הפרעות בקליטה
mikims40
הודעות: 44
הצטרף: 20 יוני 2006, 20:17
שליחה על ידי mikims40 »
יש לי שני צלחות אחת לנילסט ועמוס ואחת להוטבירד בשניהם lnb כפול ושני ממיריםולכל אחד יש סוויץ ניפרד
הבעיה היא שבאחד אני רואה בלי בעיות אבל בשני נעלמות לי התחנות מידי פעם וחלק מהם יש פריזים
שני הממירים הם apex 3900 שחור עם תונה מעודכנת אשמח לתשובה תודה מיכאל
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
1. תחליף בין הממירים.
2.תבדוק חיבורים.
3.תחליף בין הדייסקים.
תנסה שלב אחר שלב ואולי תגיע למסקנות.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
הבעיה היא בLNB כי LNB כפול לא מוציא אותה עוצמה בשני היציאות עם לא מכוונים אותו טוב לכן במקלט אחד אתה מקבל יותר מהשני אני מציע להחליף ביציאות של הLNB וליבדוק אם הבעיה מתחלפת בין הממירים אז יש לכוון את הLNB
mikims40
הודעות: 44
תודה רבה אני אנסה
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
cavtl @ 18/4/2007, 23:10 כתב: הבעיה היא בLNB כי LNB כפול לא מוציא אותה עוצמה בשני היציאות עם לא מכוונים אותו טוב לכן במקלט אחד אתה מקבל יותר מהשני אני מציע להחליף ביציאות של הLNB וליבדוק אם הבעיה מתחלפת בין הממירים אז יש לכוון את הLNB
בטח זה LNB סיני
מעולם לא נתקלתי בתופעה שכזאת
mikims40
הודעות: 44
איזה סוג או דגם אתה ממליץ ? ואו אולי אפשר להוסיף מגבר אם כן איזה ואיך תודה רבה
אם שתי הLNB של עמוס וניילסט צמודים באותה צלחת אז זה הבעיה
mikims40
הודעות: 44
לא עמוס ונילסט באותו lnb :(
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
נראה לי שהבעיה בניילסאט ועמוס . ובהוטבירד אתה קולט טוב . או שאולי אחת מהיציאות
ב-LNB פגומה ולכן יש פריזים בממיר אחד . תחליף בין היציאות של ניילסאט ועמוס .
ותבדוק אם ההפרעות מופיעות בממיר השני. עדיף צלחת נפרדת לעמוס וניילסאט .
