שאלה: איך "משרשרים" מקלט אנלוגי ודיגיטלי
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
האם ניתן "לשרשר" מקלטים שיש להם אופצית LOOP THROUGH בצורה הבאה:
מקלט 1 LNB IN מחובר לצלחת,IF OUT של מקלט 1 ל-LNB IN של מקלט 2
IF OUT של מקלט 2 מחובר ל LNB IN השני של מקלט 1.
מקלט 1 = דיגיטלי
מקלט 2 = אנלוגי
VIDEO OUT של מקלט 1 מחובר לצג הטלויזיה
בני
trhv
הודעות: 16
הצטרף: 05 אפריל 2004, 10:00
השאלה מתאימה לי בול
שליחה על ידי trhv »
התשובה לשאלה הנ"ל מעניינת גם אותי +
איך עושים את המעבר ממקלט אחד לשני בזמן צפייה בטלוויזיה
מה הסיכוי שלא קיים loop through במקלט אנלוגי ואיך בודקים אם יש או אין
הודעות: 30826
מקלט שיש לו LOOP צריך שיהיה לו LNB-IN ו LNB-OUT.
מה שנכתב פה למעלה, על IF-OUT זה לא זה. בכלל מה זה IF-OUT? אולי הכוונה הייתה ל RF-OUT? אם כן אז זה יציאה ממודולטור לחיבור לטלויזיה.
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
IF זה לLOOP. אני לא מכיר מקלט אנלוגי שמסוגל להוציא לLOOP.
בכל מקרה מספיק להכניס LNB IN לדיגיטלי ולהוציא IF OUT לאנלוגי.
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
חברה לא להתבלבל IF מדובר בתדר איחוס , אם זה לא זהה בשני המכשירים זה לא עובד.
אפשר כמו יא כתב כניסה LNB IN של הדיגיטאלי ולקחת מהLNB OUT של הדיגיטאלי ל
LNB IN של האנלוגי מפחינת הסיגנל קליטה או פשוט לקנות מפצל מתים עד 2.4Ghz
לדוגמא מפצל של יס מאחד לשניים. חוץ מזה יש לקחת את סיגנל הלינארי Video/Audio
של מקלט אחד לשני ולהוציא ממנו לכיוון הטלויזיה. ניתן אבל לא מומלץ לעשות חיגור
דרך ה RFOut של המקלט הדיגיטאלי ל RF In של המקלט האנלוגי ומשם לכניסה
של הטלויזיה, חיבור מסוג זה מאוד מושפע מאפראות.
trhv
הודעות: 16
שליחה על ידי trhv »
אצלי המתקין חיבר את ה - IF OUT של המקלט הדיגיטאלי אל ה - LNB של
המקלט האנאלוגי, וזה לא עובד.
לפי המדריך של המקלט הדיגיטאלי Topfield TF3030F
IFOUT מהדיגיטאלי צריך להתחבר ל - ANT IN של המקלט השני.
ANT IN במקלט האנאלוגי שלי נראה כמו שקע אנטנה ישן, לא עם הברגה.
האם ייתכן שלמתקין היה "קשה" להכין קונקטור עם תקע מתאים ו"פתר" את הבעייה ע"י חיבור ל - LNB (אנאלוגי) כי שם יש הברגה...
ואח"כ טען שהבעייה במקלט האנאלוגי ושצריך להחליף...
האם זו הבעייה?
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
אתה יכול לבדוק ע"י הוספת מתאם קטן בין הברגה-לתקע חלק אבל זה נראה לי כמו חיבור לאנטנה רגילה. בכל מקרה לא מובן למה זה לא עובד: זה צריך לעבוד אבל.. אתה צריך לכבות את הממיר הדיגיטלי ורק אח"כ להדליק את הממיר האנלוגי. אם זה לא עובד אחרי פעם אחת יתכן שפעמיים יפתרו את הבעיה.
trhv
הודעות: 16
שליחה על ידי trhv »
תודה רבה,
אני הולך לחפש מתאם כזה ב - Homecenter
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
כשתחזור, אם זה לא עובד אז:
- תוציא את הקבל של הLNB מהטופפילד ותחבר לממיר האנלוגי. הכל עובד טוב? תמשיך הלאה. לא עובד- תעדכן ותמצא את הנתונים הנכונים עד שיעבוד.
- תחזיר את הקבל לטופפילד ותוציא שוב קבל לממיר האנלוגי. עכשיו תוסיף משיב חדש לטופפילד על 12543H 27500. תעמוד על אחת התחנות מן המשיב החדש. תכבה את הטופפילד ותדליק את האנלוגי. עכשיו תכבה את האנלוגי ותדליק את הטופפילד. שוב תכבה את הטופפילד ותדליק את האנלוגי. 99.9% שהאנלוגי עובד טוב.
עכשיו להסבר: אם אכן האנלוגי לא עובד בלופ ההסבר היחיד הוא שהוא לא מסוגל לשנות קוטביות בLNB. ואז ז"א שצריך להשאיר את הדיגיטלי לפני שמכבים על ערוץ בקוטביות H (הבעיה: אין H על עמוס מלבד אנלוג. אז נתתי לך על 5W).
בכל מקרה לפני שקונים ממיר אנלוגי חדש צריך לשקול עלות-מול-תועלת, ז"א האם להחליף לLNB כפול ולהוריד ממנו קבל נוסף לאנלוגי לא יותר זול ושימושי (כי ניתן להשתמש בשני הממירים בו זמנית) מאשר לרכוש ממיר אנלוגי חדש?
חברים תרשו לי לעשות כאן קצת סדר !
כשמחברים 2 מקלטים לא חשוב אנלוגי או דיגיטלי אחד לשני יש
לשרשר 2 אלמנטים 1 - את הזנת ה LNB
2- את הוידאו / אודיו .
את הראשון אנו משרשרים במידה ויש לאחד מהמקלטים הנ"ל
LOOP לשרשור LNB כלומר IN ו- OUT של LNB .במידה ולשני המקלטים אין מצב כזה ניתן לפצל את ה כבל מה LNB ל-2 ע"י מפצל לתחום הלויינים ,
את השני אנו משרשרים ע"י חיבור SCART ל - SCART
( 21 פינים ) מחיבור ה AV OUT ל חיבור ה IN ,
הדבר הכי חשוב שחייבים לדעת ולהקפיד אליו !!!!!
יש לכבות את המקלט שלא משתמשים בו באותו הרגע ,
במידה ושני המקלטים יפעלו יגרם בילבלול בפקודות ל LNB !!!!
trhv
הודעות: 16
שליחה על ידי trhv »
רבותי, נתתם פה שפע של אינפורמציה שאני צריך לקלוט.
לגבי ה - Topfield כבר יש לי מושג בסיסי מהסברים ומחוברת הדרכה.
על האנלוגי אין לי שום מושג, כתוב עליו:
MID EAST TSR 2300
STEREO SATELLITE RECEIVER
והוא מתוצרת קוריאה ולפי המדבקה הוא משנת 1997
אם יש לכם מקור מידע, אשמח לשמוע
