבעיה בהגדרות הראוטר(DLINK 714P) והרשת הביתית?
מבחינתי אם אני יצליח לראות שידור ללא כרטיס הטלויזיה אני מחזיר אותו לחנות כי קניתי אותו רק בשביל זה.
ואני באמת לא ממליץ עליו שאף אחד בגלל איכות הצפי הירודה דרכו.
דידי
התקנת ה VLC במחשב (תוך ציון האופציה של ACTIVEX) מאפשרת לראות את התמונה של המוטאנט במחשב.
אצלי זה עובד יפה עם האניגמה של SF מ 31.1.
לפעמים לוקח לתמונה להופיע לאחר כמה שניות אבל זה מופיע.
באיזה windows אתם משתמשים? ובאיזה גרסה של VLC?
nachon
הודעות: 66
י א @ 26/3/2007, 12:08 כתב: התקנת ה VLC במחשב (תוך ציון האופציה של ACTIVEX) מאפשרת לראות את התמונה של המוטאנט במחשב.
יא
אני משתמש בגרסת VLC 0.8.6 a ןבגרסת חלונות XP Home Edition
כפי שציינתי מקודם הצלחתי בעבר הלא רחוק ( לפני כשבועיים) להעביר סרט למחשבעם הגרסות הנ"ל אך עכשיו משום מה זהכבר לא עובד יותר.
השאלה שלי היא כזאת: מה צריך להיות מותקן או כלול בתוך/עם ה Enigma כדי שיהיה אפשר לצפות בסרט במחשב? יכול להיות שאיזה תיק נעלם מהמקלט (Enigma) משום מה, ולכן זה כבר לא עובד יותר?!?!
תודה רבה!!
התקנת האניגמה כבר כוללת מה שצריך.
אני מציע לך דבר ראשון לבדוק במסך הכחול כמה זכרון פנוי יש לך כי פחות מ 1500K יעשה בעיות.
אתה הבנת איך מפעילים את הצפייה בממיר דרך המחשב?
gk11
הודעות: 25
שליחה על ידי gk11 »
הצלחתי
פשוט הוצאתי את המוטנט מהחשמל כדי שהוא יעשה BOOT.
ליתר ביטחון גם אתחלתי את המחשב.
התמונה והצליל שופרו בהרבה לעומת כרטיס הטלויזיה האנלוגי.
אבל עדיין לא תמיד אני מקבל שידור כאשר אני בוחר ערוץ אחר דרך ה VLC.
גם השליטה בממיר קצת מסובכת דרך ה VLC, משהו יודע איך להריץ סקריפטים דרך ה VLC?
ניסיתי דרך השלט הוירטואלי ב VLC אבל לחיצה על הכפתור הכחול לא מעבירה למסך הכחול.
דידי
יש בעיה עם השלט במחשב כי זה של הרילוק 400. צריך לחכות לגרסאות משופרות.
nachon
הודעות: 66
י א @ 26/3/2007, 13:19 כתב: התקנת האניגמה כבר כוללת מה שצריך.
כתוב לי במסך הכחול Space Used on Var: 29%
אני חושב שאני מבין את עיקרון ההפעלה כולל את ה- Setup VLC
מצורפת תמונה של VLC שמראה שיש תנועת נתונים אבל בלי audio or Video
בקיצור עדיין לא עובד כמו שצריך!
גם אתחלתי את המקלט כמה פעמים אך ללא שינוי! גם נטרלתי את ה- Firewall!
האם יש לך עוד רעיון איך לנסות לפתור את הבעייה?
תןדה על הסבלנות
nachon
gk11
הודעות: 25
שליחה על ידי gk11 »
אז יש דרך אחרת להפעיל סקריפטים חוץ מהשלט הוירטואלי?
נכון,
נראה לי שאתה מנסה להפעיל את תוכנת ה VLC לצפיה במקום להשתמש בדפדפן האקספלורר לשליטה וצפיה, מה שאני עושה.
דידי
nachon
הודעות: 66
gk11 @ 27/3/2007, 07:31 כתב: אז יש דרך אחרת להפעיל סקריפטים חוץ מהשלט הוירטואלי?
נכון,
דידי
gk11
אני כן משתמש בדפדפן! Explorer 7.0
אבל לפי מה שהבנתי מקריאת מדריכים למיניהם אז אני עושה את הפעולות הבאות:
1. פותח דפדפן דרך כתובת ה-IP של המקלט שלי זה - Mutant 200S
2. פותח את ה- VLC מתוך תוכנת הגישור של המקלט (בצד ימין בחלון הדפדפן)
3. מבצע save מ VLC . זה מאפשר לשמור במחשב את ה-URL שצריך להכניס להגדרות ה- VLC.
ה- URL נראה משהוא כמו: http://MutantIPAddress:port/0,PMT,VPID,APID,PCRPID
4. את ה-URL הזה לפי הבנתי אני מכניס לתוך אחד מחלונות ההגדרות של תוכנת ה-VLC. כמו כן לפי הבנתי (ובהחלט יכול להיות שאני כאן מפספס בגדול) צריך גם לטפל בהגדרות ה- Audio and Video
ועוד כמה אחרים.
5. ואז כשגומרים להגדיר וסוגרים את כל חלונות ההגדרות אם הכל נעשה כמו שצריך הסרט ממקלט ה- Mutant צריך להופיע על מסך המחשב.
כפי שציינתי בתגובה קודמת היו מספר פעמים שזה עבדת איך אומרים, !believe it or not
אבל עכשיו הסיפור הזה כבר לא חוזר על עצמו.
יש לי הרגשה שאתה ואחרים כלל לא טרחתם עם כל מה שתארתי ובכל זאת אתם מצליחים עם ה- VLCץ
אם כך היכן אני טועה?
nachon
הרבה יותר פשוט זה ללחוץ על ה Web-x-tv בצד שמאל
nachon
הודעות: 66
י א @ 28/3/2007, 11:39 כתב: הרבה יותר פשוט זה ללחוץ על ה Web-x-tv בצד שמאל
י א,
ניסיתי להפעיל עם ה - WEB-X-TV מספר פעמים אבל כפי שאחרים ציינו כל מה שאני מקבל זה את הקונוס הכתום של VLC .
אבל תן לי להבין בבקשה! כל מה שאתה טוען זה שכל מה שצריך לעשות זה להכנס למקלט דרך הדפדפן, ואז ללחוץ על WEB-X-TV וזהו? ואז זה צריך לעבוד? בלי שום הגדרות? בלי שום התחשבות במהירות העברת קבצי ה-Audio & Video מהמקלט למחשב דרך חיבור הרשת?
לא יודע אולי יש לי בעיה עם ה - Enigma ?
תודה,
nachon
השלבים שוב:
1. להתקין VLC כולל ה ACTIVEX שלו
2. להיכנס לממשק הווב וללחוץ WEB-X-TV
חשוב שהחיבור בין המחשב לממיר יהיה 100M. חיבור אלחוטי יעשה בעיות.
