בעית עוצמת סיגנל
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
בעיה:
אני משתמש בכרטיס SS2 לקליטת שידורי לווין. בערוצים עם פולריות H עוצמת הסיגנל בערך 90%. גיליתי שעוצמת הסיגנל בערוצים עם פולריות V בערך 30-35%! זה עדיין מספיק אבל לפעמים יש תקיעות קטנות. גיליתי גם שהשקע מנחית בערך 10% מהסיגנל (פירקתי את השקע וחיברתי ישירות). כמו כן הכבל בין שקע לכרטיס באורך 6 מטר, וגיליתי שעם אני "משחק" עם הכבל (מזיז/מקפל וכו...) אני משפיע על עוצמת הסיגנל ( הסיגנל רק ירד - אפילו ל-0 ,אבל לא הצלחתי לגרום לכך שהוא יעלה...).
אז שאלות למבינים: למה זה מתנהג בצורה כזאת? האם הכבל לא איכותי? איך אני יכול לגרום לסיגנל יותר טוב?
תודה רבה.
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
הכוונה לצלחת של יס?
אם כן, אז תזמין אותם לתקן. אם לא אז כדאי שתחליף את הכבל ל RG-6 איכותי ותחבר ישיר לכרטיס ללא שקע.
smarg
הודעות: 401
אני לא מנוי של יס כך שאין את מי להזמין. חוץ מזה אנחנו פה כדי ללמוד לעשות דברים לבד, לא? ;)
הכבל הוא RG-11 אני חושב...OK אני אחליף ל RG-6.
השאלה האם זה טבעי שיש הנחתה כזאת בערוצי V - ואם כן אז למה. חוץ מזה לחבר ללא שקע זה מכוער...
אני מבין שאכן מדובר בצלחת של יס. האם זה בית פרטי או משותף?
RG-11 בוא כבל מאד עבה. לא סביר שמגיע אליך לתוך הדירה כבל כזה.
smarg
הודעות: 401
יכול להיות שאני טועה לגבי הכבל, אני אחזור הביתה ואבדוק מה רשום עליו.
שים לב מדובר בכבל בין שקע לכרטיס, ולא בכבל שעובר בקיר.
אכן מדובר בצלחת של יס (איך הבנתה את זה ד"א?) ואני גר בבית פרטי ( אני המשתמש היחידי...). כמו כן אני מתקין בימים אלו צלחת חדשה ואז יוכל לבדוק עם גם שם זה קורה...
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
RG-11 לא נהוג לחיבור ישירות
בכל אופן לפי התיאור שלך של השינויים בעוצמת הקליטה בזמן נגיעה בכבל יכולה להעיד על
א. כבל פגום (יתכן ומעוך)
ב. חיבורים רופפים (אפילו יותר הגיוני מהאופציה הראשונה)
RG-11 טוב יותר מ-RG-6
אך RG-11 לא מתקינים ישירות לצרכן סופי היות והוא קשיח וקשה יותר לעבודה
אכן לא סביר שיהיה כזה הבדל בקליטה בין H ל V. סיבה הגיונית יחידה היא שה LNB לא מקוטב נכון.
קיטוב = הזווית הסיבובית של ה LNB בתוך מחזיק ה LNB. הזוית הנכונה היא שהכיוון של חיבור הכבל ל LNB יהיה בשעה 5 לפי כיווני השעון.
smarg
הודעות: 401
כנראה שטעיתי והכבל לא RG-11(אבדוק כשאהיה בבית) . אני גם לא חושב שהבעיה בחיבורים - סהכ החיבור די פשוט בלי הלחמות וכו. האם יכול להיות שקרינה אלקטרומגנטית משפיעה? הכבל די ארוך ועובר ליד מכשירים כגון טלוויזיה, רסיבר ומחשב.
לגבי קיטוב - יכול להיות שאתה צודק. הבעיה שאני לא יכול להגיע לצלחת בלי ציוד מיוחד (אלה עם אלמד לעוף ;)) .
אני אחליף את הכבל מחר/מחרתיים ואבדוק אם המצב משתפר...
אם הכבל לא איכותי ולא עם סיכוך משולש אז אולי. אבל גם הפלאגים בקצוות יכולים להוות בעיה אם לא נלחצו בצורה נכונה.
smarg
הודעות: 401
מהי הצורה הנכונה?
בחנות הלבישו לי את הקונקטור ידנית בקצה אחד, ואת הקצה השני הלבשתי לבד בבית גם כן ידנית (עם קצת מאמץ)
הצורה הנכונה מוודאת שלא יהיה שום סיב מהסיכוך שנוגע בחוט הפנימי.
smarg
הודעות: 401
אבל אז זה בטח היה משפיע על כל הערוצים ולא רק על V.
אני אחליף את הכבל, אסיים את התקנת צלחת חדשה(אוטוטו) ואז נראה אם זה משתחזר גם על HOTBIRD
smarg
הודעות: 401
עדכון:
הכבל היה RG-59, שמתי RG-6 ויש שיפור של כ-10% בקליטה.הורדתי את השקע והקליטה בסביבות 50-55%. אני מניח שהשקע מנחית בגלל מפצל תדרים (SAT ו TV). האם ניתן למצוא שקע סטנדרטי לSAT בלבד? אני ממש לא אוהב את מראה החיבור שלי כרגע...
יש דבר כזה יס משתמשים בו הרבה
smarg
הודעות: 401
איפה ניתן להשיג? יס לא ימכרו לי... :P
smarg
הודעות: 401
לא מבין כלום, הדלקתי הים בבוקר טלויזיה, הקליטה על 29%...מה קורה כאן? יכול להיות בעית TUNER בכרטיס?
אם אתה לא מצליח להגיע לצלחת לבדוק אותה אז מומלץ שתזמין מתקין שיבדוק ויכוון וגם יבדוק את הכבלים עד המחשב.
smarg
הודעות: 401
אוקיי, המשכתי לבדוק את הנושא וגיליתי דבר מאוד מעניין.
בערוצים האחרים של עמוס שגם משדרים על V הקליטה בסדר גמור! הערוצים מוצפנים כמובן אבל הLEVEL והQUALITY מאוד גבוהים. ז"א הכבלים בסדר, LNB בסדר.
ומצאתי עוד כמה טרנספומדרים של יס שהקליטה בהם לא טובה, למשל 11594V.
אז אם אני מסכם: יש כמה טרנספונדרים (ביניהם 11177 V) שנקלטים בצורה גרועה.
מעניין גם שטרנספונדרים לפני 11177 ואחרי( 11008 ו11474) נקלטים מעולה.
יש למישהו הסבר/רעיון?
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
לידע כללי. שקע תיקני שבו משתמשים חברת YES מתוצרת APEX או לפחות מיובא עלידיהם אינו אמור להנחית כלל. אני בדקתי עם מכשיר לפני ואחרי השקע. אין כלל הבדל.
smarg
הודעות: 401
אתה מתכוון לשקע עם 3 יציאות, SAT-TV-FM ?
אני כבר לא מאמין שזה שקע או כבל, כי בתדרים אחרים באותה פולריות הQUALITY בסדר גמור.
או שהLNB עושה בעיות בתדרים האלו או שיש בעיה בכרטיס שלי...
